> Определение количества потребляемой теплоты, Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии
Д. С. Варламов
сообщение 5.8.2013, 8:59
Пользователь №: 199243
Здравствуйте.
Речь идет о «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (Издание 4-ое) Москва 2002. При определении количества потребляемой теплоты (глава 2) существует устоявшееся мнение, что даже если здание изначально не планирует использовать теплоту для целей вентиляции, а использует ее лишь для нужд отопления, то и в этом случае необходимо определять количество потребляемой энергии как сумму количества теплоты на отопление и вентиляцию. Это мнение основывают на том, что разработчики этого документа (то есть Академия Комунального Хозяйства им. К.Д. Памфилова) в расчете количества потребляемой теплоты брали за основу именно теплоту расходуемую на отопление и соответственно разделение главы 2 на разделы 2.1 и 2.2 лишь условное и не в коем случае нельзя считать теплоту на отопление без теплоты на вентиляцию, иначе будет "недотоп".
Поясните пожалуйста основательно ли данное мнение или же все таки, что на мой взгляд логично - есть отопление считаем только его, есть вентиляция и отопление - считаем их сумму. Заранее благодарю.
Ответов (1 - 1)
-= Игорь =-
сообщение 6.8.2013, 14:06
Пользователь №: 136294
Для зданий с естественной вентиляцией (например Жилые здания ...) вы и не найдёте в таблицах данных по вентиляции, там 0.
Для тех зданий, где может быть механическая вентиляция, для отопления и вентиляции приведены отдельные характеристики.
Например:
жилое здание - объем 1000 м3 - на отопление 0,65 ккал/м³ч°С - на вентиляцию - 0.
административное здание объем 1000 м3 - отопления:0,43 вентиляции:0,09 что в сумме 0,52 ккал/м³ч°С
Если вентиляция в этом административном здании будет естественная, то нужно ориентироваться на суммарную характеристику 0,52 при расчете отопления, т.к. приточный воздух всё равно нужно подогревать, а 0,43 относится к теплопотерям через ограждения.
Рекомендую попробовать он-лайн расчет по указанной методике, http://regiongaz.info/
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:20
