> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V  < 1 2
> Регистры отопления, Регистр мне друг но истина дороже
lovial
сообщение 19.2.2024, 13:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Гризли @ 19.2.2024, 13:12) *
Изначально не было циркуляции, вода в регистре была холодной. Эту, условно "холодную" воду слили, на ее место пришла горячая вода из теплотрассы, поэтому температура временно поднялась до +23. Далее, эта вода снова остыла.
Цикл можно повторять до бесконечности.
В годы работы на ТЭЦ как-то "вычислили" дедушку, который врезал в батарею кран и лил теплоноситель в унитаз через шланг... Батарея у него была всегда горячая... smile.gif А вот у соседей...
igors1
сообщение 26.3.2024, 21:03
Пользователь №: 412701
Добрый день!
Возвращаясь к проблеме из поста номер 18.
Имеется такая схема
Регистры не греют. Один человек утверждает, что "данная схема регистров нерабочая, так как весь теплоноситель проходит через верхний регистр и до нижних 3-х регистров (на схеме 8 горизонтальных труб слева) он не дойдёт даже если поставить мощный насос. Если бы были балансировочное клапаны на всех 4-х горизонтальных регистрах, то это могло бы помочь."
Кто может прокомментировать?
Если действительно так, то смогут ли помочь следующие варианты?
Вариант номер 1
Просто сделать подключение по диагонали, подключив новую обрату Ду32 внизу, где сейчас стоит воздухоотводчик, и закрыть кран существующей обратки вверху.
Если это не поможет, то использовать вариант 2.
Всё тоже самое, только ещё и перемычки на концах регистров с разными диаметрами, чтобы всё не пошло через первый, перемычка Ду15, далее Ду20 и так до низу повышать диаметр перемычки.
Гризли
сообщение 27.3.2024, 8:57
Пользователь №: 43572
Правильно утверждает.
А Ваши пермычки на воздушниках - это ересь какая-то.
svoroponov
сообщение 27.3.2024, 10:59
Сообщение #34
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Начальная схема как правило не рекомендуется при проектировании. Она фактически плохо работающая.
Вам подойдёт вариант 1 . Вариант 2 близок к начальному и его лучше не использовать. Если будете ставить балансиры , то только на обратной линии внизу.
svoroponov
сообщение 27.3.2024, 11:26
Сообщение #35
Из: Estonia
Пользователь №: 918
К посту 32. С пояснениями и уточнением .
Начальная схема как у вас , как правило, не рекомендуется при проектировании. Она фактически плохо работающая. А балансир на верху как у вас её часто будет останавливать (из-за воздушных пузырьков - практика)
Общую обратку лучше подключить к обратной трубе снизу (конец синей на схеме
2) - превратить систему с верхней разводкой подачи и нижней обратной линией
и выполнить её проводку до теплоузла низом . На подачах к регистрам установить хотя бы обычные краны вентильного типа для хотя бы простой балансировки. Общий линейный вентиль (балансир) перенести на общий выход обратной линии на данную группу .
Сообщение отредактировал svoroponov - 27.3.2024, 11:27
igors1
сообщение 29.3.2024, 12:02
Сообщение #36
А если сделать так? Добавить балансировочные
Сообщение отредактировал igors1 - 29.3.2024, 12:05
tiptop
сообщение 29.3.2024, 12:28
Сообщение #37
Напрашивается ещё поставить перемычку к дренажным кранам.
Балансировочные клапаны, скорее всего, окажутся лишними. Стоит поставить просто шаровые краны.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.3.2024, 12:30
igors1
сообщение 29.3.2024, 12:41
Сообщение #38
Она точно нужна? Что она даёт?
Шаровые краны по идее предназначены для положения открыть/ закрыть, вроде как даже по инструкции нельзя ими прикрывать/ открывать, то есть регулировать. А если окажется, что вода всё равно потечет только через один регистр, то надо будет подрегулировать поток... шаровый наверное тут уже не спасет?
Сообщение отредактировал igors1 - 29.3.2024, 12:41
igors1
сообщение 29.3.2024, 13:30
Сообщение #39
Перемычка имелась в виду вот такая? Прикрепленный файл  Регистры3.pdf ( 93,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
tiptop
сообщение 29.3.2024, 13:38
Сообщение #40
Нет. Имелось в виду соединение двух дренажных кранов друг с другом.
igors1
сообщение 29.3.2024, 20:55
Сообщение #41
То есть таким образом?
Правильно ли я Вас понял: это для того, чтобы замкнуть контур и чтобы тогда во всех горизонтальных трубах направление потока было в одну сторону (как показано зелеными стрелочками на моем файле)?
И по поводу шаровых кранов. Может быть тогда хотя бы поставить задвижки (или же вентили такого типа https://aa-sib.ru/product/ventil-15b1p-du-2...u-16-do-200gr/) если уж не ставить балансировочные? У них хотя бы в паспорте указано "запорно-РЕГУЛИРУЮЩАЯ" арматура?
tiptop
сообщение 29.3.2024, 21:12
Сообщение #42
Правильно.
Да, лучше поставьте вентили.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.3.2024, 21:13
tiptop
сообщение 29.3.2024, 21:44
Сообщение #43
Может быть, для начала попробовать подключить её к правому дренажному крану?
igors1
сообщение 29.3.2024, 22:07
Сообщение #44
Может и так, это получается как "попутка" будет, но вроде говорят, что она тоже нуждается в балансировке....
tiptop
сообщение 29.3.2024, 22:31
Сообщение #45
Да, расход воды через средние ветви будет меньше чем через крайние. Но попробуйте: может быть, будет приемлемо.
igors1
сообщение 30.3.2024, 9:39
Сообщение #46
Понял, спасибо!
А не имеет ли большого значения подача сверху или снизу? Если, например, сделать все тоже самое как на схеме "регистры4", только внизу подача, а вверху оставить обратку? Или это не важно?
tiptop
сообщение 30.3.2024, 9:49
Сообщение #47
Снизу вверх - движение против гравитационного напора, но лучше выходит воздух. Думаю, что в Вашей ситуации это неважно.
...Но как Вы можете сделать "снизу-вверх"?
Сообщение отредактировал tiptop - 30.3.2024, 9:55
igors1
сообщение 30.3.2024, 13:49
Сообщение #48
Точно также, только закрыть кран на подаче сверху
В качестве балансировочных может быть можно использовать радиаторные клапаны? У них небольшой kvs, но тем не менее, может хватит для каждой пары труб в отдельности?
Сообщение отредактировал igors1 - 30.3.2024, 13:50
igors1
сообщение 31.3.2024, 9:22
Сообщение #49
Была ещё вот такая мысль:
Чтобы уж наверняка вода пошла туда, куда надо, подключить снизу подачу, а обратку на другом конце как на приложенной схеме. И может даже внизу у сливных кранов поставить пару балансировочных (клапанов для обратки радиаторов), чтобы не получилось так, что по одной трубе пойдет всё, а по второй ничего?
Сообщение отредактировал igors1 - 31.3.2024, 9:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 0:14
