> Электроника на котел, как сделать и из чего.
Гость_Bodya_*
сообщение 2.11.2006, 9:49
Всем привет.
Можно вопрос если что то табуретки не кидать, а лучше объяснить мы понятливые.
1. Есть дом 3х этажный.
2. Отопление сделано в начале 90годов верхний розлив самотек (два крыла) расширительный бак на крыше.
3. В этом году переделано бак с крыши заменили на мембранник(в подвал на обратку) в батареи 2,3 этажа врезали регуляторы и краны переделали сборку, поставили несос Грунфос 30х60. клапан избыточного давления на 3бара рядом с котлом.
4. Кател остался старый электрический электроводонагреватель ЭПЗ 100и2. 1990г. выпуска.(никаких датчиков нет)
Вот вкратце описал если что пропустил так это не позлому умыслу дополнить некогда не поздно.
ВОПРОС:
1.Какую конкретно можно поставить автоматику не котел марку, модель, тип, вопщем все что нужно, я по этому ноль. Плиз подскажите. Да котел подключен: - Автомат-ПМА5102м-кател.
2. В перспективе хотелось бы поменять котел на новый (склоняют меня к ДАКОНУ 45 РТЕ) а ваше мнение профи?
Гость_Bodya_*
сообщение 9.11.2006, 8:30
Спасибо всем за исчерпывающие ответы.
asl
сообщение 10.11.2006, 11:40
Пользователь №: 73
а в чем цель установки автоматики
Гость_Bodya_*
сообщение 14.11.2006, 6:44
Да чтоб отключался и включался сам.
Alex_
сообщение 14.11.2006, 16:37
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Регулируемый контактный термостат прицепить на котел в районе подаюшей трубы и включить его в цепь обмотки контактора, который будет коммутировать ТЭНы. Термостатом и будете регулировать T воды. Можно прицепить второй такой же с уставкой, например, 100С - будет аварийным.
ВСЕ!!!
asl
сообщение 14.11.2006, 16:46
Пользователь №: 73
Если, хотите, чтоб вкл-выкл по определенной температуре, например, подающего трубопровода, то достаточно поставить термостат и через него запитать контактор(если не стоит, то надо установить), который включает ТЭНы котла.
Аналогично можно сделать и регулирование по комнатной температуре, но система будет более инерционной, зато сразу будет отслеживать температуру в комнате.
Что касается DAKONa, то в нем есть встроенный термостат подачи, и есть отдельно контакты для подключения комнатного термостата.
asl
сообщение 16.11.2006, 10:44
Пользователь №: 73
Кстати, можно воспользоваться сдвоенным термостатом. Такой есть у Siemens. Можно купить через Инпред. Как выглядет можно посмотреть в статье Автоматика котла
Гость_Bodya_*
сообщение 29.11.2006, 5:23
Ну вот что то конкретное услышал. Уже даже и прикупил
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:17
