6.8.2013, 17:35
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 3 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 201453 |
Всем добрый вечер случайно забрел на этот форум в надежде найти помощь,я теплотехник пишу рацуху "на тему внедрение внутренней очистке поверхностей нагрева котла" или что то в этом роде котел среднего давления,незнаю как посчитать экономический эффект от этого новшества
6.8.2013, 20:37
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 6640 Регистрация: 31.1.2010 Из: г. Изобильный Пользователь №: 45516 |
Всем добрый вечер случайно забрел на этот форум в надежде найти помощь,я теплотехник пишу рацуху "на тему внедрение внутренней очистке поверхностей нагрева котла" или что то в этом роде котел среднего давления,незнаю как посчитать экономический эффект от этого новшества Все просто. Сделал фотографию и подсчитал удельную норму расхода топлива до очистки, а потом после. Потом посчитал годовую выработку и нашел экономию. Расходы на очистку надо отминусовать. Еще видел график уменьшения КПД котла от толщины накипи, помню одну точку из него. При накипи 3 мм уменьшение КПД на 4,8 %. Напишите что при осмотре котла толщина была 3 мм Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.8.2013, 20:43 |
6.8.2013, 21:05
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 894 Регистрация: 16.4.2008 Из: Украина Пользователь №: 17849 |
Все просто. Сделал фотографию и подсчитал удельную норму расхода топлива до очистки, а потом после. Потом посчитал годовую выработку и нашел экономию. Расходы на очистку надо отминусовать. Еще видел график уменьшения КПД котла от толщины накипи, помню одну точку из него. При накипи 3 мм уменьшение КПД на 4,8 %. Напишите что при осмотре котла толщина была 3 мм Cводите приемочно-експертную комиссию в ресторан. Ну как-то заинтересуйте их...Если из екологии нужна "схема". В принципе предлагамая "схема" требует всяких таких "крыш", что б все ето потратить. Кстати если "криши"нету....тогда смотрим "разрушители мифофф..." P.S. Вы что серьезно? Уж не Ладыжинская ГРЕС? |
6.8.2013, 22:33
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 2736 Регистрация: 4.4.2005 Из: Саратов Пользователь №: 620 |
Ну ежели експертную комиссию - то точно в ресторан.
Вы бы вкраце рассказали в чем суть - химия или физика процесса. А вообще то комплексоны рулят, а магнитные фильтры ф топку. |
7.8.2013, 7:27
Сообщение
#5
7.8.2013, 11:48
Сообщение
#6
Ну ежели експертную комиссию - то точно в ресторан. Вы бы вкраце рассказали в чем суть - химия или физика процесса. А вообще то комплексоны рулят, а магнитные фильтры ф топку. Если вкрадце то хочу использовать выварку тринатрийфосфатом либо трилонн Б Все просто. Сделал фотографию и подсчитал удельную норму расхода топлива до очистки, а потом после. Потом посчитал годовую выработку и нашел экономию. Расходы на очистку надо отминусовать. Еще видел график уменьшения КПД котла от толщины накипи, помню одну точку из него. При накипи 3 мм уменьшение КПД на 4,8 %. Напишите что при осмотре котла толщина была 3 мм Вчера как раз начал считать теплопроводность накипи по всему котлу с толщиной загразнения 2мм,теперь ищу данные количество труб диаметр и все такое в топке и пароперегревателе что бы найти площать всего загразнения |
7.8.2013, 13:43
Сообщение
#7
А что считать 3,2% при 2мм . Все расчеты думаю, это филькина грамота. Накипь везде разная. Ставьте скоко надо. Но и вопросы зададут почему 2 мм. , как замеряли.
Гораздо весомее 2 режимных карты, одна до промывки, другая после. |
7.8.2013, 15:27
Сообщение
#8
Группа: Участники форума Сообщений: 126 Регистрация: 8.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 84972 |
7.8.2013, 17:30
Сообщение
#9
А что считать 3,2% при 2мм . Все расчеты думаю, это филькина грамота. Накипь везде разная. Ставьте скоко надо. Но и вопросы зададут почему 2 мм. , как замеряли. Гораздо весомее 2 режимных карты, одна до промывки, другая после. Да вот сдесь вы правы кстати! Для определения уровня загразнения после останова на кап ремонт вырезают образцы труб! Так что ничё страшного если чуть увеличу |
7.8.2013, 20:18
Сообщение
#10
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 19:30 |
