Очистка сточных вод от гипса, Локальное очистка |
6.8.2013, 12:13
Пользователь №: 168915
Доброго времени суток коллеги.
Намедни экологи меня заставили на объекте, где присутствует одна не большая ванная для работы с гипсом ставить очистное устройство. Подскажите пожалуйста какие-нибудь локальные способы очистки воды от гипса. Городить во дворе вуза очистное сооружение не представляется возможным. Не тот объем сточных вод. Спасибо
Ответов
(1 - 15)
6.8.2013, 12:32
Пользователь №: 3370
А Вы хотите городить очистные в помещении?
6.8.2013, 12:37
Цитата(andrey R @ 6.8.2013, 13:32)  А Вы хотите городить очистные в помещении?  Я бы хотел поставить в помещении маленькую установку. на подобии локальных жироуловителей
6.8.2013, 13:02
И там же выколачивать из неё гипс?
6.8.2013, 13:36
Есть ванна, где студенты ваяют творения это гипса. Все продукции, которые не пошли в дело сливаются к канализацию. Задача очистить стоки от всех радостей. Основное это гипс. На все остальное внимание можно не обращать
6.8.2013, 15:38
Гипс в отстойнике слёживается до состояния монолита, его кайлом долбить и лопатой выгребать. И это всё в аудитории, где юные дарования вояют, а потом свои шедевры зачем то смывают в ванну, вместо того, чтобы завернуть в тряпочку и тихо положить в мусорный контейнер.
6.8.2013, 15:39
Пользователь №: 57104
Скорее всего никак очистить не получится т.к. гипс растворим в воде, как вариант стоки от ванны можно посадить на выгреб, с дальнейшей утилизацией специализированной организацией.
6.8.2013, 16:02
Цитата(dim6685 @ 6.8.2013, 16:39)  гипс растворим в воде Растворим порошок полуводного гипса, то есть не затворённый водой для лепки. Двуводный, то есть гипсовый камень - растворим очень слабо. Вот то, что смывают с рук при лепке, оседает в отстойнике и гипсуется до состояния камня.
6.8.2013, 16:26
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(Lockmir @ 6.8.2013, 13:13)  ...экологи меня заставили... а интересно, а экологи какие-либо мысли поэтому поводу имеют, им вроде как понимать, что они будут согласовывать или не согласовывать
6.8.2013, 18:37
Правильно заставили, правила приёма в сеть не разрешают
6.8.2013, 20:09
Из: москва
я к тому, что могли они что-нибудь предложить, то, как это сделать, и что они готовы согласовать. а то так и будут сливать ... с одной стороны штрафы, а с другой стороны по голове будут давать тем же экологам
6.8.2013, 20:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
самое простое - отстойник с переливом. периодическая очистка врукопашную. "кайлом"
6.8.2013, 20:21
А нечего предложить. Сток поганый, осадок быстро каменеет. Только отстойник и регулярная ручная очистка. Во, и предыдущий оратор о том же
Сообщение отредактировал andrey R - 6.8.2013, 20:21
7.8.2013, 7:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
А для каких целей используют ванну?
Сообщение отредактировал Tzar - 7.8.2013, 7:13
31.10.2013, 12:23
Пользователь №: 41583
Большую емкость резиновую и периодически вытряхивать.
31.10.2013, 13:14
Цитата(nick2 @ 6.8.2013, 21:20)  самое простое - отстойник с переливом. периодическая очистка врукопашную. "кайлом" И эффективное. Такое делают под стол на котором ваяют студенты, а в медецине там где все эти гипсовые шины делают. В столе грубо говоря дырка и под прилично оформленной ей уже емкость под литров 20на кронштейне и она наверху подключена гибко к К1. наполнился резервуар, то его поворачивают и скидывают гипс осевший в резервуаре этом в приносимую тару. Так например в НИИ ревматизма сделано на Каширском шоссе. Аналогично в стоматологических поликлиниках для изготовления протезов всяких. И после онного резервуара уже гипс не оседает, там просто беленькая водичка и на дне трубы чисто- нет корки со временем. А вообще головняк с этим делом.Резервуары эти со временем вид непотребный имеют, по ним же бьют что б от стенок отстала корка гипса. Но пластиковых таких не видел. Да в нем еще перегородка, что б типа две емкости там получалось, перливом идетиз одной в другую - оседает типа лучше.
