> Очистка сжатого воздуха
enerja
сообщение 29.7.2013, 11:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 199560
Уважаем формучане, возник такой вопрос. Впервые приходится заниматься прокладкой трубопровода ВС. Есть такое ТЗ:
"Во время обслуживания с использованием пневматического инструмента, для разборки основных компонентов пресса, дополнительно требуется 3 м3 /мин. при 6 бар манометрическом давлении. Пакет автоматизации требует примерно 400л/ч с пиком на 20 секунд 3л/секунду. Воздух должен быть кондиционированным, подготовленным, что означает с отрегулированным давлением, отфильтрованным и без воды или масла. Качество сжатого воздуха Класс 2 по DIN ISO 8573-1. Максимальное содержание масла в воздухе 0,1 мг/м3. Максимальный размер частиц 1 мкм".
Имеем только компрессоры (сущ. компрессорная на производстве, давление 8 бар). Подскажите, кто может оптимальный подбор оборудования для фильтрации воздуха согласно приведенным параметрам.
timmy
сообщение 29.7.2013, 12:14
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
в точке подключения у вас какие параметры? давление, температура, точка росы?
enerja
сообщение 29.7.2013, 12:19
Из: Воронеж
Давление 8 бар...остальные параметры под вопросом...
Yellow boy
сообщение 29.7.2013, 12:53
Пользователь №: 139539
Цитата(enerja @ 29.7.2013, 16:39) *
Воздух должен быть кондиционированным...
Это как?
ssn
сообщение 29.7.2013, 13:01
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если компрессора стоят с воздушным охлаждением и кроме них ничего нет, то точка росы равна температуре воздуха внутри.
если охлаждение водяное - температуре воды.
если стоят дополнительно осушители... нужны марки.
самое простое - позвонить например в атлас копко. они посоветуют оборудование. от него можно оттолкнуться. хотя этот путь на самом деле и простой но не интересный smile.gif
enerja
сообщение 29.7.2013, 13:09
Из: Воронеж
Компрессоры стоят с воздушным охлаждением, температура внутри помещения 12-18 град. не зависимо от времени года, никакого дополнительного оборудования нет...проштудировал некую литературу и сделал вывод что необходим, как минимум, ресивер-влагомаслоотдеолтель-осушитель-фильтр грубой и тонкой очистки...но сомневаюсь что последовательность правильная(
ssn
сообщение 29.7.2013, 14:08
Пользователь №: 543
в принципе да.
осталось только определиться с глубиной осушки и очистки.
enerja
сообщение 29.7.2013, 14:44
Из: Воронеж
посоветуйте какой-нить относительно недорогой осушитель сжатого воздуха!
timmy
сообщение 29.7.2013, 18:15
Из: Алабино
Поправьте меня если что
Там две точки подключения. Расходы небольшие.
Первая точка служит для подключения ремонтного пневмоинструмента, там можно использовать воздух просто отфильтрованный от пыли и капель воды и масла. Туда просто подводим воздух по трубе Ду10..Ду15. Наверное там где-то есть фильтр на 1/4..3/8 дюйма с быстроразъемным или муфтовым соединением.
Вторая точка для работы систем автоматики. Может быть для продувки фильтров. Там не допускается наличие влаги и соответственно требуется осушка:
- до точки росы плюс 3 °С при работе устройства в помещениях с неотрицательной температурой;
- до точки росы минус 40 °С при работе устройства на открытой площадке, под навесом или в неотапливаемом ангаре.
Там есть неприятный момент в виде кратковременного потребления сжатого воздуха раз в 8-10 минут и скорее всего критично падение давления ниже 4..5 бар. На такой маленький расход осушитель ставить очень не хочется, лучше подключиться к заводской системе воздуха КИП. Чтоб не было досадных просадок давления можно поставить ресивер-воздухосборник на 300..500 л вблизи устройства. Если киповский воздух подвести не получается, тогда придется ставить осушитель рядышком, промышленные гдето от 100 л/мин начинаются, для вашей системы подойдет, но особого смысла тратить 100 т.р. я не вижу. Но против выполнения заказа разумеется не буду))
А да. По осушителям. Самые дешевые - наши, украинские и белорусские. Потом итальянские, они где-то в 1,5 раза дороже. Германские, бельгийские и американские самые дорогие. Они еще процентов на 20-30 дороже бывают.
Сообщение отредактировал timmy - 29.7.2013, 18:21
enerja
сообщение 30.7.2013, 9:32
Из: Воронеж
Спасибо за совет...подключаться как раз к заводскому воздуху и будем, только вот там ситуация следующая: в компрессорной стоят два компрессора и 2 ресивера по 2 м куб. и больше нет ничего (по словам заказчика), так что без осушителя, скорее всего, не обойтись.
timmy
сообщение 30.7.2013, 12:08
Из: Алабино
Там еще можно посмотреть адсорбционные фильтры и предложения пневмоавтоматчиков типа SMC или Camozzi. Могу принять в работу, если запрос пришлете. Адрес в профиле есть
burueff
сообщение 14.8.2013, 10:44
Пользователь №: 167966
Самый дешевый и эффекивный способ очистки применение сепараторов типа СЦВ для воздуха, мы такие закупали. Посмотрите в интернете производителей, мы вот тут закупали http://roskom-tm.ru/ Не сочтите за рекламу.
Сообщение отредактировал burueff - 14.8.2013, 10:45
timmy
сообщение 14.8.2013, 12:30
Из: Алабино
производитель-то у них один-единственный - КБ Кочубея. Потому что г-н Кочубей это изделие запатентовал и лицензий не выдавал еще никому. Ну мож в последние три года что-то и поменялось, но я в этом совсем не уверен
burueff
сообщение 14.8.2013, 13:49
Видимо, у вас информация устарела. Патент и сертификаты у них имеются, сам видел. Ну в общем не принципиально кочубей или кто там еще. Одно могу сказать: СЦВ для бюджетной осушки воздуха идеально подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:29
