> Водоснабжение , водоотведение микрорайона, суточные расходы
BUG87
сообщение 30.7.2013, 17:09
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день!
Ситуация следующая:
Проектируется микрорайон , грубо известно количество жителей, также грубо известна инфраструктура (школа , ДОУ и т.д., а также количество мест в них)
Вопрос: верно ли я понимаю, что суточную норму водопотребления принимаем , как жильцы+инфраструктура , то есть взять водопотребление только как жилую часть - неверно.
И еще вопрос: правомерно ли количество ливневых стоков считать только по наружнему СНиП
andrey R
сообщение 30.7.2013, 17:37
Пользователь №: 3370
Естественно нужно учитывать всех известных потребителей, как минимум. А по хорошему знать и перспективу, учитывая возможность расширения и увеличения мощностей.
Для микрорайона - конечно же по наружке, не по внутрянке же.
BUG87
сообщение 31.7.2013, 7:33
Из: г. Мытищи
Андрей,
Спасибо за ответы!
Как хорошо что ответили именно Вы))
Т.к. у меня есть еще вопрос совсем оффтоп:
Скажите , пожалуйста, если не трудно, сколько может работать септик без питания?))
andrey R
сообщение 31.7.2013, 9:45
Это же отстойник, пошел сток - пошло и отстаивание.
Вторая функция септика - сбраживание выпавшего осадка. Анаэробное сбраживание - это гниение.
Все дачники бочками закупают всякие антисептики, дабы на время приостановить гниение своих заборов, сараев и прочих нужных построек. А они всё равно гниют.
Так что надо очень постараться, чтобы в септике перестал гнить осадок smile.gif
BUG87
сообщение 31.7.2013, 10:30
Из: г. Мытищи
Понятно!
Получается если зимой септиком не пользуются , то по весне проблем с тем, что его необходимо запускать не будет - септик за зиму не утратил работоспособности.
Значит затравка вносится только один раз в начале эксплуатации?
Насколько я понимаю процесс , то суть в том, что в септике органические соединения перерабатываются в метан , воду , и двуокись углерода определенными типами бактерий. А что произойдет , если бактерии переработают всю органику - они не умрут? или за зиму они не успевают переработать всю органику?
ЗЫ: сорри зо офф
andrey R
сообщение 31.7.2013, 15:14
Затравку можно и не вносить, просто тогда подольше будет идти "вонючая" стадия кислого брожения. Но при наличии правильно сделанной вентиляции это разве что ворон на крыше огорчит.
За зиму - не успевают. В септике органики гораздо больше, чем в окружающем его грунте, но и там бактерии с голоду не умирают. Просто численность популяции другая.
BUG87
сообщение 31.7.2013, 16:15
Из: г. Мытищи
Ок!
Спасибо за консультацию!
Spok_only
сообщение 1.8.2013, 11:23
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
На счет инфраструктуры чуточку не так!
Советую почитать прим. 2 к табл.1 СНиП 2.04.02.
Кляо1
сообщение 1.8.2013, 14:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Андрей! У меня к Вам тоже вопрос - что значит правильно сделанная вентиляция? Выход вентстояка на кровлю в ближайшем с септиком здании -это достаточно, или надо свою свечу от септика? не создаст ли это сквозняка в септике, с поступлением кислорода воздуха в анаэробный процесс?
andrey R
сообщение 1.8.2013, 15:00
Приток на фильтрующем сооружении, выхлоп - на крыше здания.
Не создаст, анаэробный процесс в осадке, а вентилируется пространство над стоками.
Кляо1
сообщение 2.8.2013, 17:29
Из: Челябинск
Спасибочки!
Водяной
сообщение 3.8.2013, 0:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
сначала вот этот:
п.5.5.1 СП30 второй абзац
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 21:17
