> проблема с системой
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.7.2013, 8:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Повелители мышки и клавы, к вам вопрошаю... о помощи глас мой..
Проблема появилась недавно. Первоночально комп стал без моего ведома перезагружаться... грешил на блок питания и мусор в системнеке.. открыв, убедился в его почти зеркальной чистоте (а как иначе, рабочая лошадка, требует ухода)..
Далее стал примечать, что черный экран "смерти" появляется только при закрытие пдф файлов.. спецом проверил - так оно и есть... решил поличить свою хрюшу, достал диск с лекарством, в СД его и ...тишина... система сидюка не видит.. что за ...
Полез в святая святых - биос...а он, гад, только засветит выбором каталога , и сам опять хрюшу запускает...
антивирусники- спасители..я к ним.. и НОД, и АВИРА (спецом ее переустановил, давненько не пользовал).. ни-че-го...
Ну где этот червячок может быть и каков он на вид? авось кто и сталкивался с таким и вылечил?
AAL1982
сообщение 24.7.2013, 8:53
Пользователь №: 65886
Возможно жесткий диск накернился
polyakov.mo
сообщение 24.7.2013, 9:23
Пользователь №: 42702
Рекомендую включить показ синего экрана смерти и по коду ошибки на сайте заморском или отечественном от мелко-мягкого найти лекарство, может быть придется пересадку органа сделать. У меня из-за ошибки памяти было, заменил модуль памяти - как рукой сняло.
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.7.2013, 10:31
Из: под Самарой..
если бы он, то выбивал при любом закрытие окна... а то реакция только на закрытие пдф... подозрительно..
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.7.2013, 10:51
Из: под Самарой..
хм.. уже второй совет по памяти... придется все таки ее извлечь и почистить... авось поможет..
polyakov.mo
сообщение 24.7.2013, 12:51
С учетом того, что при закрытии именно pdf - может программная ошибка Acrobat Reader или pro. Вы бы посмотрели по синему экрану код ошибки. Наши админы не брезгуют на сайте мелко-мягкого смотреть коды ошибок.
tiptop
сообщение 24.7.2013, 20:37
Да, возможно, что пора менять кондёры в блоке питания и на материнке...
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.7.2013, 8:07
Из: под Самарой..
Итак, махинация с памятью результатов не дала...
будем искать дальше, где же та собака порылась...
Сидюшку не вижу..
Natali1
сообщение 5.11.2016, 0:54
Пользователь №: 308630
Советую посмотреть ТОП антивирусов здесь
agent_serg
сообщение 5.11.2016, 9:33
Пользователь №: 34909
ИМХО, "глюки inside". Переустановка сиситемы - самое то.
Чтобы избегать подобного "гемора", периодически (1 раз в месяц), сохраняю образ диска Акронисом. Храню два последних образа.
Уже года четыре живу спокойно.
Kotlovoy
сообщение 5.11.2016, 9:41
Пользователь №: 140571
Тот комп на помойке уже, небось...
kosmos440o
сообщение 10.11.2016, 15:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Щас на алиэкспрессе безвентиляторные компы недорогие появились. Завтра распродажа.
elexm
сообщение 18.11.2016, 10:40
Пользователь №: 22192
Пока вирь не пойман,
советую скачать SumatraPDF.exe для просмотра .пдф
установки не требует, пдф открывает быстрее акробата.
MorthSid
сообщение 14.12.2016, 18:09
Пользователь №: 311500
Мне всегда помогала в таких случаях - Glary Utilities, как и с вариантом с CCleaner, очень удобная и простая. Чистку приходится выполнять регулярно. Что же касается браузеров, да чистит кеш, потом долго догружает обновы, но лучше так чем засорять хламом комп.
Сообщение отредактировал andrey R - 6.3.2017, 20:39
Причина редактирования: удаление ссылок
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 9:53
