> Взрывозащита, подбор оборудования
alex_1978
сообщение 27.7.2013, 0:10
Пользователь №: 157668
Всем привет! Столкнулся с проблемой, необходимо спроектировать обычный шкафчик автоматики для вытяжек, но требование, чтобы все оборудование было взрывозащищенное....Я спроектирую щиток, нокто может подобное собрать?
Ответов (1 - 9)
Анатолий1
сообщение 28.7.2013, 22:23
Пользователь №: 2964
Какое оборудование стоит во взывоопасной зоне?
ARTEM_1
сообщение 29.7.2013, 14:11
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Собрать может любой монтажник не вижу проблем .
timofeyprof
сообщение 29.7.2013, 14:22
Пользователь №: 36382
вынести шкаф во взрывобезопасную зону (другое помещение) - не вариант?
ARTEM_1
сообщение 29.7.2013, 18:00
Из: Воскресенск
Самый простой способ всю начинку во взрывозащищенную оболочку помещаем далее цепи на внешние датчики делаем искробезопасными,закупаем спец кабель и готово (и считаем итого ,в падаем в ужас от стоимости данного мероприятия)
Lost_Soul
сообщение 30.7.2013, 8:37
Пользователь №: 185567
может лучше ненадо, а?
Анатолий1
сообщение 30.7.2013, 20:22
Да у него, похоже, вытяжки из мукомольного отдела хлебокомбината тянут. Там все проще!
Ka3ax
сообщение 30.7.2013, 22:39
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
зоны разные бывают. и каждая позволяет свои вольности
для g d 2 напрягаться нужно.
NAMUR поможет.
выше оратор правильно заметил, шкаф в безопасную зону выносить.
меньше гемору будет. иначе еще и шкаф для ex , кабельные вводы синие, переключатели...
моторы, датчки... все EX. даже лампа освещения и та для EX.
недавно за 600 евро прикупили лампочку, при нормальной цене 30 евро для обычного употребления.
а оказалось не зона g2.
что за зона?
смотреть
EN 60079-10
EN 61241-10
однако ГОСТ с таким же названием быть обязан.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 30.7.2013, 22:43
Анатолий1
сообщение 31.7.2013, 19:07
NAMUR поможет.
что за зона?
смотреть
EN 60079-10
EN 61241-10
С ценой ламочек ты, явно, лоханулся!
Ka3ax
сообщение 1.8.2013, 0:14
Из: Kiel
да нет, правильная цена для EXLUX 6000.
м25 ветиляционная заглушка почти 10 евро.
Центральный затвор
>Отключение всех полюсов при
открывании светильника с
помощью элемента
переключения с
принудительным
размыканием
>Отключение в конце срока
службы
ps
а я наврал, не 600 евро, 350 где то. цифру стоимости с серией спутал.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.8.2013, 0:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 7:46
