> КонсультантПлюс-я в шоке, Безразличие к нормативным документам
sdv79
сообщение 29.7.2013, 16:23
Пользователь №: 59065
Являемся обладателями лицензиооной програмы КонсультантПлюс.
Для тех у кого нет бумажной версии например см http://www.klubok.net/gost/index/5/5378.htm
Решил скачать ГОСТ 2.105-95. Удачно. Когда открыл ужаснулся.
В первой редакции документа УГО диаметра было заменено словом диаметр может у кого есть на руках см. (4.2.4), латинская буква ро сочетанием "ро" см. (4.2.15.) и т д
Перевыпустили документ, пациента подлечили, но диагнос не совместим с жизнью.
Сам документ действующий и регламентирует оформление ТЕКСТОВЫХ документов, фактически сам себя.
Пункт 4.1.3 поясняет как должны быть оформлены пункты (бумажная версия выполнена правильно), а вот электронная противоречит. По неведомому замыслу все пункты нумерации имеют в конце точку, и им невдомек что это ересь.
Помимо оформления текста, ГОСТ поясняет о правильности заполнения таблиц.
Посмотрим пункт 4.4.20 и ниже рис. 14, что мы видим? Правильно-непонятную хрень.
Смотрим дальше, 4.4.21 как вы правильно догадались-опять бурная фантазия КонсулютантПлюс.
Практически все таблицы не соответствую документу.
Со всеми вопросами обратился в сервис центр по 8-800-2000-226 на что получил Исчерпывающий ответ с коментариями сотрудницы
Хильда Лихачева
Текст письма
На Ваше обращение от 23 июля 2013 года, мы получили ответ:
«Гост устанавливает общие требования к выполнению текстовых документов на изделия машиностроения, приборостроения и строительства.
Во-первых, сам Гост не является таким документом, во-вторых, СПС Эксперт-приложение содержит большой объем документов, полученных из различных источников. Практически каждый государственный орган имеет особенности в оформлении документов или отдельных видов документов. При обработке документов мы также придерживаемся определенных правил, чтобы сделать работу с системой "КонсультантПлюс" наиболее удобной для пользователей. Это предполагает наличие в документах определенного набора реквизитов и единообразного графического оформления их содержательной части. Мы используем общепринятые правила оформления текста документов, т.е. ставим точку после номеров пунктов, если текст пункта начинается с большой буквы».
Такой глупости я не ожидал.
У кого есть программа попробуйте к примеру ГОСТ 2.306-68 или ГОСТ 21.302-96. Это жесть.
Что касается конкурентов то ТЕХЭКСПЕРТ, хвала вам и почет (это не реклама) предлагают для полного пользования (бывает не доступен если открыт у нескольких пользователей с разных компов, проверенно)
http://docs.cntd.ru/document/1200001260, и не только этот документ
Спрашивается, как КонсультантПлюс может распространять нормативную документацию не соответствующую оригинальному документу, даже после того как их ткнули носом?
Сообщение отредактировал sdv79 - 29.7.2013, 16:28
Евгений Николаев...
сообщение 29.7.2013, 16:24
Пользователь №: 17254
timmy
сообщение 29.7.2013, 18:37
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
техэксперт делает аутентичные копии документов, но он и сам по себе дорогой в обслуживании. Консультант предоставляет максимально похожие версии нормативной документации и у них периодически возникают проблемы с отображением спецсимволов, больших таблиц, рисунков. Эти документы для Консультанта непрофильные и выдаются исключительно для ознакомления. Всё, что работники консультанта не могут правильно отобразить, имеет примечание типа "в оригинале в этом месте есть сложный знак, который здесь заменен на этот знак" или что-нить в том же духе. Это их право, они предоставляют документы для ознакомления.
Егор
сообщение 30.7.2013, 11:59
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
у нас техэксперт, но мы не очень счастливы...
в нете инфу проще найти чем в техэксперте
в техэксперте "всё так сложно, всё так запутано" и "смешались в кучу кони, люди", некоторые доки в бесплатной веб-версии есть, а в клиенте их нет, с базами полная заморочка, ставил документы на контроль - все документы пропали
вот стройконсультант раньше был - очень было удобно
Евгений Николаев...
сообщение 30.7.2013, 12:07
Не знаю что там неудобного. Несколько лет назад работал в фирме, где стоял "Кодекс", сначала показался неудобным, когда поработал, оказалось, что наоборот, искать в нём намного удобней, у него поиск более грамотно сделан, и никакой смеси коней и людей нетути smile.gif, а касательно количества информации, так с вледующей фирме долго привыкал к тому, что информации слишком мало sad.gif
sdv79
сообщение 30.7.2013, 12:08
Одно дело в удобстве программы, другое в достоверности предлагаемой продукция. Если Документ несет в себе лож, кому он нужен? Мне кажется за преднамеренное злоупотребление и ложную информацию под ликом нормативных документов необходимо лишать организаций лицензии за распространение такой продукции. Как фальшивомонетчики.
5 лет пользовался ТЕХЭКСПЕРТОМ в ЗАО "Капстройпроект", стоял и КонсультантПлюс. Ущербности или неудобства нет. Все интуитивно понятно в обеих программах. Перейти с ТЕХЭКСПЕРТОМ на КонсультантПлюс не составит труда. Делать этого не стоит.
Сообщение отредактировал sdv79 - 30.7.2013, 12:18
timmy
сообщение 30.7.2013, 12:34
Из: Алабино
да конечно можно. И тыщ 100, а то и поболее в квартал на этом деле экономить. Все эти поисковые программы нужны для чего? Правильно, чтоб в тренде быть, последние вяния отслеживать. И есть разные варианты, как это сделать. Я допустим техэксперт сейчас потянуть ну никак не могу. Меня тупо жаба загрызет за базы обозначиваемые суммы выплачивать, да еще и в поддержку потом тележку денег раз в квартал катать. Стану корпом типа газпрома или роснефти, вот тогда и начну относительно техэксперта думать. А пока я однотипные компактные задачи решаю - ну нафига мне этот Техэксперт? Я им что - шубу подруге оплатить смогу или может командировку на курорт? Ведь нет же...
Евгений Николаев...
сообщение 30.7.2013, 13:37
Вообще-то грамотному специалисту базы данных нужны не для того, чтобы быть в тренде, а для того, чтобы знать чаго можна, а чаго низя smile.gif. Но ежели человек токма прикидывается грамотным, а на самом деле заромыжники, то конечна, яму ничаго знать не трэба, бо вин и так грамотнищ усих smile.gif))
sdv79
сообщение 30.7.2013, 13:57
timmy, я же не ратую за ТЕХЭКСПЕРТ, я пытаюсь донести, что фирма переводящие нормативные документы в электронный вид, не ИМЕЕТ права в вольном трактате. Документ перестает быть документом.
При чем здесь тренд?
Сообщение отредактировал sdv79 - 30.7.2013, 13:58
Евгений Николаев...
сообщение 30.7.2013, 14:14
Документ только тогда является документом, когда он до последней точки совпадает с оригиналом, в противном случае он превращается в бумагу для использования в туалете.
sdv79
сообщение 30.7.2013, 14:31
Привожу цены для строительной базы на июль 2013:
Техэксперт 4611 (из коммерческого предложения, ), КонсультантПлюс 4250 (фактически по платежке).
к сожалению наше руководство закупило Консультант. Платить за макулатуру - иррационально.
Сообщение отредактировал sdv79 - 30.7.2013, 14:33
Kodeks
сообщение 30.7.2013, 15:21
Пользователь №: 200667
Приветствуем всех)
Очень жаль, что счастья не хватает( Давайте мы это постараемся исправить и помочь. Подскажите, пожалуйста, что хотите найти, а не получается? Какие документы на контроле пропали?
Сообщение отредактировал Kodeks.ru - 30.7.2013, 15:23
Kodeks
сообщение 30.7.2013, 15:29
Рады, что Вам нравится) Для этого и работаем! Также всегда открыты для диалога и обратной связи)
Сообщение отредактировал Kodeks.ru - 30.7.2013, 15:30
murginv
сообщение 30.7.2013, 15:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477
Пользуемся NormaCS...проблем нет
Егор
сообщение 30.7.2013, 18:38
это не единичное мнение - наши сотрудницы тоже высказывали недовольство
мне, для того, чтобы найти в перечне новых документов нужные (только новые СП например), приходится тратить очень много времени, читая о том, что вышли новые ГОСТы на захоронение ядерных отходов
в списке документов на контроле пусто, а были, по-моему, проекты СП по отоплению и вентиляции и по тепловым сетям (хотя могу ошибаться, что именно эти)
возможно Ваш фирменный интерфейс "открыть в правом окне" и более удобен при соответствующей привычке, но пока мне обычный MDI более импонирует. кроме того, сейчас видна явная тенденция перехода многостраничных приложений на интерфейс с закладками
чтобы у читателей не сложилось однобокое мнение, нужно сказать, что с поиском документов в строке поиска, с качеством и своевременностью информации дела обстоят безупречно
Евгений Николаев...
сообщение 30.7.2013, 21:56
Когда я пользовался Кодексом, то тоже первое время его интерфейс казался неудобным, а теперь, уже три года как работаю в фирмах с Консультантом и постоянно вспоминаю Кодекс и ругаю Консультант за неудобный интерфейс. У Кодекса надо понять логику работы, и все сразу становится на свои места. Просто и удобно.
На мой взгляд, сравнивать Консультант с Кодексом все равно что сравнивать Ладу с Ауди.
timmy
сообщение 31.7.2013, 1:01
Из: Алабино
консультант делали под бухгалтеров, Кодекс делали под управленцев. Под технарей делали техэксперт. У техэксперта несколько десятков спецбиблиотек и каждая стоит кой-каких денег за обслугу. Мне все равно, какой поисковой машиной пользоваться, по моей теме еще не выходила нормативка. И сочинять её мне пока недосуг.
Евгений Николаев...
сообщение 31.7.2013, 8:32
Ежели "специалист" чагой-то не видит аль не хочет искать, то ето вовсе не говорит о том, шо яго не чуществуеть smile.gif всорей всего оно есть, но данный "профессионал" считает себя круче яиц smile.gif
sdv79
сообщение 31.7.2013, 9:07
У меня вопрос к Kodeks.
Скажите, можно каким либо образом наказать(заставить исправить-привести к печатному образцу) недобросовестных производителей базы данных. Я как лицензионный потребитель хотел бы получать актуальный документ, а не макулатуру.
Kodeks
сообщение 31.7.2013, 11:02
Подскажите, пожалуйста, какой именно системой пользуетесь?
По поводу отсутствия документов на контроле: расскажите подробнее, пожалуйста, документы добавляли и затем отслеживали на одном и том же компьютере? База не менялась, осталась прежней, или была установлена другая?
По поводу интерфейса поняли, учтем!
У нас всегда актуальные документы) Давайте установим Вам нашу систему, м?))
Егор
сообщение 31.7.2013, 11:53
не совсем понял о какой системе речь...
win7 x64, состав Техэксперта ниже в картинке
да. если база на сервере, люди на другом компьютере локальной сети могут удалить документы, поставленные на контроль с моего компьютера?
не знаю. было несколько раз сообщение "проверьте актуальность базы данных"
Евгений Николаев...
сообщение 31.7.2013, 12:35
Только что в нашу фирму приходил специалист из Консультанта. Правильно настроить свою программу он не смог. Это делал коллега-проектировщик, связавшись по телефону со службой техподдержки.
Это же как надо работу фирмы организовать, что специалисты не могут даже настраивать собственный продукт?
sdv79
сообщение 31.7.2013, 12:40
Я уже думаю над этим.
Kodeks
сообщение 31.7.2013, 14:33
Дело в том, что если Вы смотрите документы вот здесь http://demo.cntd.ru/stroyka/ , то поиск происходит по 7 базам (они все перечислены в столбце в правом нижнем углу). В клиенте же поиск происходит по 3 подключенным у Вас базам. Поэтому и возникает расхождение.
Если учетная запись одна на нескольких специалистов, то изменения действительно становятся общими.
Подскажите, пожалуйста, в личку название Вашей организации, свяжемся с Вашим дистрибьютором и проверим, что с актуальностью и с учетной записью!
Kodeks
сообщение 31.7.2013, 15:04
Давайте организуем презентацию для Вас? Сориентируйте, пожалуйста, в каком городе работаете? Свяжемся незамедлительно)
Сообщение отредактировал Kodeks - 31.7.2013, 15:07
sdv79
сообщение 31.7.2013, 15:13
Москва ООО "ПроектЦентр"
Глав спец ЭО Сологубов Дмитрий
+7-905-755-44-00
Сообщение отредактировал sdv79 - 31.7.2013, 15:14
Kodeks
сообщение 31.7.2013, 15:25
Цитата(sdv79 @ 31.7.2013, 16:13) *
Дмитрий
Дмитрий, спасибо, в ближайшее время свяжемся!
timmy
сообщение 31.7.2013, 16:50
Из: Алабино
Ежели я чегой-то не наблюдаю по своей теме и кроме того, являюсь членом ТК, через который эти придумки должны бы были пройти, но их до сих пор нетути, то скорее всего этого чего-то еще никто не придумал. Но шанс, что я в то время болел или в отпуске был сохраняется, это несомненно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:53
