( 2 попытка) Совет по выбору оборудования управления насосами 4х контурной системы отопления, управление скоростью потока. |
27.7.2013, 10:34
Пользователь №: 199640
Уважаемые специалисты. Спасибо за ответы в теме управления насосами (вкл-выкл) логично, ( теперь для меня) что управлять вкл- выкл это губительно для системы. Прочитал статьи по организации отопления в ЕС. Принцип один. Управление потоком теплоносителя. Так вот, теперь точно хочу делать систему управления потоком. будет состоять: 1. частотный или преобразователь напряжения на насосы ( на каждый отдельно ) 2. Вход преобразователь - от 0-10 Вольт Что соответствует от0% ( стоп) до 100% мощности насоса 3. На каждом этаже - термометр. Его изменение будет управлять насосом.
Итак, ПРОШУ ПОМОЩИ в выборе оборудования ( блоков контроллеров, датчиков )
Нужно чтобы 4 термометра управляли 4 выходами с изменяемым напряжением от 0 до 10 Вольт. Соответственно, была бы привязка к реальному времени, чтобы программировать день - ночь. Выход в локальную сеть ( визуализация и удаленный доступ к управлению или хотя бы мониторингу) Буду раз конструктивным советам. Если это стоит денег, то готов оплатить спецификацию с разъяснениями. с Уважением, Владимир.
Сообщений в этой теме
Владимир_Брн ( 2 попытка) Совет по выбору оборудования управления насосами 4х контурной системы отопления 27.7.2013, 10:34 Max2114 Цитата(Владимир_Брн @ 27.7.2013, 11:34) У... 27.7.2013, 16:41 serge197a 1 ПЧ должен иметь на выходе в пределах 40-100% мо... 27.7.2013, 19:14 Max2114 Цитата(serge197a @ 27.7.2013, 19:14) 1 ПЧ... 28.7.2013, 8:06 beastmaster Поддерживать комфортную температуру за счет регули... 28.7.2013, 9:15 Max2114 Цитата(beastmaster @ 28.7.2013, 10:15) По... 28.7.2013, 9:19 vladun еще одна лажовая идея !
нужно изменять не коли... 28.7.2013, 9:28 Max2114 Цитата(vladun @ 28.7.2013, 10:28) еще одн... 28.7.2013, 10:01 serge197a Цитата(vladun @ 28.7.2013, 10:28) еще одн... 28.7.2013, 10:14 starshoy2001 Цитата(Владимир_Брн @ 27.7.2013, 11:34) У... 28.7.2013, 10:29 tiptop Цитата(starshoy2001 @ 28.7.2013, 11:29) в... 28.7.2013, 11:50  serge197a Цитата(tiptop @ 28.7.2013, 12:50) Тогда м... 28.7.2013, 13:52 Владимир_Брн Спасибо за ответы, вот на чем я основываюсь. если ... 28.7.2013, 14:21 vladun Идеальный вариант, это когда:
1. Установлен смесит... 28.7.2013, 15:19 Владимир_Брн Сегодня общался со специалистом в области теплотех... 28.7.2013, 16:27 beastmaster Вы немножко неверно сравниваете автомобиль и систе... 29.7.2013, 10:52 vladun ЦитатаСегодня общался со специалистом в области те... 29.7.2013, 13:05 ARTEM_1 Непонятно,зачем пытаться придумывать колесо ???? с... 29.7.2013, 14:07 Pzotov Цитата...Прочитал статьи по организации отопления ... 29.7.2013, 15:31 Владимир_Брн Да, я понял в чем моя ошибка. , как правильно заме... 29.7.2013, 17:33 ARTEM_1 (может быть есть решения с датчиками давления? с в... 29.7.2013, 17:51 beastmaster Не надо путать давление в системе, которое вы созд... 29.7.2013, 18:12 Владимир_Брн Вот, Спасибо что находите время объяснить все это.... 29.7.2013, 18:38 beastmaster Достаточно измерять перепад давления между подачей... 30.7.2013, 8:55 Владимир_Брн ОК! спасибо. все просчитаю, буду пробовать . в... 30.7.2013, 17:18 Usach аха...как угробите котел "задергав" ехо ... 30.7.2013, 20:37 vladun ... пришел, поржал, не убедил...
to Usach
н... 30.7.2013, 23:29 Usach чем ниже расход, тем ниже обратка....отсюда все ос... 31.7.2013, 6:01 Usach чет так с-ходу ничего не нарыл, кроме http://www.a... 31.7.2013, 6:23 tiptop "Скорость потока" - это, конечно же, инт... 31.7.2013, 7:58 Владимир_Брн А чем я буду дергать котел?
скоростью охлаждения ... 31.7.2013, 18:38 Владимир_Брн http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t... 31.7.2013, 18:53 Usach Цитата(Владимир_Брн @ 31.7.2013, 21:38) А... 31.7.2013, 19:26 beastmaster Есть например конденсационные котлы, для которых ч... 31.7.2013, 19:51 vladun ТС, Вы обратились на форум с вопросом, ну почему в... 31.7.2013, 23:25 Владимир_Брн Все. не ругайтесь на меня.
вы профи, а я дилетант... 1.8.2013, 17:07 tiptop Цитата(Владимир_Брн @ 1.8.2013, 18:07) у ... 1.8.2013, 20:29  beastmaster Цитата(tiptop @ 1.8.2013, 21:29) Владимир... 2.8.2013, 6:12 Usach на 45 кВт отопление+ГВС - ещё и "СИСТЕМУ УПРА... 1.8.2013, 18:19 vladun с машиной вам повезло, завидую молча....
ну а коте... 1.8.2013, 18:36 Usach и при этом при всём мы понятия не имеем ни о геоме... 1.8.2013, 19:34 vladun мы не отопительное оборудование подбираем, а систе... 1.8.2013, 19:40 Usach что без наличия конкретной (в переводе на русский ... 1.8.2013, 19:48 Usach попробую угадать: нажать кнопочку O/D OFF и отключ... 1.8.2013, 20:41 vladun на счет расхода топлива - во флудилку, сам могу по... 1.8.2013, 21:41
