> Подойдет ли сшитый полиэтилен для подводки к полотенцесушителю?
Irish-ok
сообщение 21.7.2013, 23:11
Пользователь №: 78070
Собираюсь дома заменить полотенцесушитель, который "посажен" на отопление. Приглашенные монтажники порекомендовали мне трубы из сшитого полиэтилена. У меня, если честно, эти трубы вызывают сомнение. Отопление ведь центральное от котельной, правда пока не знаю какого температурного графика они придерживаются. Но явно не ниже 95/70. Подскажите, можно ли всё-таки устанавливать эти трубы в моем случае? Ведь при низких температурах зимой из котельной теплоноситель должен выходить с max температурой.
И еще попутно задам вопрос. Эти же трубы они мне рекомендуют на водоснабжение, объясняя тем, что полипропилен стал вздуваться. Так ли это? И есть ли смысл их ставить или выбрать все-таки полипропилен? Только гарантии они на него уже не дают smile.gif
Ответов (1 - 18)
BIONDER
сообщение 22.7.2013, 9:38
Пользователь №: 42437
Делайте сталь. Сшитый полиэтилен долго не прослужит.
MC-Anvil
сообщение 22.7.2013, 9:49
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Большим давлением любую пластиковую трубу "вздуть" можно. Если дают гарантии на сшитый - ставьте. Если сомневаетесь - пригласите других монтажников.
Wiz
сообщение 22.7.2013, 10:09
Пользователь №: 570
У любого материала есть границы применимости.
У полимерных труб к ним относится как сшитый полиэтилен так и полипропилен рабочая температура, при которой они не теряют своих свойств долгое время обычно в массе своей составляет не более 80 градусов. Некоторые производители допускают кратковременное повышение до 90, но не обозначая период, а это может быть и неделя, а может быть и час, а может и того меньше. Поэтому рисковать не стоит и лучше перестраховаться и выполнить все из металла (стали, меди).
На счет полипропилена для справки:
СП 40-101-96 гласит:
1. Область применения
1.1. Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена "Рандом сополимер" (товарное название PPRC), предназначаются для монтажа трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.
1.3. Срок службы трубопроводов из PPRC в системах холодного водоснабжения - не менее 50 лет, в системах горячего водоснабжения (при температуре не более 75°С) - не менее 25 лет. Срок службы технологических трубопроводов из PPRC зависит от химического состава транспортируемой среды, ее температуры, давления и определяется проектом.
Т.е прямого указания (как впрочем и запрета, но кто его применяет делает это на свой страх и риск) о возможности применения данных труб в системах отопления нет, потому что даже производитель не дает вам гарантии, что этот вид труб длительное время простоит при больших температурах. Т.е сезон, второй а может и третий он отслужит, а потом могут начаться проблемы с разрушением антидиффузионного слоя и последующим разрушением самой трубы.
amirankoba
сообщение 24.7.2013, 0:32
Пользователь №: 197997
Не зная вводных данных ответить невозможно.
Если там 70 град. и 1.5 атм. - смело ставьте.
Если 110 град. и 8 атм. - нельзя.
J. Antonio
сообщение 24.7.2013, 9:10
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
При централизованном теплоснабжении и зависимом присоединении систем отопления жилых домов, любые пластиковые трубопроводы ставить рискованно, в первую очередь из-за неважного качества нашего теплоносителя и температурного графика внутренней системы отопления (обычно +95/70*С), пластик можно ставить при независимой схеме присоединения внутренних систем отопления, в индивидуальных домах (коттеджах), где качество теплоносителя предсказуемое и температурный график ограничен +90/70*С или лучше всего +80/60*С.
На счёт ГВС, если у Вас не открытый водоразбор, то можно поставить, но сшитый полиэтилен не любит кислород в теплоносителе
Сообщение отредактировал J. Antonio - 24.7.2013, 9:11
GarryRU
сообщение 24.7.2013, 9:44
Пользователь №: 48282
Если это сшитый полиэтилен PE-Xa от известного производителя (Rehau, Uponor и т.п.), то можно, т.к. он рассчитан на нужные Вам температуры.
Тут выбирайте сами - оба материала на водопроводе будут прекрасно работать.
Это нормальная рабочая температура для сшитого полиэтилена PE-Xa, так что ставить его можно безбоязненно.
Ну а качество теплоносителя полимерным трубопроводам вообще параллельно.
Jester
сообщение 24.7.2013, 22:50
Пользователь №: 11781
Вот тут лучше бы сначало уточнить что с ГВС в зимний период. К примеру в нашем городе в домах старой постройки ГВС от обратки отопления, и зимой горячая вода - кипяток, да еще и под давлением 5-7атм. Благо в новых домах стали делать через теплообменники.
Irish-ok
сообщение 25.7.2013, 8:37
Спасибо большое всем за ответы и советы! Я тут позвонила в наш ДУК и выяснила, что температурный график нашей котельной 115/70 и очень часто бывают гидроудары. Из всей этой информации делаю вывод, что кроме металла тут больше не о чем и думать smile.gif Все-таки против лома нет приема!
J. Antonio
сообщение 25.7.2013, 15:26
Из: г. Н. Новгород
Оцинковочку ставьте
GarryRU
сообщение 25.7.2013, 15:37
GarryRU
сообщение 25.7.2013, 15:57
Это в котельной.
Внутрь дома такая температура заходить не может никак, иначе Ваш ДУК давно бы ходил по судам по поводу исков ошпаренных жильцов smile.gif
Такие температуры противоречат нормам.
Решать Вам.
Jester
сообщение 25.7.2013, 23:55
Цитата(GarryRU @ 25.7.2013, 16:37) *
Незамерял, но с паром, обжечься вполне реально. Знакомый за зиму два гроевских смесителя менял, шланги полетели.
GarryRU
сообщение 26.7.2013, 9:16
Если бы такое было у меня в доме, я бы подавал иски на эксплуатирующую компанию и приложил бы все усилия, чтобы новые смесители покупали мне они.
Ваших деталей не знаю, поэтому напрямую советовать не буду, но за нарушение норм надо карать.
J. Antonio
сообщение 26.7.2013, 17:58
Из: г. Н. Новгород
Извиняюсь, не заметил что полотенчик от отопления сделан, а не от ГВС, тогда только сталь, лучше трубу водогазопроводную с утолщённой стенкой
Сообщение отредактировал J. Antonio - 26.7.2013, 17:58
Хоттабыч
сообщение 26.7.2013, 18:52
Из: Саратов
Пользователь №: 620
При централизованном теплоснабжении и зависимом присоединении систем отопления жилых домов, любые пластиковые трубопроводы ставить...
Позволю себе добавить: "Только при наличии в ИТП автоматики защиты (желательно прямого действия с оповещением) от повышенной температуры" - вроде как СНиП.
Хоттабыч
сообщение 26.7.2013, 18:58
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Если сборка СПНД происходит на пресс-фитингах, и при наличии в ИТП автоматики от повышенной температуры - то ставте. На цанг-резьбовых фитингах СПНД - не советую. Без автоматики в ИТП - просто низя не на каких фитингах.
Я бы поставил армированный полипропилен (при условии автоматики в ИТП) но это - дело вкуса.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 26.7.2013, 18:59
Хоттабыч
сообщение 26.7.2013, 19:04
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Это почему?
Уважаемый, на Т1/Т2 кислорода меньше чем в ГВС - сталь прослужит дольше. Т.е. это на ГВС надо с утолщенной. А на Т1/Т2 пойдет и с обычной.
Уточняю - если открытый разбор ГВС, то кислорода, по сравнению с Т1/Т2 одинаково... почти.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 26.7.2013, 19:14
Altelega
сообщение 27.7.2013, 18:40
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
100гр это в нормальных условиях... а под большим давлением температура кипения воды выше 100 blink.gif с крана, так сразу кипятком с паром пошпарит...
Открытая схема... бывает sad.gif но при грамотной эксплуатации она нормально работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:29
