Автомойка |
3.5.2009, 10:58
Пользователь №: 6567
Я понимаю ,что по СНиП,вопрос в том к какому виду водопотребителей отнести.К административному зданию?
3.5.2009, 11:33
Пользователь №: 3370
К рабочим, не администраторы же машины моют
3.5.2009, 13:47
Простите мне мое непонимание  ,но...в приложении 3 к СНиП я не вижу норм на рабочих на авто мойке.Поэтому и затрудняюсь взять какую либо норму.Или же мне брать п.31 прилож. 3 (остальные цехи) или же п.12 (административные здания),больше я ничего не могу придумать.А хочется сделать правильно,а не тяп ляп.
Сообщение отредактировал Resta - 3.5.2009, 13:48
3.5.2009, 14:55
Я бы взял остальные цехи и добавил одну душевую сетку, коли она есть в наличии.
3.5.2009, 15:02
Спасибо  ,так и сделаю
4.6.2009, 9:26
Пользователь №: 32158
Прочитал всю ветку и запутался .... Делаем отстойник - с маслоловушкой и т.п. - в последней секции мы берем воду воду для вторичного использования , прогоняя ее через систему очистки и рециркуляции воды. А как же определить можно ли из последней секции излишки переливать в канализацию или делать промежуточную доочиску ? Ведь пока не придут из сан. хим. бюро и не сделают замеры - ктож точно скажет можно ее лить или нельзя
4.6.2009, 13:52
Интересно а если вместо слива из последний секции отстойника в конализацию написать что при достижения какой-то отметки в отстойнике рабочий просто включает установку очистки и уже прошедшию через нее воду сливает в канализацию ? возможно так ?
4.6.2009, 15:08
Пользователь №: 22485
Цитата(TOKKO @ 4.6.2009, 14:52) [snapback]396091[/snapback] Интересно а если вместо слива из последний секции отстойника в конализацию написать что при достижения какой-то отметки в отстойнике рабочий просто включает установку очистки и уже прошедшию через нее воду сливает в канализацию ? возможно так ? а почему нет?.. только возьмите сертифицированную установку очистки воды что бы было прописано разрешение на сброс хотя бы в канализацию
4.6.2009, 19:10
Посмотрел информацию в инете - попалась АРС-2:
Комплект поставки: - Фильтрующий элемент (кварцевый песок). - Буферная ёмкость. - Дозирующая станция. - Автоматический насос. - Электрический шкаф. - Рама (окрашенная порошковой эмалью). - Руководство по эксплуатации. - Фильтровальная установка с поверхносным насосом. - Система автоматики и сигнализации. - Выходной фильтр тонкой очистки. - Паспорт + сертификат РОСТЕСТ и заключения САНЭПИДЕМНАДЗОРА РФ.
Параметры очистки сточных вод при использовании очистных установок серии АРС и системы отстойников с маслоуловителем: · Взвешенные вещества (мл/л)…………………….. < 2,3 · Нефтепродукты (мл/л)………………………………... < 6,5 · Показатель РН………………………………………………. 7,4 · Биологическое потребление кислорода (мл/л) - 80 Соответствующие показатели выполняются при условии, что смываемая с автомобиля вода не превышает следующих значений: · Взвешенные вещества................................... 3000 мг/л · Нефтепродукты...............................................650мг/л · Биологическое потребление Кислорода (20-ти кратное)..............600 мг/л
Никто не сталкивался с такой или подобной ? Написано про сертификат РОСТЕСТ и заключения САНЭПИДЕМНАДЗОРА РФ но точно ли завтро позвоню узнаю. Они могут его копию прислать ?
Я так понимаю это установка + грамотно спроектированный трехступенчетый отстойник и проблем недолжно быть?
Никто не может дать погледеть одним глазком какую нибуть типовую ПЗ на автомойку - как грамотно ее оформить.
5.6.2009, 12:28
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(TOKKO @ 4.6.2009, 19:10) [snapback]396231[/snapback] Никто не сталкивался с такой или подобной ? Написано про сертификат РОСТЕСТ и заключения САНЭПИДЕМНАДЗОРА РФ но точно ли завтро позвоню узнаю. Они могут его копию прислать ?
Никто не может дать погледеть одним глазком какую нибуть типовую ПЗ на автомойку - как грамотно ее оформить. При проектировании сталкивался, а в эксплуатации нет. Сертификаты у изготовителя или продавца (поставщика), должны предоставить копии (по-моему в интернете когда-то встречал). Если вы о сбросе стоков из отстойника в горканализацию, то в принципе да решает, если согласуете с местным горводоканалам. А ПЗ общую или только ТХ?
5.6.2009, 13:48
пишите мэйл...
5.6.2009, 15:48
написал в личные сообщения. Большое спасибо за ответы!
5.6.2009, 21:34
Из: Донецк
Пользователь №: 29614
у нас в Донецке с проектированием автомоек дело обстоит. кстати, залью как-нибудь ПЗ с ДБНом почитаете
8.6.2009, 7:35
Цитата(golynskiy @ 5.6.2009, 22:34) [snapback]396768[/snapback] у нас в Донецке с проектированием автомоек дело обстоит. кстати, залью как-нибудь ПЗ с ДБНом почитаете Залей плиз посмотреть .... а то так никто пока и не сбросил ПЗ посмотреть
4.12.2009, 19:32
Пользователь №: 6879
Здравствуйте! Прочитала тему. У меня похожая ситуация, когда очистные вылезают за границу земли. А есть какие нибудь очистные установки, которые можно расположить в пределах здания мойки? Мойка на 3 поста, ручная.
15.10.2010, 11:56
Пользователь №: 34813
Цитата(andrey R @ 2.12.2008, 11:39)  Так посчитайте арифметику то, все цифры у Вас есть. Ну, еще тока время на помыв одной машины не хватат  С суточным и часовым расходом все ясно,а вот как секундный определить?Ну вроде как есть паспортные характеристики 1-го моечного аппарата,а вот как определить расход 3-4-5-n... - одновременно работающих?Принцип расчета,есть же какой то коэф.вероятности одновременного включения?Мойка же не молотит во все 3-4-5-n... одновременно все 8-10 рабочих часов? Сам часто бываю на мойке - то очередь в 10-15 машин, то свободные посты!
15.10.2010, 12:03
Еще вопрос: -У меня часовой расход 3,2м3,объем отстойника куда сливают по лоткам использованную воду должен быть таким?
и соответственно система водоочистки для оборотки должна рботать на 3,2м3/час ???
15.10.2010, 12:20
для очистки в проекте будет ЭТО , кто нибудь сталкивался, есть плохие/хорошие отзывы?
15.10.2010, 13:32
работает ли такая схема,как красноречиво утверждает производитель? Уважаемые специалисты,кто в силу своего опыта могут что либо порекомендовать по данному вопросу?
15.10.2010, 18:52
Из: Крым
Цитата(Азычь @ 15.10.2010, 12:03)  Еще вопрос: -У меня часовой расход 3,2м3,объем отстойника куда сливают по лоткам использованную воду должен быть таким? и соответственно система водоочистки для оборотки должна рботать на 3,2м3/час ??? Объем стоков в отстойнике принимайте таким, меньше "рекомендуют", но это влияет на степень очистки. Я, если есть возможность, рассчитываю объем стоков на два часа отстоя. Система водоочистки может работать с меньшей производительностью, но тогда нужна емкость очищенной воды.
Сообщение отредактировал zem - 15.10.2010, 18:53
15.10.2010, 19:30
Из: Крым
Цитата(Азычь @ 15.10.2010, 13:32)  работает ли такая схема,как красноречиво утверждает производитель? Схема может и работает, но отстойник нарисован ну, так скажем, "картинкой".
15.10.2010, 19:45
Цитата(Азычь @ 15.10.2010, 13:03)  -У меня часовой расход 3,2м3,объем отстойника куда сливают по лоткам использованную воду должен быть таким? Объем отстойника зависит от того, что Вы хотите от него получить. Сделаете на 20 минут - получите песколовку, на два часа - более-менее приличное отстаивание. А вообще надо считать эффект очистки по сооружениям, определять габариты исходя из требуемого эффекта. Цитата(Азычь @ 15.10.2010, 13:03)  и соответственно система водоочистки для оборотки должна рботать на 3,2м3/час ??? Баланс сделайте для начала... Цитата(Азычь @ 15.10.2010, 13:20)  для очистки в проекте будет ЭТОСудя по той ерунде, что написана по ссылке... К примеру, ссылаются на МУ 2.1.5.1183-03 и указывают БПК очищенных стоков 80 мг/л. Якобы это соответствует МУ, хотя в МУ - 3 мг/л. Ну и так далее. Цитата Биологическое потребление Кислорода (20-ти кратное) - вообще диагноз, а не технический термин
Гость_lookatme_*
16.10.2010, 20:55
спасибо большое. почерпнул длоя себя много полезного.
18.10.2010, 7:04
Цитата(zem @ 15.10.2010, 20:30)  Схема может и работает, но отстойник нарисован ну, так скажем, "картинкой". А может есть у кого нормальная технологическая схема отстойника?
Гость_inzener-ekolog_*
9.2.2011, 13:59
Добрый день!Уважаемые специалисты!Мне ооочень нужна ваша помощь...Необходимо разработать очистные сооружения для автомойки-тема диплома. Подскажите, очищать воду от ПАВ надо? Может есть типовые проекты, поделитесь, пожалуйста, своим опытом
9.2.2011, 20:11
Из: Крым
Цитата(inzener-ekolog @ 9.2.2011, 12:59)  разработать очистные сооружения для автомойки-тема диплома. Я извиняюсь, а что за специальность? ОС для оборотного водоснабжения или для сброса куда-то? Цитата(inzener-ekolog @ 9.2.2011, 12:59)  Подскажите, очищать воду от ПАВ надо? Для оборотки - желательно, улучшается качество очистки на последующих ступенях, но "задача" не простая и требует "золотой середины": дешево, надежно и практично. На практике не всегда получается, поэтому не заморачиваются.
9.2.2011, 20:42
Цитата(zem @ 9.2.2011, 20:11)  Я извиняюсь, а что за специальность? ОС для оборотного водоснабжения или для сброса куда-то?
Для оборотки - желательно, улучшается качество очистки на последующих ступенях, но "задача" не простая и требует "золотой середины": дешево, надежно и практично. На практике не всегда получается, поэтому не заморачиваются. специальность-инженерная защита ОС..Очистить для оборотного водоснабжения...т.е от ПАВ только флотаторы?Фильтры не подойдут? у меня такое предложение: песколовка-циклон-фильтр грубой очистки-фильтр тонкой очитки....либо: отстойник-флотатор-песчанный фильтр.....С флотатором проблема...никак не могу найти методику расчета...Дилема
10.2.2011, 15:58
Из: Крым
Цитата(inzener-ekolog @ 9.2.2011, 19:42)  отстойник-флотатор-песчанный фильтр..... найти методику расчета... + реагентное хозяйство для очистки и обеззараживания оборотной воды. Для расчета: "Руководство по проектированию и расчету флотационных установок для очистки сточных вод"., М., "Стройиздат", 1978г. Раньше в любой библиотеке было. И по реагентному хозяйству в руководстве есть сведения.
Сообщение отредактировал zem - 10.2.2011, 15:59
10.2.2011, 17:57
Спасибо.Искала это рукуводство...уже списали)Рассмотриваю и др способы, может есть предложения?
12.2.2011, 15:38
Из: Крым
Если по расчету флотатора, здесь есть книга Стахова: "Очистка нефтесодержащих сточных вод", в ней должен быть расчет, ну и конечно поисковик "гугль" вам в помощь.
