> Избыточный приточный воздух в ВУЗе
Magashpaga
сообщение 4.8.2013, 11:24
Пользователь №: 98117
Нужно сделать вентиляцию в ВУЗе. Архитектурой не предусмотрено вент камер и шахт для вентиляции (для ВЕ), следовательно надо делать механическую. Приточного воздуха естественно много. Через сан. узлы больше 500 кубов не вытянеш. Остается еще 7000 кубов в коридоре, откуда их вытянуть. Думаю ставить вытяжные установки, т.к. нет естественных вытяжных каналов в аудиториях. Какие будут рекомендации?
Сообщение отредактировал Magashpaga - 4.8.2013, 11:27
molibden1980
сообщение 4.8.2013, 16:51
Пользователь №: 9638
не понимаю такой постановки: "Не предусмотрено"
Не попросишь и не дадут, зачем изголяться-голову ломать
сообщение 4.8.2013, 18:10
Вешаете потолочные рекуператоры в вестибюлях. Забор и выброс воздуха на фасадах над входом - воздух незагрязнённый поэтому расстояние между забором и выбросом минимальные. потом разводка по коридору и решётки подачи и вытяжки в помещения. Можете ещё клапана с приводом поставить, а в помещениях датчики СО2, рекуперасионная камера с ЕС вентиляторами на постоянный dP-c. Или пожертвовать помещения для венткамер, если потолочной по габаритам не выходит.
kord
сообщение 4.8.2013, 19:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Опробована компоновка - "в каждой аудитории автономная подвесная ПВУ с рекуперацией". Отзывы - самые положительные. Можно смотреть. Желательно зимой.
Михаил
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:49
