> контроллер с дисплеем + пду с дисплеем, а есть такой?
JohnV
сообщение 24.7.2013, 19:49
Пользователь №: 61523
Приветствую всех! заказчику необходимы щиты управления в которых стоит контроллер с дисплеем + пульт дистанционного управления должен иметь тоже дисплей. Есть ли такие? знаю corrigo но там нет такого что бы и там и там был дисплей.
подскажите пожалуйста варианты.
rancatto
сообщение 24.7.2013, 19:50
Пользователь №: 63451
Контроллер Carel pCO и дисплей PGD
JohnV
сообщение 24.7.2013, 19:56
а как управлять если и там и там есть кнопки? с обоих одновременно нажимать что будет?
Igorchello
сообщение 24.7.2013, 20:48
Пользователь №: 48554
На выносном дисплее pGD отображается тоже самое что и на встроенном дисплее. Управлять можно как со встроенного, так и с выносного дисплея.
magnat2011
сообщение 24.7.2013, 22:06
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Чем должен управлять контроллер? и что должен уметь дистанционный пульт.
Вы можете взять любой контроллер с езернетом (вай-фаем) и встроенным веб контроллером, и подключить кнему любой девайс.как вариант планшет, моб тел, мини комп и тп. на пульт вообще можно вывести мини диспетчеризацию контроллера.
можете почитать про новые контроллеры у Хоневелла:
https://www.centraline.com/uploads/ecat-en1...pg_cleagle.html
или контроллеры для интеграции, они подороже
https://www.centraline.com/uploads/ecat-en1.../pg_clhawk.html
Chabol
сообщение 25.7.2013, 1:25
Пользователь №: 16012
Сформулируйте задачу по выносным дисплеям. Вполне возможно устроить мини диспетчеризацию поставив одну сенсорную панель и завязав ее со всеми щитами.
В зависисмости от кол-ва устройств такой вариант может показать и функциональным и выгодным по стоимости.
Как вариант, щиты на Segnetics, в качестве панели либо их же 2Gi (если установок не много и особых красот отображения не надо) либо панель Weintek с поддержкой необходимого протокола.
Короче вариантов масса. Учтоните задачу по кол-ву установок и ихрасположению, расположению панелей. Тогда можнобудет говорить предметно.
Сообщение отредактировал Chabol - 25.7.2013, 1:33
JohnV
сообщение 25.7.2013, 6:07
на сегнетиках диспетчеризацию делал, это немного не то.
Задача такая: есть 2 приточные установки, никак не связанные, нужно 2 отдельных щита управления, в которых будут контроллеры с экранами и выносные дисплеи как пду с кнопками. причем денег очень мало.
мы поставили corrigo e15+edsp но он хочет чтобы в ящике на контроллере тоже был дисплей с кнопками.
Expert HVAC
сообщение 25.7.2013, 14:05
Из: Россия
Пользователь №: 199317
Контроллер М168 с дисплеем + удаленный дисплей TM168GDTS (сенсорный). Общаются по внутренней шине расширения ExpansionBus.
EvgeniG
сообщение 27.8.2013, 16:08
Пользователь №: 164706
управлять с любого. нажимать одновременно не нужно
SauliusS
сообщение 28.8.2013, 9:52
Пользователь №: 42180
С Regin можно сделать, если ставить 1 пулт (до 6 регуляторов). Ставите E0-R или E0-R230K + дисплей E-DSP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 16:31
