3 страниц V  < 1 2 3 >
> ищу проектировщика для нестандартной задачи по холоду
Gruz1709
сообщение 31.7.2013, 8:49
Пользователь №: 5189
А есть у кого статистика по использованию солнечных батарей в Новосибирске и окрестностях? cool.gif
Крезот
сообщение 31.7.2013, 10:01
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Если нет электричества стоит глянуть
абсорбционные чиллеры
мультизоналку на газу
тепловые насосы без активного хода
ветрянные генераторы
Если бабки не вопрос
но они всегда вопрос
alexandrpjatkov
сообщение 31.7.2013, 10:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 20:10) *
вода тем более из скважины всяко дешевле будет.
Вода в скважине мягко говоря не бесконечная. Вот понизится её уровень в результате всех ваших фокусов (либо просто из природно-климатических условий) до критического уровня, такого что скважинные насосы не смогут работать, и придется вам без воды сидеть.
alexandrpjatkov
сообщение 31.7.2013, 10:44
Сообщение #34
Из: Тюмень
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 21:21) *
Мне кажешься что испарять воду в атмосферу это экологичнее использования электрического кондиционера. Насчет слива в канализацию согласен не лучший вариант.
Это тянет на нерациональное использование природных ресурсов (это я и про испарение, и про слив в канализацию).
VasiliAK
сообщение 31.7.2013, 19:55
Сообщение #35
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
А почему испарение не экологично? Ведь вода возвращается назад в почву экономя электроэнергию и делая на чуточку экологичнее мир. Насчет воды в скважине согласен, есть такое понятие дебет воды от него и нужно плясать. Но это не основная идея а один из вариантов. Мультизоналка на газу интересно, слышал о таком но технологию не знаю не встречал пока. И про абсорбиционные чиллеры тоже к своему стыду ничего не знаю.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 31.7.2013, 19:56
сообщение 31.7.2013, 21:34
Сообщение #36
Пользователь №: 273
Если Вы берете из лужи воду никому не нужную, чистите её до уровня питьевой и сбрасываете обратно в лужу, то это экологично. Если нет, то нет.
VasiliAK
сообщение 1.8.2013, 5:11
Сообщение #37
Из: Караганда
Цитата(ryabov_d @ 31.7.2013, 8:42) *
вы серьёзно?... по моему это совсем не так...
Меня интересовало лето, такое же холодное как и в Казахстане с небольшим количеством жарких дней, только влажность почему то больше.
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2013, 6:59
Сообщение #38
Из: Тюмень
Потому, что забирая воду из скважины вы забираете её из конкретно этого места (запас воды уменьшается в районе конкретной скважины), а где выпадут ваши мспарения и пополнят ли они запасы воды в районе вашей скважины-это еще неизвестно.
pvktav
сообщение 1.8.2013, 12:33
Сообщение #39
Из: Украина
Пользователь №: 196748
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 16:29) *
Есть торговый центр 1000м2 но нет электроэнергии для чиллера, есть всего 10 кВт. Точная мощность охлаждения пока неизвестна но думаю с вентиляцией всяко больше чем 120 кВт.
Рекомендую при проектировании вентиляционных систем применить вентиляционные установки с роторным рекуператором, что позволит снизить общую мощность потребляумой энергии как минимум в раза 2, плюс съекономить на закупке менее мощного оборудования
Kroterr
сообщение 1.8.2013, 12:43
Сообщение #40
Пользователь №: 42747
Это очень плохо. Срочно узнавайте.
сообщение 5.8.2013, 11:45
Сообщение #41
Пользователь №: 1703
Пробурите вторую скважину, на расстоянии метров 70 по ходу движения воды в грунте. Вот из первой воду забирайте насосом, пропускайте ее через закрытый теплообменник, отбирая таким образом у воды холод для вторичных контуров, и закачивайте нагретую воду назад в грунт через вторую скважину.
Земля большая и излишнее тепло в ней рассеется без видимых неудобств для экологии.
сообщение 5.8.2013, 12:24
Сообщение #42
Пользователь №: 273
Ироды.
Нельзя закачивать свои отбросы обратно в паст.
Gruz1709
сообщение 5.8.2013, 12:47
Сообщение #43
Vano, а как же закачка воды в пласт после откачки нефти?
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 5.8.2013, 12:47
сообщение 5.8.2013, 12:56
Сообщение #44
Пользователь №: 273
А после нефти соседи используют этот пласт для питьевого водоснабжения?
Gruz1709
сообщение 5.8.2013, 16:35
Сообщение #45
Лет через 50 будем.
сообщение 5.8.2013, 18:20
Сообщение #46
Пользователь №: 273
Цитата(Gruz1709 @ 5.8.2013, 17:35) *
Лет через 50 будем.
Вот тогда и поговорим.
А вот если каждый будет водичку использовать не по назначению, то и раньше.
Сообщение отредактировал Vano - 5.8.2013, 18:28
Гость_wild_*
сообщение 5.8.2013, 19:22
Сообщение #47
У меня нет такой статистики, но краем уха слышал что в Омске строят завод по производству кристаллического кремния с объемом выпуска 10 тыс. тонн в год. Кремний этот будет использоваться для солнечных батарей. smile.gif
Гость_wild_*
сообщение 5.8.2013, 19:47
Сообщение #48
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:10) *
генератор дорого по солярке выйдет, вода тем более из скважины всяко дешевле будет. Поэтому на эксплуатации генератор проигрывает. Да и по первоначальным капиталовложениям тоже. Представьте себе стоимость генератора на 50 кВт, емкость под топливо плюс персонал для обслуживания, также добавьте плату за выбросы, и посчитайте цену 1 Квт на солярке, прибавьте стоимость чиллера.
И вы все еще за генератор? Если да мне жаль ваших заказчиков.
Вода в канализацию в Новосибе 13 руб/м3. Заказчик ваш ничего не попутал? Кто будет работать в торговом центре, где ограничение по мощности 10 кВт. Это не шутка? Может 10 МВт? В Новосибе есть пустующие ТЦ без ограничений по мощности (Гранд Сити на территории металлургического завода, строили турки, пр. Энергетиков, 6/1) площадью за 10000 м2.
И про генератор. Тут недавно в центре Новосиба закрыли торговый центр, чтобы жителям окрестных домов не мешал генератор. Тоже больше 1000 м2 был.
Нет, 10 кВт - смех. А водоподготовка технической воды из скважины тоже на солнечных будет работать? Мне с водоподготовкой постоянно приходится работать, и это точно не класса А по энергоэффективности оборудование.
Сообщение отредактировал wild - 5.8.2013, 19:49
Gruz1709
сообщение 6.8.2013, 8:53
Сообщение #49
wild, производство батарей и их использование - разные вещи.
daddym
сообщение 6.8.2013, 14:02
Сообщение #50
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Учитывая что все нормальные страны свернули программы госпомощи СБ и в итоге их потребление упало в сотни раз, то это очень кстати...
Гость_wild_*
сообщение 6.8.2013, 16:20
Сообщение #51
Поясните свою мысль.
Думаю использование солнечной энергии в торговом центре в Новосибирске бредовая идея. Вашему Заказчику нужно не проект нестандартный, а нормальные ТУ получить. Может быть будет обременение - отремонтировать существующее РУ или поставить новую ТП или протянуть кабель. На контакт нужно идти с энергоснабжающими организациями, а не искать приключений.
Сообщение отредактировал wild - 6.8.2013, 16:32
Gruz1709
сообщение 7.8.2013, 10:39
Сообщение #52
wild, поясняю:
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 7.8.2013, 10:40
Прикрепленный файл  Solar_land_area.png ( 208,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
VasiliAK
сообщение 8.8.2013, 16:41
Сообщение #53
Из: Караганда
почему бредовая идея? В жаркий день, погода безоблачная количество ватт на м2 максимальное. В облачный день соответственно не жарко и столько электричества не нужно. Думаю идеальным решением будет.
Аккумулятор холода и солнечные батареи,
daddym
сообщение 8.8.2013, 16:54
Сообщение #54
Из: Moscow
Потому что, в коммерческих проектах (а не в попиле чужих бабок) нигде в мире сб не окупаются.
VasiliAK
сообщение 9.8.2013, 5:36
Сообщение #55
Из: Караганда
Все же думаю в данном случае может быть по другому, если брать в учет эксплуатацию круглый год, и днем и ночью тогда да. Но нужно то киловатты в дни и время когда можно снять максимальное количество энергии. Зимой то они с их низкой отдачей не нужны. Стоимость тех условий 1 квт от 500$ без взятки. Если за эти же 500$ можно купить батарею которая даст 1 квт в жаркий день. То почему тогда они себя не окупят? Да зимой от них толку не будет но зимой и холод не нужен и достаточно тепла от тэц
v-david
сообщение 9.8.2013, 6:31
Сообщение #56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я приводил уже цитату от коммер.директора Сименса. Сворачивая программу по СБ он сказал: "где есть солнце, там нет денег". Ну а 10 кВт на ТЦ даже не смешно, мы тут, отписываясь в тему, больше потратили.
Gruz1709
сообщение 9.8.2013, 9:17
Сообщение #57
VasiliAK, выше я выложил карту. Цифра ватт/кв.м. - это чистое поступление энергии. Найдите Новосибирск и оцените масштаб бедствия.
Далее смотрим на батареи:
http://www.sunyour.ru/katalog/elektrichest...li/molulfsm300/
КПД гальванического элемента: 18%.
Посчитать стоимость капзатрат на производство хотя бы 50 кВт сможете? smile.gif
Stoorman
сообщение 9.8.2013, 14:09
Сообщение #58
Из: Самара
Пользователь №: 54533
А можно ли в таком случае применять чиллер с баком-накопителем? Ночью чиллер охлаждает теплоноситель в этом баке. Днем чиллер не работает. Теплоноситель охлаждает помещения. Ночью в ТЦ не работает освещение и вентиляция поэтому нет ограничения в 10 Киловатт, можно спокойно включать чиллер. Тем более ночью температура наружного воздуха падает и чиллер работает эффективнее. Или такая система работать не будет?
daddym
сообщение 9.8.2013, 14:16
Сообщение #59
Из: Moscow
Собственно совершенно классическая схема. Только обычно нету места под баки.
VasiliAK
сообщение 9.8.2013, 19:29
Сообщение #60
Из: Караганда
http://abxm-thermax.ru/ohlazhdenie-solnech...nergiya-thermax
нашел интересные применения с минимальными затратами, правда регионы Испания, Индия, Тайланд.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 12:04
