> Установка кондиционера в квартиру, нужен совет
tawki_usa
сообщение 31.7.2013, 14:24
Пользователь №: 169371
Всем добрый день,
Пожалуйста подскажите, что если я поставлю кондиционер на стене под потолком на балконе (2м х 6м) (отмечено красным: LG производительностью по холоду 18000 Btu/ч). будет ли зал (3,1м х 5,1м) охлаждаться при такой установке (синяя стрелка) или всё же большая часть охлаждения будет идти на кухню (2,2м х 2,6) (зелёная стрелка) нежели в зал?
мне честно кажется что зал не будет охлаждаться. так как после 12-ти дня солнце светит на болкон и причём мы в Ташкенте и жара у нас сейчас 45 град.
подскажите плиз. думаю из-за такой жары на болконе он и так будет плохо справляться.
Ответов (1 - 4)
olg2004
сообщение 31.7.2013, 17:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
воздух холодный тяжелый, опускается вниз, перетикать с балкона не будет никогда
vsklokoch
сообщение 1.8.2013, 15:55
Пользователь №: 103731
Одной лампочкой осветить три помещения... это, конечно возможно, но...
Что касается применения кондиционера, то на три помещения - один - такого не делали, а вот на два - не раз, но с серьезной оговоркой:
В одном помещении устанавливается кондиционер. А на стену, разделяющую эти помещения (по сторонам стены) устанавлливаюся два разнонаправленных вентилятора, производительностью каждый не меньше производительности вентилятора кондиционера. Вентиляторы включаются синхронно с компрессором кондиционера (так проще по автоматике).
Замечательно работает!
В Вашем случае, если те проемы, которые Вы нарисовали без дверей и масштаб соответствует, я так думаю, для организации полноценной рециркуляции воздуха достаточно поставить один переточный вентилятор с противоположной от балкона стороны на стену разделяющуюу кухню и зал. Направление потока из кухни в зал.
Простите, по производительности ничего не скажу - у нас другой климат, 18 000 БТУ хватило бы точно.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 1.8.2013, 16:04
tawki_usa
сообщение 2.8.2013, 5:45
Ясно. Спасибо Вам большое за разъяснение моего вопроса.
kdu
сообщение 2.8.2013, 8:16
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: Ваша задумка будет полезна только при следующих условиях:
1) Балкон застеклён как минимум 2-м стеклопакетом (лучше тройным) - иначе теплопоступления с улицы победят с разгромным счётом
2) Балкон ВЕСЬ закрыт белыми плотными шторами (а лучше оклеен отражающей плёнкой) - иначе теплопоступления с улицы победят с разгромным счётом
3) Чтобы воздуш перетекал в помещения нужна тяга туда (в переходные периоды весна/осень будет хоть какая-то естественная вытяжка, летом - только принудительно гнать туда воздух вентилятором)
Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:15
