> давление подпитки
Ol'kin
сообщение 6.8.2013, 11:55
Пользователь №: 37661
Всем привет.
Запуталась в давлении подпитки. Нужен насос повышения давления или нет...
У меня котельная. схемку прилагаю.
Статическая высота Нст=12м
Статическое давление Pст= 1,2бар
Предварительное давление Pо=Рст+0,2 = 1,4бар
Начальное давление Pн=Ро+0,3 = 1,7бар (минимальное рабочее давление, давление в холодном состоянии)
Далее система нагревается, давление повышается.
Конечное давление Рк = Рпк-0,5 = 3,5-0,5=3бар. - это рабочее максимальное давление.
Так вот согласно СНиП "Допускается подпитка системы отопления от водопровода при условии, что напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,1 МПа (1 кгс/см2=1бар)."
Получается согласно СНиП в подпитке мне надо 1,7 бар + 1 бар=2,7 бар.
Или если мне нужно поддерживать рабочее давление 3 бара, то надо 3 бар+1бар=4бара???
Тема хоть старая и избитая, но сижу и туплю, помогите разобраться.
Сообщений в этой теме
- Ol'kin   давление подпитки   6.8.2013, 11:55
- - *Sasha*   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 11:55) Так ...   6.8.2013, 12:29
- - Ol'kin   Мне так проще было написать, не СНиП, а "ПРАВ...   6.8.2013, 12:42
|- - *Sasha*   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 12:42) Мне ...   6.8.2013, 12:52
- - Машинист   Разберитесь, какое у вас давление все-таки статиче...   6.8.2013, 12:46
|- - Галиев   Цитата(Машинист @ 6.8.2013, 13:46) Разбер...   6.8.2013, 13:33
- - Ol'kin   Подпитка из водопровода + доочистка воды на ХВО. ...   6.8.2013, 13:01
|- - Галиев   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 14:01) Сете...   6.8.2013, 13:28
- - Машинист   Олькин, если не секретный объект, конечно, поделит...   6.8.2013, 13:09
- - Ol'kin   Думаю В Рефлексе написано подкачать до Ркон это ус...   6.8.2013, 13:29
- - Usach   Хотьпоржал!! при 12 метрах высоты здания...   6.8.2013, 13:44
- - ssn   эта все таже котельная на 30 МВт для пионер лагеря...   6.8.2013, 13:54
|- - *Sasha*   Цитата(ssn @ 6.8.2013, 13:54) славные пох...   6.8.2013, 13:58
- - Ol'kin   Ребята, да эта та же котельная для лагеря. Никаког...   6.8.2013, 14:07
|- - Машинист   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 15:07) Ребя...   6.8.2013, 14:29
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 16:29) Дума...   6.8.2013, 14:16
- - Галиев   Ужос...х! С нагрузкой в 30 МВт не пионерлагерь...   6.8.2013, 14:26
- - Ol'kin   Цитата(Usach @ 6.8.2013, 15:16) так - сто...   6.8.2013, 14:33
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 17:07) Ребя...   6.8.2013, 14:39
|- - Машинист   Цитата(Usach @ 6.8.2013, 15:39) Так если ...   6.8.2013, 14:53
- - Ol'kin   Цитата(Машинист @ 6.8.2013, 15:29) 10 кил...   6.8.2013, 15:01
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 17:33) Так ...   6.8.2013, 15:13
- - Ol'kin   Цитата(Usach @ 6.8.2013, 15:39) Т Если За...   6.8.2013, 15:13
- - Машинист   1. Перепад обязательно получите в ТЗ в письменном ...   6.8.2013, 15:23
- - Ol'kin   Цитата(Машинист @ 6.8.2013, 15:53) для ве...   6.8.2013, 15:29
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 18:01) 2. М...   6.8.2013, 15:29
|- - Машинист   Цитата(Usach @ 6.8.2013, 16:29) сколько, ...   6.8.2013, 15:33
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 18:29) Смеш...   6.8.2013, 15:43
- - ssn   ну да. на порядок и есть. полюбому. как поступать...   6.8.2013, 16:00
|- - Машинист   Цитата(ssn @ 6.8.2013, 17:00) да. а куда ...   6.8.2013, 16:07
- - Usach   Цитата(Машинист @ 6.8.2013, 18:33) Трудно...   6.8.2013, 16:06
- - ssn   а. понял. это же ПБ по котельным. пар. я в разрез...   6.8.2013, 16:15
- - Ol'kin   Цитата(Usach @ 6.8.2013, 16:43) э-э-э...н...   6.8.2013, 16:22
- - Ol'kin   Цитата(Usach @ 6.8.2013, 16:13) на самом ...   6.8.2013, 18:18
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 21:18) Допу...   6.8.2013, 19:31
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 21:18) Инте...   6.8.2013, 19:41
- - Usach   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 21:18) Еще ...   6.8.2013, 19:59
- - baniffaciy   Цитата(Ol'kin @ 6.8.2013, 21:18) Если...   6.8.2013, 22:47
- - Usach   СП 41-104-200 Проектирование автономных источников...   7.8.2013, 8:31
- - baniffaciy   Цитата(Usach @ 7.8.2013, 11:31) СП 41-104...   7.8.2013, 8:37
- - Usach   ну...понял...буду иметь ввиду...а то мне прошлый р...   7.8.2013, 12:44
- - Ol'kin   Вот вы придираетесь! Знаю, что к автономным эт...   7.8.2013, 14:00
- - Ol'kin   Обычно тепловая камера маленькая, в ней только ста...   7.8.2013, 14:54
- - Ol'kin   Дозвонилась до сокурсника, у него в обслуживании к...   7.8.2013, 15:15
|- - Машинист   Цитата(Ol'kin @ 7.8.2013, 16:15) Дозв...   7.8.2013, 15:33
- - Ol'kin   Цитата(Машинист @ 7.8.2013, 16:33) А у ва...   7.8.2013, 16:24
- - Usach   предохранитель стоит на источнике ентого самого ...   8.8.2013, 9:07
- - baniffaciy   Цитата(Ol'kin @ 7.8.2013, 17:00) Вот ...   8.8.2013, 9:21
- - Машинист   Цитата(baniffaciy @ 8.8.2013, 10:21) Кста...   8.8.2013, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:02
