> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
> Пример для поступления в американский вуз)), Так, для развлечения))
Водяной
сообщение 21.7.2013, 20:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Надо найти X....
в примере 1+0.05 в степени Х и всё это минус 1...а то там не понятно
Сообщение отредактировал Водяной - 21.7.2013, 20:44
Прикрепленный файл  ______________________________________.txt ( 51 байт ) Кол-во скачиваний: 102
Водяной
сообщение 21.7.2013, 20:53
Копатель
Из: Тула
Решаться должно не методом подбора на калькуляторе или экселем)))
сообщение 22.7.2013, 22:07
Пользователь №: 32666
Можно уточнить условия задачи?
Какая формула правильно написана?
Водяной
сообщение 22.7.2013, 23:09
Копатель
Из: Тула
нижняя
Андрей 113
сообщение 23.7.2013, 7:16
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(Водяной @ 21.7.2013, 21:32) *
Надо найти X....
Х=11,6938
решал 20мин пока вспоминал логарифмы), сразу после школы наверно и 5 минут бы хватило.
в какой хоть вуз то я поступил? )
сообщение 23.7.2013, 8:14
А в чём фишка-то? Обычное уравнение.
Водяной
сообщение 23.7.2013, 8:22
Копатель
Из: Тула
самое решение выложите, пожалуйста...
фишка в том, что никто его не решает)) по статистике...
способы есть разные...как я понял надо простым, без подборов и методов на основе подборов
Сообщение отредактировал Водяной - 23.7.2013, 8:25
Андрей 113
сообщение 23.7.2013, 9:17
Из: г. Ухта
10000=650(((1+0,05)^x-1)/0.05)
(10000*0.05/650)+1=1.05^x
23/13=1.05^x
Х=Log(1.05) 23/13
Х=Log(1.05) 23/13=ln(23/13)/ln1.05
X=11,6938…
как то так
что за вуз ))
Машинист
сообщение 23.7.2013, 9:25
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
все что до логарифма - вручную)
10000/13000+1=1,769230769
а вот дальше начинаются проблемы, в современном калькуляторе функции обычного логарифма я не нашел, есть только десятичный и натуральный. или она спрятана надежно, или я подтупливаю, или правда нет её там. разбираться среди этих вариантов было лень, взял логарифм в экселе.
Х=11,69385
Чувствую себя не умнее американского школьника)
Андрей 113
сообщение 23.7.2013, 9:40
Из: г. Ухта
log a в=lg b / lg a = ln b / ln a
чтоб можно было на калькуле посчитать )
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 23.7.2013, 9:41
Машинист
сообщение 23.7.2013, 9:56
Из: Архангельск
да-да-да, я вспомнил уже) или узнал, ну теперь уж не помню - знал это или нет)
за то и люблю форум Авока, умные вещи тут пишут)
Водяной
сообщение 23.7.2013, 9:58
Копатель
Из: Тула
Цитата(Андрей 113 @ 23.7.2013, 10:17) *
23/13=1.05^x
Х=Log(1.05) 23/13
вот этот переход я не осилил))) видно с логарифмами я не задружил в школе)))
это выложил на форуме малый, они группой поступали в какой-то вуз, название не помню, в Нью-Йорке...завалили))))
Сообщение отредактировал Водяной - 23.7.2013, 10:02
Водяной
сообщение 23.7.2013, 10:22
Копатель
Из: Тула
я не в курсе последних традиций...а разрешены ли калькуляторы с функциями на экзаменах?
and
сообщение 23.7.2013, 10:38
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Смотря что считать современным калькулятором... Древний есть далеко не у каждого.
А на современном и Excel не нужен:
23/13=1.05^x
Андрей 113
сообщение 23.7.2013, 11:59
Из: г. Ухта
а как логарифм посчитать? либо калькулятор, либо таблицы, ну и наверно логарифмическая линейка (хотя сам их не разу не видел ... но судя по названию наверно можно на ней посчитать)
Водяной
сообщение 23.7.2013, 12:17
Копатель
Из: Тула
23/13=1.05^x
так не 20,5 ответ-то...
Гость_Iroha_*
сообщение 23.7.2013, 12:50
В Гарвард, Принстон или Калтех, похоже никому не светит поступить.
Сообщение отредактировал Iroha - 23.7.2013, 12:52
and
сообщение 23.7.2013, 23:44
Из: Гатчина
Господь с вами, какие 20,5. Там же ответ посчитан - 11.6938
А вот ещё наша решалка.
Но в данном случае даёт только точный ответ в натуральных логарифмах.
Сообщение отредактировал and - 23.7.2013, 23:47
Егор
сообщение 24.7.2013, 15:57
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
по-моему нужно копать в этом направлении:
Водяной
сообщение 24.7.2013, 23:18
Копатель
Из: Тула
а вывод?
сообщение 24.7.2013, 23:39
Цитата(Водяной @ 24.7.2013, 23:18) *
а вывод?
Где-то между нулём и единицей. Давно это было... замена переменных, походу, нужна.
Егор
сообщение 25.7.2013, 15:24
Цитата(Водяной @ 25.7.2013, 0:18) *
а вывод?
не люблю математику, я больше по физике, по бозонам Хигсса всяким с кварками. моя аватара вам разве этого не говорит?
Ashihara
сообщение 25.7.2013, 15:34
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
У вас изображена обычная Питерская развязка на севере города))))
экспорт
сообщение 9.4.2020, 13:33
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Проверка Wolframalpha моих формул:
надёжность выиграть и проиграть
и вероятность выигрыша и проигрыша создают 4 комбинации:
C+p^N=1 ... (1-C)+p^N=1 ... C+(1-p)^N=1 ... (1-C)+(1-p)^N=1
Причём всё взаимозаменяемо:
C=1-c ... c=1-C ... P=1-p ... p=1-P
Искусственный интеллект Wolframalpha знает логарифм:
solve C+(1-p)^N=1 for N
https://wolframalpha.com/input/?i=solve+C%2...9%5EN%3D1+for+N
_wolframalpha.com/input/?i=solve+C%2B%281-p%29%5EN%3D1+for+N
Большие C & P: выигрыш
Малые c & p: проигрыш
Изначальная формула Эксцель:
=log(1-0,99)/log(1-0,25)
=16
Значит после 16 нулей подряд
для вероятности 0,25=25%=1/4
далее надёжность 99% единицы
Значит буквы большие или малые:
=log(1-C)/log(1-P)
=log©/log(p)
=log(0,01)/log(0,75)
=16
C+(1-P)^N=1
C+p^N=1
= 0,99 + 0,75^16 = 1
Что и требовалось доказать
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:12
