> Антикоррозийнная защита стальных резервуаров
Lotanarie
сообщение 1.8.2013, 12:17
Пользователь №: 156060
Здравствуйте! Подскажите, нужна ли антикоррозийная защита стальных резервуаров для противопожарного водопровода? Сверху резервуар покрыт утеплителем и листами оцинкованной стали. Внутри - вода (используется только в случае пожара). Как я понимаю, внутренняя антикоррозийная защита не нужна, т.к. вода стоит на постоянном уровне (хотя есть вероятность гниения на разделе вода-воздух), а снаружи не нужна, т.к. сверху вода не может проникать, т.к. сверху резервуар покрыт оцинкованной сталью. Права ли я или все таки необходимо покрытие? Если нужно, то какое?
Ответов (1 - 3)
timofeyprof
сообщение 1.8.2013, 13:38
Пользователь №: 36382
размещение надземное или подземное?
"загнивать" внутри нечему, вода может "зацвести", а внутренняя поверхность заржаветь (корродировать)
Сообщение отредактировал timofeyprof - 1.8.2013, 13:38
Lotanarie
сообщение 1.8.2013, 13:46
Размещение надземное. Да, именно заржаветь и имела ввиду. Так значит все таки стоит покрывать антикор. защитой?
Dmitry_vk
сообщение 1.8.2013, 14:05
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я бы покрыл внутри 2 слоями эмали по двум слоям грунтовки как минимум, а лучше проконсультироваться со строителями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:08
