> Расстояние между элементами трубопроводов, > или = 100?
Д. С. Варламов
сообщение 5.8.2013, 13:39
Пользователь №: 199243
Здравствуйте.
Существует ли требование при проектировании оставлять минимум 100 мм между элементами трубопровода (вне зависимости от среды проходящей по нему или в зависимости от нее) и если да, то на чем оно основано.
Заранее благодарю.
timofeyprof
сообщение 5.8.2013, 13:51
Пользователь №: 36382
расстояние нормируется для удобства монтажа/демонтажа разъемных соединений, для сварки, для нанесения лакокрасочных покрытий, изоляции, контроля стыков и пр. исходя из все факторов принимаются минимальные расстояния. Плюс по нормам в отдельных случаях предусматривается увилечение рассояний в целях безопасности (пожарной например)
Д. С. Варламов
сообщение 5.8.2013, 14:07
То есть, как я понимаю, четко это нигде не прописано, в этом вопросе следует руководствоваться здравым смыслом на основе вами перечисленных монтажных и эксплуатационных факторов, а если у кого-то возникнет вопрос чем это обосновано, то следует обозначить свою позицию на выполнении Главы 2 ФЗ Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.
zaharov63
сообщение 5.8.2013, 14:56
Из: Минск
Пользователь №: 30769
ваша фраза в яндексе
kvl_red
сообщение 5.8.2013, 14:59
Пользователь №: 96411
Данный вопрос рассматривается в ПБ 03-585-03 п.5, на данный момент этот документ отменен, вместо него действует Руководство по безопасности ""Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" посмотреть можно здесь , предварительно просмотрев,вроде таблицу из пункта 5 ПБ сохранили, но данное руководство носит рекомендательный характер и оставляет широкое поле для творчества dry.gif. Ну и дальше при необходимости можно посмотреть сопутствующие ПБ для большей ясности
Сообщение отредактировал kvl_red - 5.8.2013, 15:02
timofeyprof
сообщение 5.8.2013, 15:07
прописано в нормах проектирования (СНиП) каждой конкретной системы (сети) трубопроводов
Хоттабыч
сообщение 5.8.2013, 22:09
Из: Саратов
Пользователь №: 620
В стесненных условиях 50мм.
Меньше - не ухватишь ключем Бако.
tiptop
сообщение 6.8.2013, 5:34
Цитата(Хоттабыч @ 5.8.2013, 23:09) *
ключем Бако.
Прикрепленный файл  Johan_Petter_Johansson.jpg ( 21,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ігор
сообщение 6.8.2013, 8:24
Из: Киев
Пользователь №: 14492
СН 527-80 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Приложение 1
T-rex
сообщение 13.8.2013, 17:01
Пользователь №: 163378
Не совсем понял вопрос топикстартера - расстояние между элементами соседних трубопроводов или расстоянием между элементами одного трубопровода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2026, 7:41
