6.8.2013, 16:23
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 201423 |
Столкнулся с проблемой, на помещение склада с теплопотерями около 300кВт рассчитать регистры отопления их количество и длинну, по данным тут прогам выходит что то невероятное, я должен обвешать до потолка всё этими регистрами.... Всё же реально хочется узнать мощность регистров. В аналогичном здании ещё советской постройки и планировки их только 22 (3,5м, трубы 108х4, 3 ряда) и тепло зимой. Площадь здания 774м кв, высота-7м. Что то не стыкуются все эти программы с практикой.
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 1367 Регистрация: 4.4.2010 Из: СНГ!!!!! Пользователь №: 50549 |
6.8.2013, 20:45
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 894 Регистрация: 16.4.2008 Из: Украина Пользователь №: 17849 |
Столкнулся с проблемой, Что то не стыкуются все эти программы с практикой. Для расчета необходимо: Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.) А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением? |
6.8.2013, 20:45
Сообщение
#4
6.8.2013, 20:55
Сообщение
#5
Для расчета необходимо: Наружная темп-ра "очень средняя" в складе. Возможно не так уж важно поддерживать "необходимую темп-ру" по всей высоте склада? Все таки "с теплопотерями в 300 кВт" - при какой разнице тем-р?(необх. темп-ра в складе и наружн.) А из чего построен склад? Температура подающего теплоносителя также вызывает интерес. А что есть вариант посчитать "Что то не стыкуются все эти программы с практикой" ? Можно фото. С изложением? 1- поддерживать температуту конечно по всей высоте не надо 2 42х18х7,5м ворота 4х4, стёкла в деревянных рамах, причём не двух или трёх камерные а просто 1 стекло. 3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу |
6.8.2013, 21:18
Сообщение
#6
тамп-ра подачи? Реально...желательно конечно. Откуда взялось 300 кВт? Можна без Дрейфусов и Фарберов?
6.8.2013, 21:38
Сообщение
#7
Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук
6.8.2013, 22:01
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 1444 Регистрация: 11.6.2007 Пользователь №: 9467 |
Температура подачи 95 (котёл твердотопливный 0,3 кВт) обратка 70. А теплопотери посчитаны правда по укрупнённый показателяп по объёму( около 280кВт). Если даже мощность регистра будет 4 кВт то их надо выходит 70 штук И при СССР параметры были 95/70? Т/потери посчитаны по укрупненке, что уже некорректно. Посчитайте т/потери по нормальному.... Да, и проги тут не причем.... Вот Вам книжка посчитайте по ней (стр.78).... или на книжку тоже плеваться будете?
Сообщение
#9
1- а просто 1 стекло. 3. на складе температура 16гр за окошком -26 по снипу Вот поэтому и 300кВт. Значит,собираемся топить улицу?! Цитата только для труб максимум Ду50мм есть, бесполезная инфа но спасибо(Хотя уже видел)
Кол-во скачиваний: 194 |
6.8.2013, 22:45
Сообщение
#10
______.pdf ( 147,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 132Понятно- все ссылаются на 1975 год.... Ну и вот пусть теплопотери помещения в приведённом ниже примере не 2000 а 200000 Вт так получяется что 857 метров трубы Ду100 надо? Да пусть пересчитаю теплопотери получу 150кВт-цифры опять нереальные!! Сообщение отредактировал ilil - 6.8.2013, 22:50
Сообщение
#11
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!!
7.8.2013, 0:26
Сообщение
#12
Из примера выходит что 20 регистров трёхрядных Ду 100 длинной 3м могут отапливать только помещения с теплопотерями 40-50кВт!!!! А мощность регистра выходит 2-2,5 кВт ??? Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь а не ф илькины грамоты из учебников
Кол-во скачиваний: 267Сообщение отредактировал Anatol - 7.8.2013, 0:26 |
7.8.2013, 0:53
Сообщение
#13
Понятно- все ссылаются на 1975 год.... Причем тут год? Вам дали методику расчета.....к году привязки нет.... Какая то чепуха господа! Дайте реальную мощь..... Точно чепуха... Видимо вопрос по параметры теплоносителя прослушали.... Да и вполне может быть, что раньше те регистры работали на дежурное отопление, остальное либо вентиляцией догревалось либо теплоизбытками... Вы ругаетесь на методику подбора только потому что у Вас не сходиться рез-т расчета, но это не значит, что методика не верная..... |
7.8.2013, 5:45
Сообщение
#14
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 55208 |
Дано: 300кВт;
Температура воды = 95-70; Внутренняя = +16; Наружняя = -26. Принимаем: Ду=150, число рядов в регистре =4. Итого: длинна регистра 203м. Если поделить на 3х метровые, то получим 203/3=67,7 шт. К установке принимаем 68 шт. Как и предполагалось, придется увешать все стены этими регистрами. В качестве рекомендаций: 1. рассчитать теплопотери нормально; 2. принять меры к утеплению здания (если это реально); 3. рассмотреть вариант установки воздушного отопления, а регистры рассчитать на дежурное +5. |
7.8.2013, 5:53
Сообщение
#15
7.8.2013, 8:16
Сообщение
#16
Группа: Участники форума Сообщений: 68 Регистрация: 17.12.2009 Пользователь №: 42747 |
25.10.2013, 23:08
Сообщение
#17
Группа: New Сообщений: 16 Регистрация: 25.10.2013 Из: Белоруссия Пользователь №: 210659 |
Я считал по-другому, теплопроводность стали огромна - 47 вт/(м*к), метром квадратным толщиной 3мм можно передать 780 квт/сек при дТ=50К (P=k*S*дТ/L), основная проблема в нагреве воздуха, часть энергии воздух забирает от прямого контакта с металлом, часть от ИК излучения, и часть от контакта с поверхностями нагретыми этим ИК излучением. Путем длительных расчетов, заведших меня в исследование ламинарных и турбулентных потоков, поглощения ИК, геометрии регистров и помещений, пришел к выводу, что 40Вт/м2 со стального регистра можно получить и поставил 10 регистров из труб Ф25, площадью 1,5 м2 каждый, при дТ=50К (40вт*50к*1,5м2*10шт)=30квт, расчетные потери помещения 28 квт/ч, площадь 300 м2, объем 1000м3.
16.2.2024, 10:53
Сообщение
#18
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 11.1.2023 Пользователь №: 412701 |
Есть такая система отопления в теплице
Кол-во скачиваний: 26Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены, последние 3 из одной пары труб горизонтально на земле. Проблема в том, что в первом регистре, что вдоль стены, греет только верхняя часть. Температура воздуха при этом +13 Когда слили весь этот регистр через сливные краны внизу и заполнили, температура воздуха стала +23, на следующий день стала опять +13. В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины? |
16.2.2024, 10:58
Сообщение
#19
сам себе Sapiens Группа: Участники форума Сообщений: 11391 Регистрация: 21.5.2005 Из: г. Владимир Пользователь №: 797 |
16.2.2024, 11:26
Сообщение
#20
Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 8.7.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 20416 |
В чем может быть проблема? Что 4 горизонтальных ряда не сбалансированы между собой и вода не доходит до низа или есть какие-то еще причины? Гидравлическое сопротивление выше, чем 3-х труб, лежащих на земле. Циркуляция снижена, сильнее остывает вода. Пробуйте "придавить" кранами последние 3. |
16.2.2024, 14:31
Сообщение
#21
Группа: Участники форума Сообщений: 1421 Регистрация: 28.6.2005 Из: Estonia Пользователь №: 918 |
У меня был случай. Два склада- ангара , однотипных .Не могли понять почему одинаковая система отопления в обоих приводит к разным результатам по внутренней температуре. Подняли документы , старые , ещё с момента строительства. Так вот - один ангар под склад был с утеплением а второй - просто холодный склад. Под обшивку заглянули : там у одного только покрытие и ветрозащита а у второго слой утеплителя в 20 см. У вас случайно не такой случай?.
И ещё если здания одинаковы и работают от одного теплоисточника ,то сначала убедитесь что это так и что они точно одинаковы .Ну а затем по тому близнецу-зданию что есть с системой отопления и по количеству всякого металла там просчитайте что там с мощностью реально и примените подобную у себя. Ну а если есть время то пересчитайте теплопотери вашего здания по фактической конструкции и уже от этого стройте систему отопления, это если проект на здание утерян и не возможно его найти . Литературы и примеров в ней много. Сообщение отредактировал svoroponov - 16.2.2024, 14:33 |
16.2.2024, 16:16
Сообщение
#22
17.2.2024, 1:51
Сообщение
#23
Вы первый пункт прочитайте . Надо просчитать регистры на заданную мощность и их выходит очень много. Хотя в соседнем однотипном здании их меньше и тепло.
Я к тому просчитать теплопотери что заданная мощность может не соответствовать реальной расчётной. Ошибка при расчётах когда то была допущена и это так дальше и пошло. По чему бы не пересчитать и уж тогда со спокойной совестью провести расчёт системы отопления , выполненной из регистров. |
17.2.2024, 13:51
Сообщение
#24
Группа: Участники форума Сообщений: 12993 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 229939 |
Я тоже думаю, что теплопотери ни при чём.
Был правильный вопрос: Через него вода течёт сверху вниз? По сообщению ТС я понимаю, что именно сверху вниз: Регистры из труб, вдоль стены, первый регистр из 4 труб подачи и 4 обратки расположен вдоль стены, Если так, то, скорее всего, давление в магистральной обратке передавливает обратку вертикально установленного у стены регистра - т.е. надо зажимать последние 3 горизонтальные ветки. |
17.2.2024, 14:19
Сообщение
#25
Сверху вниз протекает вода.
С теплопотерями все в порядке. А если на последние 3 горизонтальные ветки балансировочные клапаны уже зажаты по максимуму- kvs=4.75, а настроечное kv уже 0,2, тогда по идее надо открыть больше на горизонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло? Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15 |
18.2.2024, 20:59
Сообщение
#26
Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить.
Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров. Сообщение отредактировал svoroponov - 18.2.2024, 21:01 |
18.2.2024, 21:43
Сообщение
#27
Вообще то тогда надо ставить и вопрос верно. На пример : Не работает часть регистров или не прогревается полностью .Как наладить нормальную работу системы отопления? И желательно хоть схему приложить от руки и где не работает или не догревает. Тогда и ответ без гаданий можно быстрее получить. Но вопрос всё таки был начальный по расчёту оных регистров. Вы бы вернулись в пост 18 - там и схема есть, и вопрос ТС не имеет никакого отношения к расчёту. |
19.2.2024, 6:29
Сообщение
#28
Я имел ввиду ответ на самый первый пост. А 18 -это вопрос гидравлики ,наладки и эксплуатации .
19.2.2024, 9:00
Сообщение
#29
Самый 1-й пост был 11 лет назад - нет никакого смысла на него сейчас отвечать.
19.2.2024, 13:12
Сообщение
#30
Группа: Участники форума Сообщений: 1252 Регистрация: 1.1.2010 Пользователь №: 43572 |
оризонтальном участке, чтобы через него больше воды протекло? Непонятно, с чем еще связано то, что когда слили и заполнили трубы, в помещении вдруг внезапно стало +23, а потом стало снова +13. Пока сливали нагрелись трубы что ли?! Сливалось медленно, сливные краны Ду15 Изначально не было циркуляции, вода в регистре была холодной. Эту, условно "холодную" воду слили, на ее место пришла горячая вода из теплотрассы, поэтому температура временно поднялась до +23. Далее, эта вода снова остыла. Цикл можно повторять до бесконечности. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 3:10 |
