> Антикоррозийная защита трубопроводов и газоходов, Использование грунта ГФ
Lenushka
сообщение 24.7.2013, 20:33
Пользователь №: 62788
В старом СНиПе "Тепловые сети" были рекомендации о применении грунта ГФ-021 в качестве антикоррозийного покрытия для трубопроводов со средами до 300 градусов.
В ГОСТ 25129-82 на грунт ГФ-021 записано: Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 45 до 60 ° С.
Чтобы это значило?
Как убедить Заказчика, что грунт можно применять как основу перед окрашиванием для теплопроводов и газоходов с температурой сред 150-180 градусов?
timofeyprof
сообщение 24.7.2013, 20:58
Пользователь №: 36382
Чтобы это значило?
грунтовка не является антикоррозийным покрытием. грунт - подоснова для нанесения лакокрасочных изделий. только при последовательном нанесении краски на грунт получается нужное антикор покрытие, устойчивое к высоким температурам
Lenushka
сообщение 25.7.2013, 7:11
Спасибо, в какой литературе это можно почитать?
Необходимо сослаться на документ.
timofeyprof
сообщение 25.7.2013, 8:36
К сожалению из перечня рекомендуемых покрытий в РД 153-34.0-20.518 исключили покрытие из грунтовки ГФ и масляной краски.
Но и запретов на применение также нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:17
