> Водопровод в канале с теплотрассой, Подбор изоляции
Bornfly
сообщение 29.7.2013, 11:57
Пользователь №: 146936
Добрый день! Ситуация такая. Проектируемый объект в Сочи. Проектируется теплотрасса из стальных труб в ППУ изоляции в железобетонных каналах. Так как нет места для размещения водопроводных труб, принято решение прокладывать их совместно в общем канале. Водопровод из ПЭ труб от Ду 50 до Ду 100 мм. Канал на глубине до 1 метра. Какую изоляцию труб принять, чтобы избежать нагрева воды?
Водяной
сообщение 31.7.2013, 10:15
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вы лучше подумайте, что делать с водопроводом из ПЭ труб при порыве теплотрассы))
ПЭ- макс. 40 градусов, вода теплотрассы минимум 70 на обратке...
Dynkan
сообщение 31.7.2013, 10:51
Пользователь №: 98410
Разделить лоток перегородкой?
Водяной
сообщение 31.7.2013, 11:28
Копатель
Из: Тула
если получиться герметично разделить...чтобы при переполнении лотка теплотрассы вода не перелилась в соседний...
либо трассу В1 из стали и голову не забивать...
borodash
сообщение 24.7.2014, 15:23
Пользователь №: 115602
Подскажите какое расстояние должно быть между ХВС и теплотрассой в одном канале если ХВС из стали? Нужна ли изоляция ХВС от нагрева(чтобы не было образования микробов) и охлаждения если верх канала на глубине промерзания?
cec_njv
сообщение 29.7.2014, 6:10
Пользователь №: 17939
Укладывать сети водопровода из полиэтиленовых труб в ненро-
ходных каналах совместно с трубопроводами теплоснабжения не допускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:15
