> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет толщины тепловой изоляции по методике СП 61.13330.2012, трубопроводов тепловых сетей в непроходных каналах
Егор
сообщение 24.7.2013, 16:04
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ручной подбор
Прикрепленный файл  Tolschina_isoljacii_po_SP_61.xls ( 59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2260
Composter
сообщение 28.11.2016, 22:57
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не люблю лишние движения, поэтому немного дополнил и изменил таблицу
Прикрепленный файл  Tolschina_isoljacii_po_SP_61_v2.xls ( 85,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2262
holostoy
сообщение 25.1.2019, 9:01
Пользователь №: 145958
Как применить эту таблицу для подбора толщины изоляции на стояках и магистралях внутри здания?
pav87
сообщение 14.2.2019, 10:17
Из: ПК
Пользователь №: 354412
а есть аналогичные расчеты по прокладке паропровода по улице(воздушкой)?
Сообщение отредактировал pav87 - 14.2.2019, 10:22
maxmax5
сообщение 4.4.2019, 19:26
Пользователь №: 358469
а не делали табличку для расчёта теплоизоляции дымохода по заданной температуре наружной поверхности. Требуется расчитать толщину слоя минваты для предотвращения нагрева примыкающей древесины к дымоходу на температуру не более 110 градусов Цельсия.
tardis
сообщение 17.8.2020, 13:22
Пользователь №: 362849
Коллеги, подскажите по какому НТД считать трубы с температурой свыше 600 °С?
В СП 61.13330.2012 ограничение по температуре 600 °С.
yulduz
сообщение 15.1.2021, 21:48
Пользователь №: 386291
Здравствуйте, как рассчитать тепловую изоляцию вертикальных цилиндрических оборудований на месторождении например РВС или НГС?
tatarpov
сообщение 17.1.2021, 20:49
Пользователь №: 385956
Расчет может вестись по СП 61.13330.2012, если данное оборудование входит в область применения данного СП (читайте Раздел 1).
Для того чтобы выбрать норматив по которому проектировать внимательно прочитайте раздел Область применения. Он есть в
каждых нормах, проектировщики почему-то никогда его не читают.
Сообщение отредактировал tatarpov - 17.1.2021, 20:57
экспорт
сообщение 8.8.2023, 23:58
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Есть ли пример расчёта изоляции трубопроводов
чтобы получалась именно подземная
изоляция ППУ усиленная
например для Ду100 изоляция оболочкой 200 мм
shvorob
сообщение 8.1.2026, 21:47
Пользователь №: 450229
Цитата(Егор @ 24.7.2013, 16:04) *
ручной подбор
а как скачать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:06
