> Проблема с Omron Sysmac C20
sakorol
сообщение 24.7.2013, 21:38
Пользователь №: 200077
Требуется помощь. Есть контроллер sysmac c20, у которого в результате севшей батарейки стерлась программа. С помощью модуля 3G2C7-LK201-EV1 и кабеля ( один конец цепляю к модулю, а другом к порту СОМ1 компьютера) пытаюсь осуществить соединение. В качестве программного средства использую SYSWIN v3.4 Не могу настроить соединение с ПЛК, программа выдает сообщение нет связи с ПЛК. Изменения в параметрах порта в программе результата не дали. В программе SYSWIN кнопки соединение с ПЛК не активны. Кто знает это исправить с чего начать и что проверить. Спасибо.
Сообщений в этой теме
- sakorol   Проблема с Omron Sysmac C20   24.7.2013, 21:38
- - sakorol   Кнопка Connect активна, а кнопки ниже в выплывающе...   25.7.2013, 15:24
- - Expert HVAC   Проверь, чтобы в настройках COM-порта стояла галоч...   25.7.2013, 15:34
- - sakorol   Цитата(Expert HVAC @ 25.7.2013, 18:34) Пр...   25.7.2013, 20:48
- - defo2004   Вам на CPU13 разве не помогли? PLC просто хотите п...   26.7.2013, 6:59
- - defo2004   P.S мануалов по этому раритету полно,если надо дам...   26.7.2013, 8:26
- - sakorol   Я пробовал открыть программу с помощью CX-Programm...   26.7.2013, 14:18
- - defo2004   Может быть С20 действительно не поддерживает,очень...   26.7.2013, 14:40
- - sakorol   Проблему несколько дней назад разрешил. Нашел в пр...   31.7.2013, 19:35
- - defo2004   Мммм гм. ну поздравляю,вообще то с этого(кабеля)ну...   2.8.2013, 6:00
- - sakorol   Этот старичок будет отрабатывать программу автомат...   2.8.2013, 10:54
- - serge197a   менял в мае такого на 800-900 вводов- выводов на S...   2.8.2013, 17:26
- - defo2004   Ну конечно рискованно по ЗИП,не проще ли его в муз...   5.8.2013, 6:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 12:29
