> задача, Скорость заполнения резервуара
dim6685
сообщение 6.8.2013, 15:15
Пользователь №: 57104
Подскажите пожалуйста как посчитать расход воды который пропустит труба 100 мм при заданном напоре. т.е имеем трубопровод диаметром 100мм с начальным давлением 2 атм длинной L на другом его конце расположен резервуар V=500м3. Как посчитать сколько времени потребуется на заполнение резервуара?
Khomenko_A_S
сообщение 6.8.2013, 15:26
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Если истичение свободное - посчитать секундный расход и разделить обьем на него.
Если выпуск затоплен- интегрировать
dim6685
сообщение 6.8.2013, 16:31
Давление 2 атм. как посчитать секундный расход исходя из давления и диаметра трубы?
Khomenko_A_S
сообщение 6.8.2013, 16:37
Инженер
Из: Херсон
http://mosgruz.net/gidrot9r1part1.html
Spok_only
сообщение 6.8.2013, 18:15
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
dim6685
сообщение 7.8.2013, 9:40
Всем спасибо разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
