ищу проектировщика для нестандартной задачи по холоду |
30.7.2013, 16:29
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Ищется проектировщик для решения нестандартной задачи по охлаждению. Есть торговый центр 1000м2 но нет электроэнергии для чиллера, есть всего 10 кВт. Точная мощность охлаждения пока неизвестна но думаю с вентиляцией всяко больше чем 120 кВт. У нас есть здание которое охлаждается только водой из скважины. Один из вариантов следующий, взять воду из скважины пустить ее в пол и в фэнкойлы, воду нагретую распылять на обдуваемый воздухом калорифер и возвращать обратно в систему, а избыток сливать в канализацию и пополнять водой из скважины. Регион Новосибирск. Если есть другой способ, то тоже будут рассматривать главное чтобы уложится в электрическую мощность. Думаю если не сильно выйти из нее можно и генератор поставить или солнечные батареи.
Почему думаю что все что я написал выше не бред, потому что у нас так здание работает уже несколько лет пользуясь только водой из скважины, да ногам не комфортно но здесь торговый центр где будут ходить а не стоять. И проект нужен с учетом водоподготовки для продления жизни калорифера. Если кто то делал подобное может подскажите сколько тонн воды нужно в сутки для того чтобы понять реально ли взять столько из скважины или нужно будет брать воду из центрального водопровода. Если кто заинтересуется я дам контакты заказчика.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
30.7.2013, 16:34
Пользователь №: 5189
Вот сейчас про солнечные батареи в Новосибирске вы серьёзно?
30.7.2013, 16:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477
А насосы, гоняющие воду из скважины чем питаются?
30.7.2013, 16:41
murginv, на углях, очевидно, же.
В целом идея вполне жизнеспособная. При наличии всех исходных данных можно прикинуть сколько потребуется воды из скважины. Вопрос в том, куда эту воду после использования сливать. И не выйдут ли стоки дороже тех самых солнечных батарей?
30.7.2013, 16:41
Из: Караганда
Цитата(murginv @ 30.7.2013, 16:36)  А насосы, гоняющие воду из скважины чем питаются? насосы в этих же 10 кВт, насчет Новосиба, Новосиб схож по климату с Астаной и Карагандой, в Караганде планируют экспериментальное здание на солнечных батареях. Если вопрос о дополнительных 10 кВт то возможно их хватит ведь электричество нужно только в летний период и чем жарче на улице том больше его нужно, а жара это чаще всего безоблачная погода. Поэтому возможно это будет работать. Но это предложение, если не будет то на крайний случай генератор.
30.7.2013, 16:41
Пользователь №: 4724
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:29)  Ищется проектировщик для решения нестандартной задачи по охлаждению. Есть торговый центр 1000м2 но нет электроэнергии для чиллера, есть всего 10 кВт. Точная мощность охлаждения пока неизвестна но думаю с вентиляцией всяко больше чем 120 кВт. У нас есть здание которое охлаждается только водой из скважины. Один из вариантов следующий, взять воду из скважины пустить ее в пол и в фэнкойлы, воду нагретую распылять на обдуваемый воздухом калорифер и возвращать обратно в систему, а избыток сливать в канализацию и пополнять водой из скважины. Регион Новосибирск. Если есть другой способ, то тоже будут рассматривать главное чтобы уложится в электрическую мощность. Думаю если не сильно выйти из нее можно и генератор поставить или солнечные батареи.
Почему думаю что все что я написал выше не бред, потому что у нас так здание работает уже несколько лет пользуясь только водой из скважины, да ногам не комфортно но здесь торговый центр где будут ходить а не стоять. И проект нужен с учетом водоподготовки для продления жизни калорифера. Если кто то делал подобное может подскажите сколько тонн воды нужно в сутки для того чтобы понять реально ли взять столько из скважины или нужно будет брать воду из центрального водопровода. Если кто заинтересуется я дам контакты заказчика. Попросите Зака мягко узнать о возможности использования воды недр с последующим сливом в канализацию. Потом смотрите в сторону генераторов.
30.7.2013, 16:44
Из: Караганда
Цитата(Gruz1709 @ 30.7.2013, 16:41)  murginv, на углях, очевидно, же.
В целом идея вполне жизнеспособная. При наличии всех исходных данных можно прикинуть сколько потребуется воды из скважины. Вопрос в том, куда эту воду после использования сливать. И не выйдут ли стоки дороже тех самых солнечных батарей? Сливать в канализацию и через орошение калорифера Цитата(Const82 @ 30.7.2013, 16:41)  Попросите Зака мягко узнать о возможности использования воды недр с последующим сливом в канализацию. Потом смотрите в сторону генераторов. К сожаление вы и мы живем в странах где многие вопросы решаются за деньги. И если весь вопрос в канализации то можно весь избыток можно отдавать на орошение калориферов.
30.7.2013, 16:50
Каких, простите, калориферов?
30.7.2013, 16:56
Из: Караганда
Цитата(Gruz1709 @ 30.7.2013, 16:50)  Каких, простите, калориферов? На выставки в китае видел кондиционеры в которых на внешних блоках вместо компрессора стоит насосик с форсункой. Вот я и подумал есть ведь адиабатическое охлаждение, но его беда влажный воздух который в новосибе и так не сухой. Если в жаркую погоду распылять воду перед калорфиером (кондесатором чиллера или кондиционера) и через него пропускать обрат с фэнкойлов пола и воздушных завес. То Вода испаряясь будет забирать тепло с калорифера и вода будет охлдаждаться. Минусы такой системы нужна водоподготовка и срок жизни калорифера не большой.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.7.2013, 16:57
30.7.2013, 16:58
VasiliAK, а это не вы не так давно тему про канальный инфракрасный нагреватель воздуха задвигали, КПД которого выше 100%? С полгода назад примерно...
30.7.2013, 16:59
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
В общем ставьте генератор и не морочьте голову. Для ТЦ энергии всяко нужно много.
30.7.2013, 17:10
Из: Караганда
Цитата(daddym @ 30.7.2013, 16:59)  В общем ставьте генератор и не морочьте голову. Для ТЦ энергии всяко нужно много. генератор дорого по солярке выйдет, вода тем более из скважины всяко дешевле будет. Поэтому на эксплуатации генератор проигрывает. Да и по первоначальным капиталовложениям тоже. Представьте себе стоимость генератора на 50 кВт, емкость под топливо плюс персонал для обслуживания, также добавьте плату за выбросы, и посчитайте цену 1 Квт на солярке, прибавьте стоимость чиллера. И вы все еще за генератор? Если да мне жаль ваших заказчиков.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.7.2013, 17:13
30.7.2013, 17:10
В одном посте ТС пишет, что всё можно за деньги, а в другом никак не получить больше 10 кВт. Сам себе противоречит. Такое ощущение, что он просто троллит всех.
30.7.2013, 17:21
Из: Караганда
Цитата(Gruz1709 @ 30.7.2013, 17:10)  В одном посте ТС пишет, что всё можно за деньги, а в другом никак не получить больше 10 кВт. Сам себе противоречит. Такое ощущение, что он просто троллит всех. К примеру за деньги можно выйти из тюрьмы, купить землю в природохранной зоне и.т.д. Но за деньги вы не купите здоровье сколько бы их у вас не было. И не выйдете из Тюрьмы если вы Ходорковский. Также и с электричеством, если сети изношены и в данном районе нагрузка итак уже превышена то даже за деньги вы не купите столько сколько вам нужно. Видимо дали им 40 Квт к примеру, 30 они раскидали на свет, оборудование и.т.д. Я с таким часто встречаюсь особенно в крупных городах, есть блат, деньги. Но техусловия не могут получить. Если у вас такое ощущение то вы слишком мнительный.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.7.2013, 17:22
30.7.2013, 17:58
Пользователь №: 273
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:29)  Один из вариантов следующий, взять воду из скважины пустить ее в пол и в фэнкойлы, воду нагретую распылять на обдуваемый воздухом калорифер и возвращать обратно в систему, а избыток сливать в канализацию и пополнять водой из скважины. Регион Новосибирск. Почему думаю что все что я написал выше не бред, потому что у нас так здание работает уже несколько лет пользуясь только водой из скважины, да ногам не комфортно но здесь торговый центр где будут ходить а не стоять. расстрелять следующий
Сообщение отредактировал Vano - 30.7.2013, 17:59
30.7.2013, 18:09
Из: Караганда
Цитата(Vano @ 30.7.2013, 17:58)  расстрелять следующий Почему тот пример о котором я писал, там сидят ваши коллеги которые сами для себя так и спроектировали. И довольны.
30.7.2013, 18:14
Пользователь №: 273
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 19:09)  Почему тот пример о котором я писал, там сидят ваши коллеги которые сами для себя так и спроектировали. И довольны. Спросите об это в ветке ВК - там расскажут почему как какая статья и сколько дают. Все украдено пардон придумано до Вас. Уголовный Водный кодекс нужно чтить. Ловите - помню такой тест видел в советском учебнике - у Вас Новосиб этого добра навалом. Лед для систем кондиционирования воздуха намораживается в бунтах толщиной 2,5-3 м в зимний период и закрывается слоем теплоизоляции на теплое время года. При помощи льда охлаждается вода, подаваемая в кондиционер для охлаждения воздуха. Она охлаждается в специальных теплообменниках. Непосредственный контакт между льдом и воздухом, обрабатываемым в кондиционерах, не допускается по санитарно-гигиеническим соображениям. Естественный лед применяется для небольших систем с расчетной потребностью в холоде до 650 000 кДж/ч в районах севернее линии Санкт-Петербург - Волгоград - Алма-Ата.
30.7.2013, 18:21
Из: Караганда
Мне кажешься что испарять воду в атмосферу это экологичнее использования электрического кондиционера. Насчет слива в канализацию согласен не лучший вариант.
30.7.2013, 18:25
Пользователь №: 273
Испарять не питьевую, техническую поверхностную воду - пжста. А испарять артезианскую воду поди питьевого качества преступление. Зайдите к ВКшникам - расскажут. что да как. Экологичностью не пахнет.
30.7.2013, 18:32
Из: Караганда
Далеко не вся вода из скважины питьевая, очень много технической непригодной для питья, поэтому я писал о системе водоподготовки. К примеру на одном объекте встречал воду из скважины с углем. В следствии чего ей даже машину мыть тяжело остаются разводы. А в системе отопления от нее угольные пробки.
30.7.2013, 18:36
Пользователь №: 273
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 19:32)  Далеко не вся вода из скважины питьевая, очень много технической непригодной для питья, поэтому я писал о системе водоподготовки. К примеру на одном объекте встречал воду из скважины с углем. В следствии чего ей даже машину мыть тяжело остаются разводы. А в системе отопления от нее угольные пробки. А вы уверены что она даже не питьевая ваша? из скважины вы её случаем не воруете? Скважина зарегистрирована? Пишите скважина не на песок а артезианская?
30.7.2013, 18:57
Из: Караганда
Чувствую себя как в кабинете у следователя. Скважина и объект не мои, но скважина зарегистрирована. Насчет воровства не понял ? Да и последнее предложение вообще не понятно.
30.7.2013, 19:34
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 18:09)  Почему тот пример о котором я писал, там сидят ваши коллеги которые сами для себя так и спроектировали. И довольны. Оно И Не дивно. Они Ж Не Скажут Что Все Плохо, Сами Ж Проектировали. Я Вижу Для Вас Только Один Выход_ Купить Звездолет И Лететь Нафиг В Космос в Поисках Альтернативной энергии Или Купить Белку По Размерам Слона И Посадить Внутрь крельчатки Приточки и экономит Вам На Электрике Для Движков Приточки А Потом Думать Где Ее Приточку Поставить И Как Ее Белку По Размерам Слона Кормить Все В ваших Руках
Сообщение отредактировал zenat - 30.7.2013, 19:35
30.7.2013, 21:05
Из: Караганда
Почему так критично? Есть способ который описывал vano с замораживанием льда. Адиабатическое охлаждение вроде не запрещено. Может есть еще варианты. Для меня вопрос интересен в плане технологий. Денег здесь нет.
31.7.2013, 1:43
Из: Moscow
Ну если денег нет, какие могут быть проектировщики? О чем тогда речь в первом посте? А вот если есть лишние деньги, то действительно надо впаривать всякую экологическую и энергоэффективную хрень.
31.7.2013, 4:59
Из: Караганда
Цитата(daddym @ 31.7.2013, 2:43)  Ну если денег нет, какие могут быть проектировщики? О чем тогда речь в первом посте? А вот если есть лишние деньги, то действительно надо впаривать всякую экологическую и энергоэффективную хрень. Денег нет для меня я монтажник в Казахстане а заказчик в России. Для проектировщика есть.
Гость_Pitya_*
31.7.2013, 7:41
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:56)  Вот я и подумал есть ведь адиабатическое охлаждение, но его беда влажный воздух который в новосибе и так не сухой. А осушать какими мощностями будете? )
31.7.2013, 8:03
Из: г. Киев
. Для проектировщика есть. [/quote] В Каких Объемах?
31.7.2013, 8:22
Из: Караганда
Цитата(Pitya @ 31.7.2013, 7:41)  А осушать какими мощностями будете? ) Я писал в своих постах что орошение будет только калорифера не воздуха. Соответственно воздух останется сухим. Насчет денег вопрос к заказчику. Есть задача если у кого есть варианты решение и желание я передам координаты заказчику. Сегодня нашел одну фирму завтра буду разговаривать. Мой интерес это посмотреть техническое решение. И помочь человеку который ко мне обратился. Техническое решение может быть не обязательно связано с водой, возможно и что то другое. Я просто привел пример в силу своих скромных знаний и того что видел на выставках но я не проектировщик.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 31.7.2013, 8:27
31.7.2013, 8:42
Пользователь №: 199926
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 21:41)  нНовосиб схож по климату с Астаной и Карагандой вы серьёзно?... по моему это совсем не так...
