4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Отопление инфракрасными обогревателями
Alex_
сообщение 21.12.2007, 17:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Бетонос @ 21.12.2007, 16:09) [snapback]204650[/snapback]
А ведь есть и ИК под газ.
И под жидкий теплоноситель (воду) тоже.
Интересно использование для дома. Мне кажется что такие панели должны быть и дома как дополнение. т.е не просто греть воздух до 26 например. а вот хочется типа солнышка - щелкнул выключателем - и прохладно (для любителей) и в то же время хоть разденься. Тоже ведь определенный комфорт.
Комфортом это могут назвать только ностальгирующие по горному туризму biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Fisher_dm
сообщение 23.6.2008, 15:08
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Вопрос такой.
Применял ли кто-нибудь для отопления торговых залов (хотя бы совместно с водяным радиаторным отоплением) электрические панели инфракрасного обогрева. Какие особенности необходимо учитывать при проектировании систем отопления с использовании такого оборудования?
И вообще есть ли смысл в этом?
Giedi Prime
сообщение 23.6.2008, 22:56
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Сомневаюсь, что некоторым продуктам это понравится. Почему приняли такое решение? Особенности проектирования те-же, что и в газовых инфракрасниках, разве что нет отвода продуктов сгорания и газа тоже нет.
сообщение 23.6.2008, 23:20
Сообщение #34
А зачем электрические панели - есть водяные.....и без радиаторов можно
Fisher_dm
сообщение 24.6.2008, 8:32
Сообщение #35
Дело в том что ОВшник имеет желание в самых отдаленных помещениях торгового центра установить эти самые панели ( объясняет это очень большой длинной веток отопления если там ставить радиаторы). Длинна фасадов за 100 метров а ИТП в угловом помещении. В общем основной объем торговых залов отапливается воздушниками, вдоль фасадов- радиаторы и в дальних точках панели. Помоему в СаНПиНах нет запрета на установку инфракрасных панелей в торг. залах, но вот здравый смысл подсказывает, что это не есть хорошо.
Giedi Prime
сообщение 24.6.2008, 19:35
Сообщение #36
Из: Причерноморье
Действительно не хорошо, если вода под рукой. Без плана трудно судить, но может следует протянуть одну отдельную ветку для тех дальних помещений.
сообщение 24.6.2008, 20:59
Сообщение #37
Цитата(Fisher_dm @ 24.6.2008, 8:32) [snapback]265562[/snapback]
Дело в том что ОВшник имеет желание ....
Греющие панели, неважно электрические или водяные ставят над проходами. Ширина панелей выбирается по углу излучения и полки с товарами получаются вне этой зоны.
В этом варианте, планировку стелажей в дальнейшем менять нежелательно - это самый крупный недостаток для варианта панелей
Fisher_dm
сообщение 25.6.2008, 13:16
Сообщение #38
Я вроде как ответственный за то что получится в итоге и будет ли это работать)))))))))))
За пояснение по поводу принципа установки в торг. залах спасибо. Будем думать.......................
И еще вопрос производители панелей приводят странные цифры........например панель потребляет 600 Вт эл. мощности а тепловой поток составляет 2000 Вт и как это понимать?
сообщение 25.6.2008, 13:24
Сообщение #39
Если это электрическая излучающая панель - такого быть не может. Дайте ссылку на производителей....
Ставил водяные панели в складе фармацевтики. Мягкое тепло излучения. А в этих складах требования по температуре и режимах высокое
Сообщение отредактировал jota - 25.6.2008, 13:26
Fisher_dm
сообщение 25.6.2008, 14:09
Сообщение #40
Посмотрел еще раз тех. данные по обогревателям. Приводят потребляемую эл. мощность минимальную, а выдаваемую тепловую мощность - максимальную. Вот и весь секрет. ))))))))))))))
сообщение 25.6.2008, 14:26
Сообщение #41
Расстояние выше 100м до водяных отопительных приборов это не проблема. Решается подбором соответствующего насоса и труб, а также секционированием системы.
Мне кажется, что Вы усложняете себе жизнь, выбирая разные теплоносители.....
Fisher_dm
сообщение 25.6.2008, 14:33
Сообщение #42
Правильно говорите. Не будем себе усложнять жизнь. И с сотрудником вроде как договорились.
Мечется душа проектировщика в поисках чего то нового..................и иногда ее заносит))))))))))
сообщение 25.6.2008, 14:37
Сообщение #43
Если бюджет позволяет, я бы вообще пробовал бы отопить потолочными водяными панелями и без радиаторов. Эффект отопления меня поразил комфортом и лёгкостью регулирования, а также экономией тепла и возможностью их использовать и для охлаждения. Но чертовски дорого....
Сообщение отредактировал jota - 25.6.2008, 14:38
Fisher_dm
сообщение 25.6.2008, 15:08
Сообщение #44
Отош все как всегда упирается в деньги. Вот построили бы где-нибудь на окраине города подопытный торговый центр площадью этак 3000 м. кв. для опытов........и денег из какого нить фонда инновационных технологий выделили бы. Эффект был бы наверное такой что хоть разваливайся все наше ЖКХ................ . за большей его ненадобностью! МЕчты е мое, но может кога-нибудь доживем и до этого. А Испанцев мы должны порвать!
сообщение 25.6.2008, 15:39
Сообщение #45
Анжела
сообщение 18.5.2009, 13:04
Сообщение #46
Пользователь №: 32516
Здание размером 30х45 высота потолка 17 м, крышак как купол, поэтому берем для расчета 13-15 м.
Средняя температура зимой беру -23-25 С, в помещении по некоторым данным температура д.б. +18 С.
Какие посоветуете обогреватели?
Заказчик сказал чтобы были только электрические.
Склоняюсь пока что на инфракрасники марки FRICO модель IR 6000, мощность 6 кВт, 380 В, длина 1875. Написано для высоких помещений.
Как раз то что нужно?
Или может посоветуете какие-нибудь более демократичные и приемлимые инфракрасники.
Все равно потребуется не один же, а цена около 1000 евро, заказчика цена может спугнуть ).
Подскажите.
gazkom
сообщение 18.5.2009, 13:25
Сообщение #47
Из: Урал
Пользователь №: 29391
FRICO штука очень дорогая, я считаю неоправдано дорогая
ИКОЛАЙН более демократичны, тем паче поддержите наших производителей, наша фирма уже фиг знает сколько их поставила и продала, за 4 года что мы ими занимаемс, ни одной претензии
И подвешивать лучистики под потолком, нет необходимости, только придется защитить их чтоб чем нить в них не запулили, что то типа крепкой решетки...
Температуру берут не примерно, а по "Климатологии", в помещении согласно СанПИНа
Расчитывается сообразно, скока народу, каковы ограждающие конструкции, и т.д. и т.п.
Гость_sash79_*
сообщение 20.5.2009, 11:47
Сообщение #48
Зал старого кинотеатра (площадь 300м2, высота потолков 7м) необходимо отопить.
Выбрал для отопления обогрев инфракрасными обогревателями.
Помогите составить смету...
Где можно найти примеры?
gazkom
сообщение 20.5.2009, 13:29
Сообщение #49
Из: Урал
а поконкретнее?
какие лучистики, газ, эл.
ограждающие конструкции и т.д.
Гость_sash79_*
сообщение 20.5.2009, 16:19
Сообщение #50
Планирую использовать электрические инфракрасные обогреватели Fenix Ecosun суммарная мощность 30кВт, т.е. удельный тепловой поток равен 100 Вт/м2.
Беспокоит максимальная температура греющей поверхности 350 С
По СНип 2.04.05-91 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ должна быть не более 250 С
Как вариант рассматриваю Frico EZ115 c температурой 280 С
Помогите советом...
сообщение 20.5.2009, 16:51
Сообщение #51
gazkom
сообщение 20.5.2009, 17:19
Сообщение #52
Из: Урал
Цитата(jota @ 20.5.2009, 19:51) [snapback]390165[/snapback]
kovee
сообщение 24.5.2009, 10:45
Сообщение #53
Пользователь №: 1427
Проектирую телятник. Зимой нужно помещение догревать (теплопроизводительности телят не хватает rolleyes.gif ), решили ставить электрические инфракрасники. Никак не могу найти внятное руководство по подбору этого оборудования, одни мощности и цены на сайтах. Подкиньте, у кого что есть, а то страшно - поджарю бедных зверюшек.
LordN
сообщение 24.5.2009, 12:20
Сообщение #54
у фрико в книжке было нечто похожее на руководство..
желтая такая, в ней вроде каталог фрикошный - не помню точно, давно не заглядывал..
kovee
сообщение 24.5.2009, 16:07
Сообщение #55
Эх, вот люблю я ответы с такими интимными подробностями. Нету у меня желтой книжки. У меня Фрико на вентрейдовском диске, но там только описание самих обогревателей. В инете нарыла вот это:
http://www.frico.su/article/11/
Оно или не оно? Если оно - такой воды у каждого производителя навалом.
Я смотрю, тем-то на форуме про эти обогреватели много, чего, народ наощупь их ставит?
Гость_Sputnik_*
сообщение 29.5.2009, 8:55
Сообщение #56
А я так понял, прочитав инструкцию по эксплуатации и монтажу инфракрасного обогревателя, что если он будет висеть выше приборов освещения (светильников) ну скажем на 1 метр, то у светильников будет очень сильно нагреваться корпус, а проводка может даже начать плавиться. Так ли это. И учитывая угол рассеивания тепла от него это все нужно учитывать.
Александр Василь...
сообщение 29.5.2009, 15:15
Сообщение #57
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Прошу вас, уважаемые, уважаемые специалисты!!!
Все же, поясните мне, непонятливому!!!
В салоне о котором говорю высота потолков 2,8. Куда там ИК вешать7 Мозги кипятить? Подскажите, какой тип ИК обогревателей в этом случае актуален?
2 й вопрос. ну не могу я понять, кк может быть ЭФФЕКТИВНЕЕ или НЕ эффективнее один тип обогревателей относительно других. Есть кол-во кВт, требуемых для отопления "помещения". Подадим мы их электро-радиаторами, горячей водой ли, нагретой в электрическом котле, или ИК-приборами. Но количество кВт то от этого не изменится!!! bang.gif bang.gif bang.gif
Менагеры продающие ИК твердят, что их система включается не на 60 минут в час, а на 5-10. Ок, но что мешает так же включать любые другие нагревательные приборы???
В чем тут хрен редьки слаще? дешевле - нет. Так на** козе баян??????????
Бойко
сообщение 29.5.2009, 15:30
Сообщение #58
Пользователь №: 10745
Прикрепленный файл  Кинотеатры_отопление.doc ( 168 килобайт ) Кол-во скачиваний: 806
сообщение 29.5.2009, 16:24
Сообщение #59
Цитата(Александр Васильев @ 29.5.2009, 15:15) [snapback]394016[/snapback]
Электро - не годятся. Температура поверхности на такой высоте 35-45*С. Только водяные могут дать такую температуру. Плоскостные электрические тоже могут, но тогда надо просчитывать площадь по омическому сопротивлению или ставить автотрансформатор - что не выгодно.
Есть понятие температура воздуха и ощутимая температура воздуха. Так вот, комфортная ощутимая температура воздуха при лучистом отоплении будет ниже чем при конвективном. Для примера: на улице солнечно. И в тени и на солнце температура воздуха почти одинакова - ощутимое тепло отличается
ivan-l-ing
сообщение 29.5.2009, 16:29
Сообщение #60
техник ОВ
Пользователь №: 7201
1.Ламповые в переходах закладывали он/офф и в общаге фрикошные термокассеты вроде HP на 2,9м.
2.Если посложнее (то бишь не от разетки) то у них тот же датчик температуры в пульте, так что в сравнении с эл приборами никакой разницы нет, при воде нагрузка на СО таже, разница лишь в затратах на преобразовании и потерях энергии. Этож менеджеры
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:37
