> как адресовать вн.блоки Daikin через Brc1e51a7 ?, специфика пульта; цель - связь по LON через шлюз DMS504
Chabol
сообщение 26.7.2013, 12:18
Пользователь №: 16012
Здравствуйте.
Может кто уже сталкивался с данным вопросом.
В новых пультах BRC1E51A7 от DAIKIN лажа с адресацией вн.блоков кондиционеров (Airnet indor unit No.set), либо я не могу разобраться.
На приложенной картинке - меню пульта одного из блоков. Номер группы доступен к изменению от 1 до 128.
А вот "Unit№" никак не поддается и всегда равен "0".
На старых пультах адресация была 1-01...1-..16, 2-01...2-16, 3-01...3-16, 4-01...4-16.
Где первая цифра номер группы, остальные - номер вн. блока. Получалось 4*16=64 адреса, т.е. все как по инструкции.
Всего у меня 6 (шесть) вн. блоков и шлюз DMS504 (DIIInet - LON)
На новых пультах пробовал адресовать вн.блоки так как позволяет сам пульт, т.е. задавать номера групп от 1 до 6 при нулевом значении "Unit№" (как писал выше не получется его изменить).
Но это не срабатывает. Т.к. Mониторинг в ЛонМейкере функциональных блоков АС_1 ... АС6 показывает, что они (функциональные блоки) никак не задействованы, поскольку задание по температуре что-то вроде invalid(323)"C, HVAC = NULL, состояние блока state="-1" (т.е. invalid).
Тогда как в реальности у блоков задание =18"С,HVAC=COOL, state=1.
При данной адресации щупал АС_10, АС_20, АС_30, АС_40,АС_50 и АС_60, но это также ничего не дало.
Буду признателен за советы.
Также прилагаю инструкции на англ. и русском по этим пультам, где со с.13 по картинкам разобран соседний п.меню, но не тот что мне необходим с адресацией.
Сообщение отредактировал Chabol - 26.7.2013, 12:21
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 18,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  BRC1E51A7_ru.pdf ( 538,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
groom7
сообщение 26.7.2013, 13:05
Пользователь №: 191472
Вы не подскажете каким образом формируется адрес самого шлюза в сети Lon?
Сообщение отредактировал groom7 - 26.7.2013, 13:05
Chabol
сообщение 31.7.2013, 23:52
Адресация в LON-сети бывает разная. Но по простому отвечая на Ваш вопрос - NeuronID -это уникальный идентификатор любого LON-устройства. Сам шлюз имеет логические функциональные блоки, которые Вы выносите на поляну ЛонМейкера для организации связей переменных LON-сети (Как частный случай устройство само с собой можно связать по LON посредством соеднения однотипных входной и выходной переменных).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 3:02
