> Гидравлический расчёт, Гидравлический расчёт
novgorodec87
сообщение 24.7.2013, 7:51
Пользователь №: 189053
Господа, подскажите нужен ли гмдравлческй расчёт при перепланировки помещений, подключение к сущ сетям. И регламентируется ли это СНиПом или СП?
Михаил I
сообщение 29.7.2013, 22:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Это регламентируется ГОСТом на состав рабочей документации. Там нужно указывать потребный напор на систему. Также нужно указать диаметры труб. Гидравлический расчет необходим.
novgorodec87
сообщение 5.8.2013, 13:02
Спасибо!
Dmitriy Andreevi...
сообщение 26.8.2013, 14:02
Пользователь №: 195951
Добрый день! Недавно начал разбираться с проектированием внутреннего водоснабжения и надеюсь мне кто-нибудь поможет разобраться. В "СП 30.13330.2012" есть приложение "А" с тремя таблицами, в которых нужно взять расчетные средние часовые расходы для последующего нахождения расчетных максимальных секундных расходов по "СТО 02494733-5.2-01-2006", которые нужны для гидравлического расчета. Вот неочень понятно для чего табл.2 и 3 в приложении "А" и как по ним можно определить средние часовые расходы??? Так как можно найти расчетные средние часовые расходы по количеству приборов по табл. А1
Dmitriy Andreevi...
сообщение 27.8.2013, 9:02
И прошу в кратце объяснить как считать гидравлический расчет для системы горячего водоснабжения, точнее какие нужны данные для его расчета? Нужно ли считать теплопотери трубопровода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:54
