> Учреждение здравохранения, капитальный ремонт хирургического станционара
Dany89
сообщение 24.7.2013, 15:01
Из: Дубна
Пользователь №: 168538
Добрый день! Подскажите пожалуйста вот такая ситуация.
Делаем капитальный ремонт 2 этажа хирургического отделения больницы ( больница 3 этажная, на 1-ом этаже находится отделения реанимации, МРТ, искусственной почки, рентгена, на 3-ем этаже палаты терапевтического отделения. На 1-ом и 3-ем этажах выполнен ремонт ). По ТЗ на каждые 2 палаты проектируем шлюз, сан. узел и душевую.
Вопрос вот в чем: возможно ли расположение сан. узлов, душевых над находящимися на 1-ом этаже перечисленными отделениями и в каком нормативном документе есть подтверждение????
Dynkan
сообщение 24.7.2013, 16:16
Пользователь №: 98410
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85*
"Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
это только снип, а еще есть стандарты для зданий здравохранения
Dany89
сообщение 25.7.2013, 10:03
Из: Дубна
Добрый день!!!
Спасибо за информацию.
Канализационные сети в нашем случае прокладываем в коридоре, значит получается я не нарушаю данный пункт 17.10 СНиП 2.04.01-85*
Но смущает расположение сан. узлов, душевых над находящимися на 1-ом этаже отделением реанимации, МРТ, искусственной почки, рентгена.
Есть ли нормативный документ, в котором прописано, над какими помещениями можно располагать сан. узел????
silenzioso
сообщение 25.7.2013, 10:54
Пользователь №: 118402
ребят кстати вопрос по теме: что за шлюз вы проектируете? как он вообще выглядит? просто не приходилось сталкиваться.
Dany89
сообщение 26.7.2013, 10:00
Из: Дубна
Шлюз отделяет палату, как более чистое помещение от сан. узла, как более грязного
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
