Выбор электрического котла отопления |
21.7.2014, 8:48
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Крестьянин @ 20.7.2014, 20:12)  Потери на эл. котле, возникают в основном из-за образования накипи на эл.тэнах. Поэтому при отсутствии должной водоподготовки и примитивного исполнения нагревательных элементов, КПД эл. котла со временем падает. На вопрос "куда подведённая энергия пропадает?" может таки потрудитесь ответить? Реально интересно...
21.7.2014, 14:03
Пользователь №: 161088
Подведённая энергия никуда не пропадает, просто она тратится не на то, что нужно. Это объясняет такой термин как КПД.
21.7.2014, 14:26
Из: Рига
Цитата(Крестьянин @ 21.7.2014, 14:03)  Подведённая энергия никуда не пропадает, просто она тратится не на то, что нужно. Это объясняет такой термин как КПД. Ладно, продолжим. На что она тратится, кроме как на нагрев?
21.7.2014, 14:59
Пользователь №: 31520
Цитата(A.R. @ 21.7.2014, 14:26)  Ладно, продолжим. На что она тратится, кроме как на нагрев? На подпитку торсионных полей.
21.7.2014, 15:07
Из: Рига
Цитата(vnvik @ 21.7.2014, 14:59)  На подпитку торсионных полей.  Вот-вот! Я рад, что есть ещё понимающие люди!
22.7.2014, 9:34
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(A.R. @ 21.7.2014, 16:07)  Вот-вот! Я рад, что есть ещё понимающие люди!  Ага очень понимающие особенно в торсионных полях вот тогда скажите мне куда девается энергия при работе генератора без нагрузки?
22.7.2014, 9:57
Из: Рига
Цитата(dpv2005 @ 22.7.2014, 9:34)  Ага очень понимающие особенно в торсионных полях
вот тогда скажите мне куда девается энергия при работе генератора без нагрузки? Никогда не задумывался. Но про существование некоего "закона сохранения энергии" что-то слышал.
Сообщение отредактировал A.R. - 22.7.2014, 9:58
22.7.2014, 10:01
Из: Россия
Цитата(A.R. @ 22.7.2014, 10:57)  Никогда не задумывался. Но про существование некоего "закона сохранения энергии" что-то слышал. А что именно?
22.7.2014, 10:09
Пользователь №: 206008
Цитата(dpv2005 @ 22.7.2014, 11:01)  А что именно? А то что энергия может переходить из одного состояния в другое, но при этом всегда что-то теряется. Величина потерь характеризуется энтропией. Как-то так.
Гость_ЁЖик_*
22.7.2014, 10:31
Цитата(dpv2005 @ 22.7.2014, 10:34)  Ага очень понимающие особенно в торсионных полях
вот тогда скажите мне куда девается энергия при работе генератора без нагрузки? Деваться нечему. Энергия просто не берётся. Зачем генератору делать лишнюю работу, если запроса на энергию нет?
22.7.2014, 10:48
Пользователь №: 8854
Когда начинают уверенно пользоваться объектом с понятием энтропия, невольно вспоминается диалог обкуренного сержанта с новобранцами из фильма "ДМБ" -Суслика видишь? -...нет -А он есть!
22.7.2014, 11:09
Из: Рига
Не в первый раз пытаюсь заставить людей задуматься над понятием "потерь" в электрокотле находящемся в отапливаемом помещении. Не получается. Фраза "100% кпд не бывает" зазубрена намертво. Куда деваются "потери" при этом внятно объяснить не могут, но в их существовании уверены. Впрочем, кто понимал, что к чему - тот и сейчас понимает (и таких, судя по этой и других аналогичных темах, всё-же большинство), кто понял - тот понял, кто до сих пор не понял - тот уже не поймёт. Надоело, откланиваюсь...
Сообщение отредактировал A.R. - 22.7.2014, 11:11
22.7.2014, 13:53
Из: Россия
Цитата(ЁЖик @ 22.7.2014, 11:31)  Деваться нечему. Энергия просто не . Зачем генератору делать лишнюю работу, если запроса на энергию нет? Я вас не понял вот вы крутите велосипед на колесе стоит динама машина но фонарик выключен. Работа совершается вал крутится но электроэнергии нет вот и вопрос куда девается энергия. И тут не вопрос зачем. Цитата(A.R. @ 22.7.2014, 12:09)  Не в первый раз пытаюсь заставить людей задуматься над понятием "потерь" в электрокотле находящемся в отапливаемом помещении. Не получается. Вы прежде чем других заставлять сами бы попробовали подумать Цитата(A.R. @ 22.7.2014, 12:09)  Фраза "100% кпд не бывает" зазубрена намертво. а 2х2=4
Куда деваются "потери" при этом внятно объяснить не могут, но в их существовании уверены. Цитата(A.R. @ 22.7.2014, 12:09)  Впрочем, кто понимал, что к чему - тот и сейчас понимает (и таких, судя по этой и других аналогичных темах, всё-же большинство), кто понял - тот понял, кто до сих пор не понял - тот уже не поймёт. Надоело, откланиваюсь... Фамилии, пароли явки? А если серьезно то вы прежде того как говорить о КПД процесса рассказали бы о его сути Вы вообще понимаете как работает электрообогревательный прибор?
22.7.2014, 21:53
Цитата(A.R. @ 22.7.2014, 9:09)  Не в первый раз пытаюсь заставить людей задуматься над понятием "потерь" в электрокотле находящемся в отапливаемом помещении. Не получается. Фраза "100% кпд не бывает" зазубрена намертво. Куда деваются "потери" при этом внятно объяснить не могут, но в их существовании уверены. Впрочем, кто понимал, что к чему - тот и сейчас понимает (и таких, судя по этой и других аналогичных темах, всё-же большинство), кто понял - тот понял, кто до сих пор не понял - тот уже не поймёт. Надоело, откланиваюсь... Откедова пессимизм такой? Электрокотлы могут работать в регулируемом и нерегулируемом режиме. Причем регулирование может быть по периодам включения выключения (релейное) или силой тока (тиристорное, как правило). В регулируемом котле КПД, не падает меньше 95% если только не электродный (там еще есть заморочки) за счет потерь тепла на оборудовании- см. выше. А в нерегулируемом, при остановке системы, бесполезно растрачиваемая энергия тупо идет на парообразование....и повышение энтропии вселенной.
23.7.2014, 8:23
Из: Рига
Цитата(испытатель @ 22.7.2014, 21:53)  .. за счет потерь тепла на оборудовании- см. выше. ... Вот - вот. И я о том же. И о том, что при установке котла в отапливаемом помещении эти "потери" не пропадают бесполезно, а тоже идут на обогрев помещения. Только и всего.
24.7.2014, 11:55
Из: Россия
Цитата(A.R. @ 23.7.2014, 9:23)  Вот - вот. И я о том же. И о том, что при установке котла в отапливаемом помещении эти "потери" не пропадают бесполезно, а тоже идут на обогрев помещения. Только и всего. Вы по профессии кто? вы сам процесс понимаете? Если понимаете опишите.
24.7.2014, 12:17
Цитата(A.R. @ 23.7.2014, 9:23)  Вот - вот. И я о том же. И о том, что при установке котла в отапливаемом помещении эти "потери" не пропадают бесполезно, а тоже идут на обогрев помещения. Только и всего. Работа электрокотла основана на преобразовании эл. энергии в тепловую. Эл. энергия это направленное движение электронов, но при нагреве проводника его сопротивление увеличивается. На преодоление этого сопротивления и расходуется эл. энергия. Если и теперь непонятно, лучше займитесь философией.
24.7.2014, 14:38
Из: Рига
Цитата(Лыткин @ 24.7.2014, 12:17)  Работа электрокотла основана на преобразовании эл. энергии в тепловую. Эл. энергия это направленное движение электронов, но при нагреве проводника его сопротивление увеличивается. На преодоление этого сопротивления и расходуется эл. энергия. Если и теперь непонятно, лучше займитесь философией. Спасибо за попытку объяснить. Особенно понравилась выделенная фраза. Т.е. электроэнергия это сопротивление "преодолевает" и бесследно исчезает в тепловую не преобразовываясь? З.Ы. И как это согласуется с тем, что Вы утверждали в 14-ом посте?
Сообщение отредактировал A.R. - 24.7.2014, 14:42
Гость_ЁЖик_*
24.7.2014, 14:56
A.R.! Ну не переубедите уверенных. Оставьте
24.7.2014, 15:07
Цитата(Лыткин @ 24.7.2014, 9:17)  при нагреве проводника его сопротивление увеличивается. На преодоление этого сопротивления и расходуется эл. энергия. Если и теперь непонятно, лучше займитесь философией.  Стесняюсь спросить- кто нагревает "проводник" и как быть с емкостным и индуктивным сопротивлением? Целую теорию изобретаем на форуме.
24.7.2014, 15:23
Цитата(испытатель @ 24.7.2014, 16:07)   Стесняюсь спросить- кто нагревает "проводник" и как быть с емкостным и индуктивным сопротивлением? Целую теорию изобретаем на форуме. А проводник нагревает закон Ома.
24.7.2014, 15:25
Из: Рига
Цитата(ЁЖик @ 24.7.2014, 14:56)  A.R.! Ну не переубедите уверенных. Оставьте Вы правы. Но напоследок посоветую им ознакомиться с законом неких Джоуля и Ленца. И почитать например это: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:1817
24.7.2014, 20:36
Честно говоря, разговор ни о чём. А.R ничего нового, пройдя по Вашей ссылке, не увидел. Я не пойму Вы, что просто решили поприкалываться?
24.7.2014, 21:28
Цитата(Лыткин @ 24.7.2014, 13:23)  А проводник нагревает закон Ома. Зашибись - законы уже греют проводники. А Вы в курсе, что формула теплоты описывается через интеграл, который Фурье ввел в обращение почти одновременно с законом Ома, который, кстати, к мощности не относится - и Ом (ученый), естественно, вряд ли пользовался им (интегралом). Это так, прикол, в пику обвиненения любознательности- в непрофессионализм.
25.7.2014, 7:49
Из: Рига
Цитата(Крестьянин @ 24.7.2014, 20:36)  Честно говоря, разговор ни о чём. А.R ничего нового, пройдя по Вашей ссылке, не увидел. Я не пойму Вы, что просто решили поприкалываться? Нет. Просто ещё раз попытаться донести до непонимающих, что 100% кпд в данном конкретном случае это реальность. З.Ы. Про то, что любой насос преобразует практически всю подведённую электроэнернию в тепловую, я уж помолчу. Это сложнее. Тем более не поймут...
25.7.2014, 7:57
Цитата(испытатель @ 24.7.2014, 22:28)  Зашибись - законы уже греют проводники. А Вы в курсе, что формула теплоты описывается через интеграл, который Фурье ввел в обращение почти одновременно с законом Ома, который, кстати, к мощности не относится - и Ом (ученый), естественно, вряд ли пользовался им (интегралом). Это так, прикол, в пику обвиненения любознательности- в непрофессионализм. Не закон Ома (зависимость тока, напряжения и сопротивления) не надо всё воспринимать так буквально, а про интеграл это круто.
25.7.2014, 19:30
Цитата(A.R. @ 25.7.2014, 8:49)  Нет. Просто ещё раз попытаться донести до непонимающих, что 100% кпд в данном конкретном случае это реальность.
З.Ы. Про то, что любой насос преобразует практически всю подведённую электроэнернию в тепловую, я уж помолчу. Это сложнее. Тем более не поймут... Вы наверное всё-же хотели сказать около 100%, и то не на весь срок эксплуатации.
Гость_ЁЖик_*
25.7.2014, 21:57
Вероятно подразумевалось именно 100. И в начале эксплуатации, и в конце ресурса.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.7.2014, 21:57
26.7.2014, 9:01
Из: Рига
Цитата(Крестьянин @ 25.7.2014, 19:30)  Вы наверное всё-же хотели сказать около 100%, и то не на весь срок эксплуатации. Всё же около 100. И на весь срок эксплуатации. И по недосмотру выпало немаловажное слово "циркуляционный". И почти вся это энергия (но не 100%) на нагрев воды расходуется. Так что, циркуляционный насос тоже как электрокотёл (но не со 100% кпд) рассматривать можно.
28.7.2014, 10:20
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(A.R. @ 26.7.2014, 10:01)  Всё же около 100. И на весь срок эксплуатации. И по недосмотру выпало немаловажное слово "циркуляционный". И почти вся это энергия (но не 100%) на нагрев воды расходуется. Так что, циркуляционный насос тоже как электрокотёл (но не со 100% кпд) рассматривать можно. Уважаемый А.R.! Ну, примените же первый закон термодинамики к самой конструкции котла и все встанет на свое место. Э/э кроме полезного нагрева помещения идет и на нагрев(изменение кинетической энергии молекул) злементов конструкции котла.
