> Застройка, отвод ливневки КНС-ками
lepelek
сообщение 23.7.2013, 13:36
Пользователь №: 154110
Прошу прощение если вопрос где-то рассматривался, по форуму не нашел.
Имеется достаточно большая площадь застройки, в силу некоторых(денежных) составляющих, не было запроектировано общего ливневого коллектора, очистных и т.п. на всю застройку.
Ситуация в том, что застройка разбита на куски, в каждом из которых находится производственные площадки с собственными очистными ливневых стоков.
Необходимо воду после очистных с каждой из площадок отвести в водный объект.
На каждой площадке ввиду заглубленности и т.п. имеется собственная КНС.
Вопрос такой: необходимо ли начиная по ходу движения от самого первого участка и далее, при подключении каждой из площадок ставить колодец гаситель и доп КНС?
(самому не хотелось бы, нагораживать такую тучу КНС-сок)
Я так понимаю что при подключении к напорному коллектору дождевой канализации вода может и потечь в обратную сторону (в силу неровностей рельефа). Режимы КНС-сок не совпадают и т.п. => это выльется в увеличение частоты образования засоров, уменьшению срока службы сетей и т.п.
andrey R
сообщение 23.7.2013, 13:44
Пользователь №: 3370
Или кучей насосок в один самотечный коллектор, или пучком напорок, в одну не сможете впиндючить
lepelek
сообщение 23.7.2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
