> Вопрос по Siemens Logo!, Вопрос по Siemens LOGO!
K_I_P
сообщение 26.7.2013, 11:09
Пользователь №: 194926
Проблема возникла в следующем: в насосном отделении стоит преобразователь расхода воды ПРЭМ, и щит управления. В щите, насосной группой управляют Siemens LOGO!, а учет по расходу воды, температуре и давлению вёлся какой-то устаревшей системой ПРИЗ(теплоком), которая либо накрылась либо глючит (ей вообще никто и никогда не пользовался). Сейчас жестко встал вопрос о регистрации расхода, температуры и давления воды. Есть ли в линейке LOGO! какие-либо регистраторы аналоговых сигналов 4-20ма (чтобы заменить ПРИЗ) с возможностью записи значений на SD карту?
marhan
сообщение 26.7.2013, 12:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
LOGO по сути программируемое реле, использовать для ваших нужд его не получиться. Если учет технический использовать можно любой регистратор сигналов, а если коммерческий то здесь только прибор внесенный в госреестр.
K_I_P
сообщение 26.7.2013, 13:16
Спасибо, я понял. А какой простой недорогой регистратор вы можете посоветовать? Только с записью на карту памяти. Спасибо!
and
сообщение 26.7.2013, 14:19
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Поправка.
Если расход технический, то LOGO! 7-й версии с записью на карту памяти использовать можно.
Сообщение отредактировал and - 26.7.2013, 14:19
K_I_P
сообщение 26.7.2013, 16:41
А что такое LOGO! 7-й версии? Это S7?
Сообщение отредактировал K_I_P - 26.7.2013, 16:42
vladun
сообщение 27.7.2013, 10:25
Пользователь №: 3907
Нет, это версия LOGO! ***0BA7 в конце кода..
serge197a
сообщение 27.7.2013, 14:34
Пользователь №: 175764
Купите МСД200
http://www.owen.ru/catalog/31257702
Ka3ax
сообщение 28.7.2013, 19:46
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
и даже oba6 умеет запоминать, только не на карту, конечно
Сообщение отредактировал Ka3ax - 28.7.2013, 19:48
ilbeer
сообщение 26.10.2013, 13:00
Пользователь №: 95649
Здраствуйте уважаемые, у меня следующая проблема, при подключении к компьютеру и через юсб и через ком-порт кабель logo! 12/24 rc 0ab6, logo soft v.7 ( пробовал и v.6) выдает ошибку выбора интерфейса
"Проверьте:
-режим LOGO! : ПК<-->LOGO!;
-кабель LOGO! ПК соединяет LOGO!
с ПК."
первый пункт -режим LOGO! : ПК<-->LOGO!, в 0ab6 нету пункта выбора режима ПК<-->LOGO!
у кого то было подобное?
serge197a
сообщение 26.10.2013, 14:18
Сервис-параметры-интерфейс.
Установить подключение в соответствии с тем к какому порту подключен шнур(см. в диспетчере устройств) или выбрать "автоматически"
Возможно не установлен драйвер для шнурка.
Переустановите драйвер или ПО полностью.
Сообщение отредактировал serge197a - 26.10.2013, 14:19
Kotlovoy
сообщение 26.10.2013, 20:20
Пользователь №: 140571
Подобная проблема возникает при установке на 64-битную Ось версию программы/драйвера шнура для 32-битной версии. Проверьте. Сам с этим долго кувыркался по-первости.
ilbeer
сообщение 27.10.2013, 16:16
Все это делал до того как написать сюда, установил специально ХР 32 битную, вместо 8ки 64х, ничего не изменилось...
В лого же ничего не нужно клацать? Что бы оно было в стопе просто?
Мне остается грешить лишь на сам модуль ЛОГО, попробую на днях на другом модуле...
Kotlovoy
сообщение 27.10.2013, 17:30
В Лого клацать ничего не надо, если в RUN - LOGO!SoftComfort сама предложит остановить.
Винду переустанавливать - это уж чересчур. Я брал здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3747000
Там под 7 есть и 32 и 64-битные версии, и драйвер для шнура отдельно. А вот под 8 не пробовал и никогда не слышал про их совместимость.
vladun
сообщение 27.10.2013, 18:58
"Проверьте:
с ПК."
у меня 0BA6 иногда так вела себя, но они были с модулями расширения - отключал их (расширение) и все заливалось без проблем, ну либо порт кабеля не верно выбран в настройках...
ilbeer
сообщение 27.10.2013, 22:10
Я брал там же, потом оригинальную демоверсию лск пробовал ставить, розрядность винды соответствует розрядности лск и драйверов юсб, у меня есть 2 кабеля один USB другой COM, ни один не соединяется с лого, автоматическое определение проскакивает и первый и второй и говорит что нету соединения... Завтра попробую подключить другой модуль Лого, остается грешить только на него...
vaka66
сообщение 30.10.2013, 18:05
Пользователь №: 29168
У меня есть 4 штуки ...0ВА6 и если 2 запрограммировались на ура, то на 2-х пишет обновите программное обеспечение. Ну обновил до SOFT7. Ничего это не дало... Короче теперь либо пробовать через карту памяти, либо модуль расширения отключить при программировании, но на других 2 он был включен...
Может у кого было и дело в дефекте самго ЛОГО. Думал ещё кабель сгорел- попробовал перепрограммировать рабочие 0ВА6 - прошло на УРА.
v-david
сообщение 30.10.2013, 21:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Вот тут http://yadi.sk/d/IU_X1cv0Bs2oc я залил все установочные файлы на скольугодноразрядную ось и инструкцию. Версия 7,0. Может и не самый лучший способ, но проверено не раз, работает. Со шнурком USB действительно бывают проблемы, но легко снимаются переопределением порта
vaka66
сообщение 31.10.2013, 4:08
Дело в том, чтобы программировать 09ВА6 хватает и версии Soft 6.1.12 Что не нравится 2-м контроллерам, понятиь не могу..
Анатолий1
сообщение 31.10.2013, 5:07
Пользователь №: 2964
В мусорку это лого пора !
vaka66
сообщение 31.10.2013, 5:56
Не, он даж лампочки мне экономит.
Низкий уровень-мигает
Высокий уровень-горит
Или 1 порог- мигает,
2 порог-горит.
Ka3ax
сообщение 1.11.2013, 7:42
Из: Kiel
за три года ни одного отказа, ни одного сбоя.
в последний год только 0BA7 применяю.
по-поводу предложения обновиться. с пиратской портабл версией проблемы с 6-ой версией модуля
в виде несоответствия залитой программы и источником при попытке онлайн мониторинга.
нужно так же версию программы не пытаться в модуль старшей версии заливать.
если с чужим проектом проблемы, то нужно учитывать то, что возможно , "чужой" создавал
в более свежей версии logosoftcomfort. обновляться имеет смысл всегда, благо интернетапдейт
всегда доступен.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.11.2013, 7:55
Ka3ax
сообщение 1.11.2013, 7:55
Из: Kiel
вы просто не умеете его готовить. за такие деньги и с такими сертификатами...
бесплатный софт, свободно интегрируется с S7. на коленке программа пишется.
затраты времени минимальные.
есть еще в несколько раз дешевле и с более широкими возможностями easy xlogic.
но без сертификатов. а значит в ответственных проектах не применить.
vaka66
сообщение 1.11.2013, 13:33
Проблема решена картой памяти..
remark23
сообщение 17.11.2013, 23:09
Пользователь №: 213400
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Установил програму Logo Soft Comfort v 6.0, plc 6ed1052-1md00-0ba6, система на компе виндовс 7 (полная х64). Проблема в том что плс не конектится с компьютером и выдает ошибку:
Указанный интерфейс не доступен.Проверте:
-LOGO! подключен в требуемом режиме;
-компьютер с LOGO
-выбран требуемый интерфейс.
Как это все проверить и в чем может быть причина?
Спасибо.
flizer
сообщение 18.11.2013, 0:15
Из: Riga
Пользователь №: 17848
-компьютер с LOGO
Спасибо.
В соседней ветке ссылка на новый софт
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:50
