> ДСТУ Б Еn 12845:2011 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ УСТАНОВКИ, СИГНАЛИЗАЦИЯ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ
myxa_CC
сообщение 2.8.2013, 10:42
Из: Украина
Пользователь №: 31452
Специалисты!!! Подскажите какими техническими решениями обеспечить выполнение прилагаемых пунктов.
ПРИЛОЖЕНИЕ Н (обязательное)
Н.2.2 Запорные задвижки, регулирующие подачу воды до спринклеров
Необходимо предусмотреть сигнализацию о положении всех нормально открытых
запорных задвижках, закрытие которых может перекрыть подачу воды в спринклеры, в частности, задвижек подводного трубопровода, узлов управления, дополнительных задвижек и секционных кранов. Если любая запорная задвижка открыта не полностью, об этом должен быть представлен соответствующий сигнал.
Н.2.3 Другие запорные задвижки
Необходимо предусмотреть сигнализации о положении всех нормально открытых запорных
задвижек, закрытие которых может помешать правильной работе устройств сигнализации и индикации, например, сигнализаторов давления, гидравлических сигнализаторов, сигнализаторов пролив. Если любая задвижка открыта не полностью, об этом должен быть представлен соответствующий сигнал.
Сообщение отредактировал myxa_CC - 2.8.2013, 10:44
Blondin
сообщение 2.8.2013, 10:51
Пользователь №: 94396
Это из какого документа пункты?
myxa_CC
сообщение 2.8.2013, 11:27
Из: Украина
ДСТУ Б EN 12845:2011 СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:АВТОМАТИЧЕСКИЕ СПРИНКЛЕРНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
it_fila
сообщение 2.8.2013, 12:06
Пользователь №: 81084
дисковые затворы с редуктором-рулем обычно оборудованы концевыми выключателями, с них снимаете сигналы конечного положения ("открыто/закрыто")
дисковые затворы с рукояткой требуется дополнительно оборудовать концевыми выключателями. посмотрите у DINANSI, например. я ставлю SmartFly ("Плазма-Т"), применяется ли у вас такое оборудование - не подскажу.
шиберные задвижки также могут быть оборудованы концевыми выключателями, нужно смотреть конкретную модель
собираете сигналы на прибор, выводите на табло индикации - точнее, смотрите нормативы.
insp1r3d
сообщение 20.12.2013, 17:24
Пользователь №: 91857
Ставь задвижки "Батерфляй" фирмы VIT (или аналог), закажи к каждой концевик (в UFP Systems например) и будет тебе счастье. С них сигналы ведёшь куда надо.
ПТушник
сообщение 5.7.2016, 23:00
Пользователь №: 67316
[/quote]
Салют. Не поделитесь документиком EN 12845:2011? м.б. есть версия 2015г?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:35
