Автомойка |
13.9.2012, 9:33
Пользователь №: 3370
Вы сначала с моечными установками определитесь, с заком согласуйте, а уж потом обо всём остальном думайте. Ход мыслей теперь у Вас более-менее правильный, дерзайте. И таки паспорта на установки посмотрите, там много полезного
13.9.2012, 11:19
Пользователь №: 88033
Если я приму машину керхер производительностью 1000 л/час=16,7 л/мин, давлением 200 бар. У меня 100 машин/на 2 поста=50 на 1 пост. Где-то 1 машину будут мыть 30 мин. Будет Q=16,7 л/мин х 30 мин=501 л ополаскивание 15% - Q=501 х0,15=75,15 л За сутки Q=501 л х 100машин=50100 л=50,1 м3/сут -это оборотной воды. За сутки Q=75,15 л х 100 машин=7515л=7,52 м3/сут -это ополаскивание. Правильно я посчитала и не большой ли это расход?
Сообщение отредактировал Rylskaya - 13.9.2012, 11:20
13.9.2012, 14:21
Ручной моечной установкой помыть за 30 минут фуру наверное можно. Одну. На десятой оператор сдохнет от такого темпа. Ну и не всё время установка работает, пока машина моется. Вы поймите... нельзя обсчитывать процесс, о котором имеете весьма смутное представление...
13.9.2012, 14:36
Ну а как мне правильно понять прцесс и правильно его расчитать. Поделитесь кто-нибудь примером и буду разбираться и вникать , а так просто не имея ничего не получается, тогда что-то нитак понимаю. Тогда и на такое количество машин и постов мало или надо портальную, я конечно сомневаюсь что заказчик на это пойдет, он еще лучше пару мойщиков дабавит и будут по очереди мыть. Где можно вообще посмотреть проект мойки как образец. На сайтах я ничего не нашла. Хочется раз разобраться чтоб было и правильно и рентабельно для заказчика. И как мне быть.
13.9.2012, 14:49
Найдите книгу Дубровского "Автомойка". Я его в свое время консультировал, когда он её писал. Там есть и картинки и описания. На Либрусеке есть, ссылку не даю, ибо не реклама.
13.9.2012, 16:26
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Rylskaya @ 13.9.2012, 11:19)  Если я приму машину керхер производительностью 1000 л/час=16,7 л/мин, давлением 200 бар. ..............Правильно я посчитала и не большой ли это расход? У АВД чем больше давление, тем меньше производительность и опять же зависимость производительности от температуры, хотя если заказчика жаба давит потратиться на портальную для помойки грузовиков, то на солярку тем более. Расход воды принимайте по нормам. Цитата(Rylskaya @ 13.9.2012, 14:36)  Ну а как мне правильно понять прцесс и правильно его расчитать. ......... Для начала посмотрите в городе на любой действующей мойки, если получиться - поговорите с мойщиками или с хозяевами, только не все, что услышите, воспринимайте как руководство к действию. А вообще то вам нужен технолог. Цитата(andrey R @ 13.9.2012, 14:49)  Найдите книгу Дубровского "Автомойка". А в сети есть в свободном доступе?
13.9.2012, 17:32
Цитата(zem @ 13.9.2012, 17:26)  А в сети есть в свободном доступе? Я ж написал, есть на Либрусеке. Находится поиском по фамилии и названию книги. Только не посмотрел, есть ли там иллюстрации, не листал. Она больше бизнесс-книга общепопулярного уровня, но описания различных моек и очистных для них есть
14.9.2012, 11:07
Кто-то уже начинал проектировать эту мойку, но есть только несколько листочков записки. И кол-во машин было на 2 поста 300 шт, машины по категории те же. И у них цифры по оборотке -24,60 м3/сут, свежая вода - 4,4 м3/сут. И технолог по этому объекту получается тоже ВК. Сложно все как-то и не понятно.
17.9.2012, 15:12
Дорогие специалисты, или я что-то не поняла или все таки так и нет конкретного ответа на мой вопрос как мне правильно посчитать мойку и подобрать очисные сооружения. Может все и очень просто , а просто я не увидела ответ.
17.9.2012, 15:51
Ручная мойка обычно используется для легковых машин при их небольшом количестве. Пропускная способность - 3 машины в час, расход воды на 1 машину - 150-200 литров. Если машин много и они идут потоком, лучше брать портальную мойку и для легковых. Производительность портальной смотреть у неё в паспорте. Понимая, что расход воды установкой не равен производительности установленного в ней насоса (подача воды идёт не всё время, пока моется машина).
18.9.2012, 15:15
Из: Крым
Цитата(Rylskaya @ 17.9.2012, 15:12)  Дорогие специалисты, или я что-то не поняла или все таки так и нет конкретного ответа на мой вопрос как мне правильно посчитать мойку и подобрать очисные сооружения. Может все и очень просто , а просто я не увидела ответ. Если исходить из состава и количества авто, вам надо подбирать другое моечное оборудование. Если исходить из данного оборудования вам надо уменьшать количество авто. Выбор за заказчиком.
19.9.2012, 8:08
Доброе утро всем, приятного рабочего дня! Если я правильно поняла мне надо заказчику предложить один пост сделать с портальной мойкой, а второй можно и керхер и то наверно с самой большой по производительности. Так еще где я могу посмотреть сколько груховых авто должно быть на один пост, легковых я нашла в ОНТП, а про грузовые там нет или я плохо смотрела. И сколько все таки времени надо чтоб помыть тот же автобус или фуру. Я ходила на мойку у нас в городе, для грузовых машин, мойшик мне ничего вразумительного не сказал. Сказал что только фуру моет где-то час и установкой керхер, сколько он моет водой- ну минут 40 и за смену 8-10 машин.Вот и все.Никакой оборотной системы нет, просто вода с сети.
19.9.2012, 8:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Вам ничего заказчику не надо предлагать-Вы НЕ ТЕХНОЛОГ. Вам должны выдать задание
19.9.2012, 8:53
В моем случае я и технолог и ВК
19.9.2012, 8:59
Цитата(Rylskaya @ 19.9.2012, 9:08)  Я ходила на мойку у нас в городе, для грузовых машин, мойшик мне ничего вразумительного не сказал. Сказал что только фуру моет где-то час и установкой керхер, сколько он моет водой- ну минут 40 и за смену 8-10 машин.Вот и все.Никакой оборотной системы нет, просто вода с сети. Ну как же ничего? Практически всё и сказал, как оно есть. Час на помыть фуру, из этого часа моечная установка работает 40 минут.
19.9.2012, 9:06
Пользователь №: 154025
подкинем в печку дров.....
19.9.2012, 9:08
Так значит я принимаю машину керхер производительностью 1000 л/час=16,7 л/мин, давлением 200 бар. У меня 100 машин/на 2 поста=50 на 1 пост. 1 машину будут мыть 40 мин. Будет Q=16,7 л/мин х 40 мин=668 л ополаскивание 15% - Q=668 х0,15=100,2л За сутки Q=668 л х 100машин=66800л=66,80 м3/сут -это оборотной воды. За сутки Q=100,2л х 100 машин=10020л=10,02м3/сут -это ополаскивание. И тогда правильно я посчитала и не большой ли это расход?
19.9.2012, 10:14
Еще раз... Определитесь с моечными установками. Зачем Вы приняли ручную на оба поста? И почему у Вас расход одинаковый не взирая на тип машины?
19.9.2012, 13:12
Еще вопрос, а категория здания по пожарной опасности мойки какая буде "Д" или "В" или "А". Если на 2 постах одновременно могут находится 2 грузовых машины с полными баками - то какая
20.9.2012, 22:13
Из: Крым
Цитата(Rylskaya @ 19.9.2012, 13:12)  Еще вопрос, а категория здания по пожарной опасности мойки какая буде "Д" или "В" или "А". Если на 2 постах одновременно могут находится 2 грузовых машины с полными баками - то какая Мойка - "Д", + повышенная влажность, и учтите, что указанный вами АВД греет воду с помощью нагревателя работающего на солярке....
21.9.2012, 11:41
Я читала что на солярке и что мне для єтого надо предусмотреть?
21.9.2012, 15:39
Из: Крым
Цитата(Rylskaya @ 21.9.2012, 11:41)  Я читала что на солярке и что мне для єтого надо предусмотреть? Прочитать паспорт или инструкцию по эксплуатации данного АВД, кое-что пригодиться для ПЗ. С учетом "мобильности" данного АВД, я бы располагал агрегат возле въезда-выезда, при необходимости греть воду выкатывал его за пределы помещения или надо выделять место в помещении и давать задание ОВ-ам на отвод отработанных газов, строителям - по негорючести отделочных материалов стен и потолка.
4.10.2012, 15:23
Пользователь №: 159337
Доброго времени суток, коллеги. Прошу вас помочь с расчетом расходов и объемов очистных сооружений автомойки. Я весьма зелен в данной области, поэтому прошу строго не судить  Я располагаю следующими данными: Автомойка АТП на 4 поста. В день обслуживается 50 автобусов. Работает мойка с 8 утра до 2 часов ночи. Ориентировочно за час на одном посте обслуживается 3 автобуса (20 минут на мойку одного). Оборудование для мойки установлено Кёрхер с расходом 15 л/мин ( по одному на каждый пост). Сточные воды после мойки поступают самотеком в накопительный резервуар, откуда насосом подаются на очистные сооружения. Помимо этого, в накопительный резервуар будут попадать дождевые и талые воды с крыши здания автомойки. Площадь кровли - 1500 м2. Необходимо рассчитать для начала объем накопительного резервуара, а затем подобрать производительность очистных сооружей (или наоборот  ). Я подсчитал, что при пиковой нагрузке (12 автобусов за час) расход составит 3.6 м3/ч (по непрерывно работающему оборудованию) или 2,4 м3/ч (по нормативам 200 л/авто). Суточный же расход составит 10 м3/сут (200 литров на 50 автобусов). Все бы ничего, но как привязать в этому поверхностный сток? Рассчитал по рекомендациям НИИ Водгео годовой объем дождевых и талых вод. Получилось 665 м3/год. q20 составляет 100 л/с*га. Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия. Заранее благодарен.
5.10.2012, 11:05
Из: Крым
Цитата(Melvill @ 4.10.2012, 15:23)  Автомойка АТП на 4 поста. В день обслуживается 50 автобусов. Работает мойка с 8 утра до 2 часов ночи. Ориентировочно за час на одном посте обслуживается 3 автобуса (20 минут на мойку одного). Оборудование для мойки установлено Кёрхер с расходом 15 л/мин ( по одному на каждый пост). Сточные воды после мойки поступают самотеком в накопительный резервуар, откуда насосом подаются на очистные сооружения. Помимо этого, в накопительный резервуар будут попадать дождевые и талые воды с крыши здания автомойки. Площадь кровли - 1500 м2. Необходимо рассчитать для начала объем накопительного резервуара, а затем подобрать производительность очистных сооружей (или наоборот  ). Я подсчитал, что при пиковой нагрузке (12 автобусов за час) расход составит 3.6 м3/ч (по непрерывно работающему оборудованию) или 2,4 м3/ч (по нормативам 200 л/авто). Суточный же расход составит 10 м3/сут (200 литров на 50 автобусов). Все бы ничего, но как привязать в этому поверхностный сток? Рассчитал по рекомендациям НИИ Водгео годовой объем дождевых и талых вод. Получилось 665 м3/год. q20 составляет 100 л/с*га. За 20 минут как ужаленному можно "помыть" только микроавтобус (да и то типа корейского и без уборки салона). 200 литрами керхером, с учетом ополаскивания 20 л-ми, хватит помыть микроавтобус типа "Газель" (без уборки салона), но как минимум минут за 30-40. Системы автомойки и ливневки делайте раздельными. Можно конечно использоватькакую-то часть дождевых очищенных стоков в оборотной системе автомойки, например, заменить весь или часть объема оборотной воды. Можете в проекте заложить такую возможность, но практическое выполнение этого сильно зависит от субъективных факторов эксплуатирующего персонала.
8.8.2016, 14:32
Пользователь №: 271350
Все бы было отлично но надобно посчитать расчетным методом, во-первых, концентрацию загрязняющих веществ (взвешеных и нефтепродуктов) которые попадают в воду, во-вторых, учесть ефективность очистки, и в заключение - подсчетать т/год . Возможно кто нибуть имеет такой расчет опделитесь или скинте ссылку
11.11.2016, 17:03
Из: Львов Украина
Здравствуйте! никто не сталкивался с: 1. мойкой и дезинфекцией скотовозов? какие нормы проектирования, расход воды на мойку, СЗЗ, очистные сооружения. 2. мойка и дезинфекцией автомобилей перевозящих мясные изделия ( мясо, фарш, колбаса и т.д.). 3. мойка и дезинфекцией автомобилей перевозящих хлебо-булочные изделия. 4. мойка с/г техники.
можно ли на двухпостовой мойке, например, мыть на 1 посте скотовозы и с/г технику. на 2 посте авто для перевозки мясных и хлебных изделий. мне такая идея вообще не нравится и абсурдна. но все же не могу найти норм, что бы это запретить.
Буду благодарен за любую информацию.
15.11.2016, 23:02
Из: Львов Украина
Ни у кого идей нет?
16.11.2016, 9:10
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Dima_UA @ 15.11.2016, 23:02)  Ни у кого идей нет? Я точно не знаю, но логично предположить, что после мяса машины сначала промывают внутри и обрабатывают не на обычной мойке. Такие машины на обычной мойке моют внешне. Внутренняя обработка - это явно не на посте мойки делается. Хотя бы потому, что оборотная мойка не чистит особо кроме как от взвешенных и нефтепродуктов. По крайней мере подбирается по таким параметрам. Добавить в схему УФ лампу не особо выход.
Сообщение отредактировал Водяной - 16.11.2016, 9:13
16.11.2016, 10:17
Из: Львов Украина
я тоже так думаю, т.к. после мяса - жиры, и БПК и ХПК и на оборотку это пускать...не знаю как получится.
24.11.2016, 17:46
Пользователь №: 302716
Добрый вечер! Интересует такой вопрос- завод по переработке шин. Заказчик просит сделать мойку покрышек. С чего мне начать? Где взять расходы воды, известна лишь масса покрышек. В качестве мойки, скорее всего буду использовать керхер, думаю сделать оборотку. Помогите определиться с площадями, расходами ...
