3 страниц V  < 1 2 3
> ищу проектировщика для нестандартной задачи по холоду
Хоттабыч
сообщение 9.8.2013, 21:02
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(daddym @ 8.8.2013, 17:54) *
Потому что, в коммерческих проектах (а не в попиле чужих бабок) нигде в мире сб не окупаются.
Ну почему. в Арабских эмиратах окупаются - у них даже на крыши джипов их ставят и от них кондей авто работает - удобно, особенно на стоянке... а вот в Омске wink.gif ну-ну.
Хоттабыч
сообщение 9.8.2013, 21:16
Сообщение #62
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Только, насколь мне известно, СБ там не кремниевые, а органика там рулит. Органические не дороже кремниевых, скоро должны существенно подешеветь, срок службы у них меньше, но КПД выше. Это как с телевизорами - довольно быстро весь мир ушел от кинескопов... а мы в Омске строим завод по производству кинескопов.
Угадайте с трех раз, кто продает омским "предпринемателям" б/у оборудование для производства кинископов? Какие откаты? Сколько премий и орденов получило региональное правительство за привлечение "стратегического инвестора"... млин, ИВС на них нет. Путин, к сожалению, на Сталина, пока не тянет.
http://youtu.be/XdpwJ7SopMM
v-david
сообщение 10.8.2013, 21:14
Сообщение #63
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
По ссылке приведены следующие данные АБХМ:
Вакуумные коллекторы с циркулирующей внутри водой находятся под нагревом сконцентрированных солнечных лучей.
Установлены на крыше здания площадью 350 м2.
АБХМ на горячей воде мощностью 87,5 кВт используется для кондиционирования здания.
Температура горячей воды на входе в АБХМ: 90°С.
Температура горячей воды на выходе из АБХМ: 85°С.
Расход горячей воды: 15 м3/час.
Температура охлаждаемой воды на входе в АБХМ: 12°С.
Температура охлаждаемой воды на выходе из АБХМ: 7°С.
Считаем. 1) В "машину" поступает 15м3/час горячей воды, график 90/85 = 85 кВт + 2) 87.5 кВт с графиком 12/7 = 87,5 квт
ИТОГО приход = 172,5 кВт.
Внимание вопрос - куда они делись? В рекламке по ссылке - тишина... О то ж, ну "позабыли" продавцы проинформировать, что нужен еще один контур для утилизации этого хозяйства, ну с кем не бывает? Причем на 172 кВт драйкулерок-то... не слабо.
Сообщение отредактировал v-david - 10.8.2013, 21:15
daddym
сообщение 11.8.2013, 3:04
Сообщение #64
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(VasiliAK @ 9.8.2013, 20:29) *
http://abxm-thermax.ru/ohlazhdenie-solnech...nergiya-thermax
нашел интересные применения с минимальными затратами, правда регионы Испания, Индия, Тайланд.
Минимальные затраты - это всего лишь раз в пять дороже аналогичного чиллера на электричестве...
сообщение 11.8.2013, 3:25
Сообщение #65
Пользователь №: 273
Цитата(Stoorman @ 9.8.2013, 15:09) *
А можно ли в таком случае применять чиллер с баком-накопителем? Ночью чиллер охлаждает теплоноситель в этом баке. Днем чиллер не работает. Теплоноситель охлаждает помещения. Ночью в ТЦ не работает освещение и вентиляция поэтому нет ограничения в 10 Киловатт, можно спокойно включать чиллер. Тем более ночью температура наружного воздуха падает и чиллер работает эффективнее. Или такая система работать не будет?
Чиллер 10 кВт эл мощности?
это смешно
Чудес не бывает.
ТЦ с 10 кВтами - это образец идиотизма инвестора.
Инженеры тут бессильны.
Stoorman
сообщение 12.8.2013, 7:54
Сообщение #66
Из: Самара
Пользователь №: 54533
Я же и говорю, что использовать чиллер ночью, когда остальные системы здания не работают. Получим уже не 10 киловатт, а 50. Может и больше.
mkrasnov
сообщение 3.6.2014, 13:40
Сообщение #67
Пользователь №: 8975
чисто для интереса
машина на 85 квт будет стоить около 20 000 доллл
градирня для сброса тепла - еще 5-7 000 долл
retr
сообщение 6.6.2014, 16:32
Сообщение #68
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 18:21) *
И не выйдете из Тюрьмы если вы Ходорковский.
Таки вышел же.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 8.6.2014, 8:03
Сообщение #69
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
может такой вариант: солнечные коллекторы + абсорбция, если деньги есть и место на крыше
сори третью страницу не прочел...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.6.2014, 8:11
3 страниц V  < 1 2 3
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 8:30
