> Максимальная уд линейная потеря давления для системы отопления, 100 Па/м - много?
инженер55
сообщение 5.8.2013, 1:39
Из: Королёв
Пользователь №: 187983
Здравствуйте! Рассчитываю систему в данфосе. Задаю в общ данных 70 Па/м, прога выдает кучу красных ошибок. Консультанты из Данфоса, проверяя мои расчеты, ставят 100Па/м и все ошибки уходят. У меня вопрос: не много ли эти 100 па/м?
Цифра 70 (мах 75) была вдолблена во времена работы в проектном институте, когда диаметры подбирала в ручную))
А.В.
сообщение 5.8.2013, 10:00
Из: Россия
Пользователь №: 7094
100 наверно даже моловато будет, я считаю из расчета 150, в программу Данфосс СО прописываю до 200 Па
Егор
сообщение 5.8.2013, 15:34
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
не много
может не "когда диаметры вручную считали", а "когда элеваторы были"?
Anatol
сообщение 5.8.2013, 17:49
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(инженер55 @ 5.8.2013, 1:39) *
Задаю в общ данных 70 Па/м, прога выдает кучу красных ошибок. У меня вопрос: не много ли эти 100 па/м?
При выборе значения R (желательно еще обращать внимания)не забывать принимать во внимание значение скорости воды в трубопроводе.
Сообщение отредактировал Anatol - 5.8.2013, 17:51
инженер55
сообщение 5.8.2013, 18:16
Из: Королёв
Цитата(Егор @ 5.8.2013, 16:34) *
не много
Возможно, мне их закладывать не доводилось))
[quote name='Anatol' date='5.8.2013, 18:49' post='919392']
Т.е. исходим из скорости, что бы была где-то до метра?
Kult_Ra
сообщение 5.8.2013, 18:22
Пользователь №: 6446
Разные методы расчёта и нет здесь "стандарта".
Данфос СО (авторы - поляки во главе с Верещинским) рассчитывает напор на вводе (для насоса), наши программы вписываться в располагаемый напор (под параметры ТС) и нет нужны морочить мозги с Rуд.
Само по себе "удельное R" не суть, когда много кмс, арматура с потребным минимальным напором по своему Kv, то Rуд. может быть большим или очень маленьким, но его влияние на перепад давления на участке пустяково.
Было дело. Где 5 мм брали, где 7мм. И системы типовые рассчитывать 1200 мм (12 000Па), можно было для 15 000Па (под элеваторы).
И нам было нужно для упрощения балансировки 70% и более потерять в стояках и 30% и менее - в магистралях с к ним..
Alex_
сообщение 6.8.2013, 18:56
Из: Московская область
Пользователь №: 596
А еще не надо забывать про общую длину трубопровода (от источника тепла до самого дальнего прибора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 2:20
