Автомойка |
Гость_margo79_*
8.9.2008, 19:37
Всем доброго вечера...срочно нужны типовые чертежи ручной автомойки на 3 машины, (всего 7 машин в сутки) но машины строительно дорожные, никакого моечного оборудования нет, устанавливаем очистные "Бумеранг" с обороткой...а саму воду на мытье что из поливочных кранов подавать...Что там еще нужно предусмотреть, и как отобразить все это графически?
8.9.2008, 19:40
Пользователь №: 3370
Цитата(margo79 @ 8.9.2008, 20:37) [snapback]290187[/snapback] срочно нужны типовые чертежи никакого моечного оборудования нет, А на что тада чертежи, если ничего нет?
Гость_margo79_*
8.9.2008, 20:19
есть здание на 3 машины, сказали будет мойка.... что делать не знаю, на механизированую денег у них нет решили ручную, мыть свое среперы, грейдеры и асфальтоукладчики
8.9.2008, 22:09
Пользователь №: 17424
Вот мойка есть - части ВК и ТХ. Но все 3-х летней давности на заре нашей конторы. Не судите строго. Хотя, уже построили и работает.
Гость_margo79_*
9.9.2008, 4:21
Спасибо, огромное, мне хоть трех летней хоть пяти, не думаю что ручные мойки претерпели какието изменения за это время? Еще раз огромнейшее спасибо!!!!
Гость_Хасида_*
16.9.2008, 11:59
У меня вот что летом получилось. Правда, мойка на 2 поста, на украинском языке. Экспертиза забила замечание по ТХ: добавить заслонку между постами.
16.9.2008, 12:09
Пользователь №: 22485
Это вообще рекомендуется- разделять посты. Зачем , что бы грязь с одной машины попадала на другую.
Гость_margo79_*
16.9.2008, 16:36
спасибо огромное...у нас тоже не разделенная одна на 2 поста дркгая на 3 поста...еще есть открытая, просто площадка для трех машин, там наверное вообще грязь во все стороны лететь будет.... ну это уже проблемы АС я думаю
7.11.2008, 17:26
Пользователь №: 19699
Коллеги, а балансовой схемы водопотребления и водоотведения автомойки ни у кого нет, случайно?
Сообщение отредактировал Carrera - 7.11.2008, 17:27
2.12.2008, 7:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Может ли быть часовой расход воды на автомойке 1,9м3/час, а суточный 9,6м3/сут? Это получается в час на мойку машины уходит 1900литров если считать по производительности оборудования, а в сутки 9600л по нормам на машину 200литров. Мойка два поста.В час проходит 2 машины.Моечные установки 2 штуки с номинальной производительностью 0,9м3/час каждая. Может я не так считаю?
2.12.2008, 11:39
Так посчитайте арифметику то, все цифры у Вас есть. Ну, еще тока время на помыв одной машины не хватат
5.3.2009, 9:39
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Подскажите пожалуйстачто-нибудь по концентрациям загрязнений стоков с автомойки. Какими нормативами это может регламентироваться? Взяла по справочнику проектировщика по канализации концентрацию ВВ 700 мг/л для АТП. Заказчик пришел в ужас, т.к. у него якобы вовсе не АТП, а салон продажи автомобилей где ремонтируются и моются абсолютно новые машины... Не думаю, что в 70-80-х годах, когда ваялись все нормативы и справочники, вообще существовало такое понятие как атосалон.
5.3.2009, 10:55
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
По опыту в той же мойке моются автомобили с пробегом пришедшие по гарантии, и на плановое техобслуживание.
5.3.2009, 10:59
Цитата(Severena @ 5.3.2009, 9:39) [snapback]360221[/snapback] Подскажите пожалуйстачто-нибудь по концентрациям загрязнений стоков с автомойки. Раздел семь. Здесь
5.3.2009, 11:31
Из: Мурманск
Цитата(Сантехник @ 5.3.2009, 10:55) [snapback]360248[/snapback] По опыту в той же мойке моются автомобили с пробегом пришедшие по гарантии, и на плановое техобслуживание. Вот и я то же пытаюсь им доказать ....но тщетно... 2 Andrey R - Спасибо большое, теперь я хоть какими то аргументами вооружена в неравном бою с жадными заказчиками.
12.3.2009, 12:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
По загрязнениям сточных вод , что моек а/т, что поверхностного стока литературные данные есть только за 60-70г.г. прошлого столетия. Более свежих не встречала, встречала тематические исследования по составу сточных вод промплощадок, но это специфика и то там приведены концентрации по н/пр, в/в, а дисперсного состава в/в нет. А вообще оборотное водоснабжение на автомойках, действующее, кто нибудь встречал? В проектах мы закладываем ЛОС с оборотом, но их никто не строит, а сточные воды после легкого отстаивания отправляют в бытовую канализацию. Если где-то есть действующий оборот воды на автомойках, как часто опорожняют систему, делают ли "продувку", и как быстро накапливаются ПАВы (ведь на ЛОСах мы их не чистим)!
12.3.2009, 12:33
Из: Львов
Пользователь №: 919
Может - это поможет
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Споруди транспорту Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів ДБН В.2.3-15:2007
8.24 Концентрацию зависших веществ в поверхностных сточных водах нужно принимать: при количестве автомобилей до 200 включительно - 300, свыше 200 до 500 автомобилей - 500, свыше 500 до 1000 автомобилей - 700, свыше 1000 автомобилей - 1000 мг/л. Примечание 1. Концентрацию зависших веществ при эксплуатации автомобилей на проездах с гравийным и щебеночным покрытиям нужно принимать с коэффициентом 1,2. Примечание 2. Концентрацию нефтепродуктов в поверхностных сточных водах нужно принимать 40 мг/л, а биохимическую потребность в кислороде - 30 мг/л.
13.3.2009, 8:59
Из: Челябинск
Дякую!
13.3.2009, 20:45
Из: Мурманск
Что касается концентраций загрязнений стоков с мойки, то информация нашлась. Если что, смотрите в ОНТП 01-91, приложение 5, табл.1. Еще раз большое спасибо за подсказку, вот только мало помогло, заказчики все равно заставляют ставить другие очистные.  И что самое ужасное, они вообще не подключаются к канализации. Вся вода в цикле. Хотя ума не приложу как это будет работать.Это не очистные получатся, а муляж какой-то. ГИП говорит- делай как велят. Но стыыыдно же такую халтуру гнать.
13.3.2009, 20:50
Нормальные очистные и работают на водообороте. Не до бесконечности, разумеется, но достаточно продолжительное время. Продувочный расход всё равно или на вывоз или в канализацию. Это нужно согласовать с водоканалом. А вот без этого вообще - и правда жульничество.
14.3.2009, 0:55
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Вот такую почти построили, как поставят очистку схожу проконтролирую - работает ли.
52_2006_ВК_Мойка_ручная.dwg ( 321,38 килобайт )
Гость_BUFF_*
14.3.2009, 0:59
Цитата(Alissa @ 14.3.2009, 0:55) [snapback]363848[/snapback] Вот такую почти построили дрянь...но дешевая дрянь
14.3.2009, 9:57
Цитата(BUFF @ 14.3.2009, 0:59) [snapback]363849[/snapback] дрянь... Зато слова красивые - "полимерный бионоситель"
14.3.2009, 11:51
Из: Мурманск
Цитата(andrey R @ 13.3.2009, 20:50) [snapback]363786[/snapback] Нормальные очистные и работают на водообороте. Не до бесконечности, разумеется, но достаточно продолжительное время. Продувочный расход всё равно или на вывоз или в канализацию. Это нужно согласовать с водоканалом. А вот без этого вообще - и правда жульничество. Вот именно, водичка то в систему поступает подпиточная, соответственно избыток куда-либо девать надо. Чувствую- в ПТО водоканала с этим проектом мне придется в каске идти, чтоб по голове не настучали. А вот интересно- как к моечному аппарату подключить и свежую и оборотную воду? Да так еще,чтоб переключаться можно было. На схемке у Alissa хитро так показано-подходит одна труба, подходит другая,а дальше? Арматуру то какую ставить? Трехходовой кран подойдет?
14.3.2009, 11:57
А зачем подавать на мойку избыточную подпитку? Можно просто восполнять потери. До тех пор, пока оборотная вода не превысит норматив по солесодержанию. Тогда весь объем - на замену. Тут один дядя заходил, хотел это всё. Да еще шоб переключать от брелка  Сделать то можно всё, но цена вопроса зака не обрадует
14.3.2009, 12:21
Из: Мурманск
Цитата(andrey R @ 14.3.2009, 11:57) [snapback]363897[/snapback] А зачем подавать на мойку избыточную подпитку? Можно просто восполнять потери. Речь идет о том, что каждый цикл мойки завершается ополаскиванием свежей водой. А это значит, с каждой помытой машиной +20 л воды в систему, а она то не резиновая-излишки будут в любом случае. И их надо куда то девать. А нам и не надо "с брелка". Нам надо "дешево и сердито".
14.3.2009, 12:30
А потери? На разбрызгивание, испарение, унос на машине, удаление с осадком? Баланс считали?
14.3.2009, 13:11
Из: Мурманск
Баланс то посчитали, вот только потери, перечисленные вами не учли.  Скажите, это они определяются как какой-то коэффициент? или же есть методика расчета?хотя не предсталяю как можно определить скажем потерю на разбрызгивание...хотя...при расчете градирен для этого есть соответствующая формула....тупик
14.3.2009, 16:23
Из: Волжский
Потери в мойке 10-15% вот для их восполнения и подпитка. Вот и подавайте чистой воды на ополаскивание не более 15%, а то слишком проблематично потом с излишками возится.
