> Микроклимат в буферной зоне
MitinSergey
сообщение 31.7.2013, 13:44
Пользователь №: 185540
Добрый день, столкнулся со следующей ситуацией : исходное помещение(назначение мне не известно) переделывается в серверную, по СП 512-72 не должно быть окон, отопительных приборов. На расстоянии 1м(примерно) от наружней стены, строят перегородку( по-моему толщиной пол кирпича) и ОП под окнами снимают. Так вот, в ХП нужно избежать конденсации на окнах : температура в помещении +18, влажность 55 % , экстремальная температура наружнего воздуха -33 , при данном термическом сопротивлении стекопакета( 1.09) температура на поверхности стекла( с внутренней стороны) = +13.3 , а темепература точки росы +8.7. Поидее конденсации происходить не должно если в серверной поставить переточные решетки в буферную зону, но не знаю нужно ли делать направленный поток воздуха на внутреннюю поверхность окон ?
Заранее спасибо за участие !
Зольников Михаил
сообщение 1.8.2013, 10:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Что такое ХР?
Егор
сообщение 1.8.2013, 12:07
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
ХП - холодный период по-видимому
влажность 55 %
по ф. 35 СП 23-101-2004: tвн = 18 – (18 – (-33))/( 1,09*8) = 12,2 °С
по Id диаграмме: tросы = 12,6 °С
чем поддерживается температура в помещении с окном +18?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:48
