Испытание трубопровода, Гидравлическое, пневматическое. Канализации, водопровода и т.д. |
7.8.2013, 17:58
Пользователь №: 39147
Всем здравствуйте! Для гидравлического испытания водопровода в приложении 1 СНиП 3.05.04-85 есть: - расчетное внутреннее давление (Рр) - испытательное давление (Ри) - испытательное давление на герметичность (Рг)
Рр и Ри должны быть расчитаны в проекте. Ри предлагают даже принять по таблице, если такового нет в проекте. Подскажите как расчитываются эти Рр и Ри.
8.8.2013, 18:10
Пользователь №: 7247
Расчетное проектировщик знает. Но редко говорит. Стесняемся. Если Вы проектировщик, то можете в ТУ выяснить, проверить по своим условиям, насосы повысительные есть, нет. Может участки водопровода с перепадами высот есть.
9.8.2013, 0:17
То есть за расчетное принимать необходимый напор для работы системы? Если по расчету системе нужно 12м, тогда Рр будет = 1.2кг/см2. Так? Как тогда определить Ри (испытательное)?
9.8.2013, 9:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(alexhorse @ 9.8.2013, 0:17)  То есть за расчетное принимать необходимый напор для работы системы? Если по расчету системе нужно 12м, тогда Рр будет = 1.2кг/см2. Так? Как тогда определить Ри (испытательное)? СНиП 3.05.04-85 пп.7.5 и далее. и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85967&hl=
10.8.2013, 18:21
Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2013, 9:41)  Спасибо за участие. Многократно перечитывал. Возможно не дошло, но там написано 7.5. Величины внутреннего расчетного давления РР и испытательного давления Ри для проведения предварительного и приемочного испытаний напорного трубопровода на прочность должны быть определены проектом в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и указаны в рабочей документации.То есть все таки я так понимаю, что за Рр нужон принимать давление с гидравлического расчета трубопровода (особенно если ссылаются на СНИП внутрянки). Тогда принять испытательное Ри=1.3*Рр (для пластмас труб). У меня просто сомнения были - брать ли Рр из гидравлического расчета или как-то по-другому рассчитывать.
13.8.2013, 17:15
Так все-таки? Брать за Рр расчетное давление из гидравлического расчета? Или давление, которое дает Водоканал по ТУ в точке подключения?
14.8.2013, 23:07
А то ведь может получится что Водоканал дает в точке подключения 10м в. столба, а расчет для жилого домика показывает 8м.в.с. =))) Или все же ра расчетное брать номинальное давление по характеристике труб * понижающий к-т?
Сообщение отредактировал alexhorse - 14.8.2013, 23:07
17.8.2013, 13:21
Люди добры ене проходите мимо. Если знаете куда послать - пойду туда и посмотрю. Повторю последнее:
Так все-таки? Брать за Рр расчетное давление из гидравлического расчета? Или давление, которое дает Водоканал по ТУ в точке подключения? Или большее из них? =)))
А то ведь может получится что Водоканал дает в точке подключения 10м в. столба, а расчет для жилого домика показывает 8м.в.с. =))) Или все же за расчетное брать номинальное давление по характеристике труб * понижающий к-т?
17.8.2013, 14:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(alexhorse @ 17.8.2013, 13:21)  Люди добры ене проходите мимо. Если знаете куда послать - пойду туда и посмотрю. Повторю последнее:
А то ведь может получится что Водоканал дает в точке подключения 10м в. столба, а расчет для жилого домика показывает 8м.в.с. =))) Или все же за расчетное брать номинальное давление по характеристике труб * понижающий к-т? Что толку не проходить мимо если вопрос не корректно поставлен? Что даёт водоканал? Какое давление? минимальное, максимальное? Что вы посчитали в гидравлическом расчёте? Необходимое давление? Максимально возможное? Разберитесь. Телепаты в отпуске.
22.8.2013, 12:45
Цитата(Serg Ivanov @ 17.8.2013, 14:13)  Что толку не проходить мимо если вопрос не корректно поставлен? Что даёт водоканал? Какое давление? минимальное, максимальное? Что вы посчитали в гидравлическом расчёте? Необходимое давление? Максимально возможное? Разберитесь. Телепаты в отпуске. Сергей, спаисбо что откликнулись. Вроде все что мог указал. Я ведь хочу знать где смотреть, а не конкретный случай рассматривать - не буду же я сюда при каждом случае заходить =) Поэтому и спрашивал. Как вывод получается так: из трех зол выбираем самое злющее - это и будет Рр (рабочее): *повысительная установка, *давление в ТУ от сети, *требуемое давление по гидравлическому расчету. Тогда Ри=Рр*1,5 (по СП) Рг=Рр+дельтаР из табл.4 СНиП 3.05.04-85
22.8.2013, 22:01
Цитата(alexhorse @ 7.8.2013, 18:58)  Рр и Ри должны быть расчитаны в проекте. Ри предлагают даже принять по таблице, если такового нет в проекте. Подскажите как расчитываются эти Рр и Ри. Вы путаете. Расчетное вам практически 99.99999% уже задано в ТУ на присоединение- вы ж потом захотите запустить СО и что б его разрешено было подключать и запускать?- и потому Рр задано Рр расчетное, а не рабочее. Испытательное как раз от расчетного(оно просто на прочность ,но в проекте ОВ этим никто не занимается почти и это не требуется чаще всего.И тут ссылку на "монтажный "снип дали абсолютно правильно. Рр-10 кг\кв. см., а вот рабочее вполне может быть и ниже, т.е. высота здания в метрах + метров 5 еще. И потери давления(гидравлические) в СО совсем не имеют отношения к этим терминам и реальным мероприятиям с системой отопления(СО), а вот потери давления в системе во время испытаний-имеют, но это очень разные термины обозначающие очень разное. Гы, лень стирать- тем то в ВК, а не в отоплении. Но с ГВС и ХВС примерно так же при наличии ТУ на присоединение централизованным сетям.К1- пролив, К2- заткнуть в колодце первом трубу и налить воды до воронки, по самые не балуй.
Сообщение отредактировал инж323 - 22.8.2013, 22:04
23.8.2013, 0:10
Цитата(инж323 @ 22.8.2013, 23:01)  Вы путаете. Расчетное вам практически 99.99999% уже задано в ТУ на присоединение- вы ж потом захотите запустить СО и что б его разрешено было подключать и запускать?- и потому Рр задано Рр расчетное, а не рабочее. Испытательное как раз от расчетного(оно просто на прочность ,но в проекте ОВ этим никто не занимается почти и это не требуется чаще всего.И тут ссылку на "монтажный "снип дали абсолютно правильно. Рр-10 кг\кв. см., а вот рабочее вполне может быть и ниже, т.е. высота здания в метрах + метров 5 еще. И потери давления(гидравлические) в СО совсем не имеют отношения к этим терминам и реальным мероприятиям с системой отопления(СО), а вот потери давления в системе во время испытаний-имеют, но это очень разные термины обозначающие очень разное.
Гы, лень стирать- тем то в ВК, а не в отоплении. Но с ГВС и ХВС примерно так же при наличии ТУ на присоединение централизованным сетям.К1- пролив, К2- заткнуть в колодце первом трубу и налить воды до воронки, по самые не балуй. Спасибо за ответ, правда ничего не полнял, кроме того, что Вы утверждаете, что расчетные потери давления по гидравл. расчету не = Рр. А где в монтажном СНиПе есть рекомендации о давлении Рр? Ри=1.5 (для ПЭ труб например) и Рг понятно - по таблице. Осталось определиться с Рр
23.8.2013, 15:58
Вы бы хотя б написали для чего определяете расчетное давление. Что это за сеть? От городского водопровода до здания? От ЦТП/насосной станции до зданий???
27.8.2013, 11:00
Цитата(lexa00 @ 23.8.2013, 16:58)  Вы бы хотя б написали для чего определяете расчетное давление. Что это за сеть? От городского водопровода до здания? От ЦТП/насосной станции до зданий??? Так вы мне объясните для каждого случая. Мой случай - обычное подключение предприятия или физлица (частный дом, 5-этажный дом) к городскому водопроводу. Например, 3 мес наза подключили 5эт дом. На испытание давал давление в 2 раза больше расчетного от повысительной установки. В обычный частный дом при подключении испытываю давлением меньше номинального для трубопровода. Так где правда!? блин нигде нормально не написано. что все скрывают? или сами как и я никто не знает толком? =))) признавайтесь =)))
27.8.2013, 16:29
Цитата(alexhorse @ 27.8.2013, 12:00)  Так вы мне объясните для каждого случая. Мой случай - обычное подключение предприятия или физлица (частный дом, 5-этажный дом) к городскому водопроводу. Например, 3 мес наза подключили 5эт дом. На испытание давал давление в 2 раза больше расчетного от повысительной установки. В обычный частный дом при подключении испытываю давлением меньше номинального для трубопровода. Так где правда!? блин нигде нормально не написано. что все скрывают? или сами как и я никто не знает толком? =))) признавайтесь =))) Что испытываете для 5-ти этажного дома????? Ввод???? При чем здесь повысительная установка????? Нужно посмотреть ТУ с напорами в городском водопроводе. Если давление в ГВ больше геометрической разницы между крышей дома и отметкой ГВ, то принимаете расчетное - максимальное в ГВ. Если меньше, то геометрическое.
27.8.2013, 18:05
Ну хорошо. Меня никто не слышит и не читает. Давайте привяжемся к конкретному случаю. 5-эт дом. Внутренний водопровод. По ТУ давление от города 1кг/см2. Расчетное от повысительной установки - 2,4кг/см2 нужно для обеспечения всех нужд. Какое принять Рр?
27.8.2013, 18:42
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Цитата(alexhorse @ 27.8.2013, 22:05)  Ну хорошо. Меня никто не слышит и не читает. Давайте привяжемся к конкретному случаю. 5-эт дом. Внутренний водопровод. По ТУ давление от города 1кг/см2. Расчетное от повысительной установки - 2,4кг/см2 нужно для обеспечения всех нужд. Какое принять Рр? В городском водопроводе холодной воды принимается до 6 атм, в ГВС до 9 атм.
28.8.2013, 10:42
Цитата(alexhorse @ 27.8.2013, 19:05)  Ну хорошо. Меня никто не слышит и не читает. Давайте привяжемся к конкретному случаю. 5-эт дом. Внутренний водопровод. По ТУ давление от города 1кг/см2. Расчетное от повысительной установки - 2,4кг/см2 нужно для обеспечения всех нужд. Какое принять Рр? Я бы принял максимально возможное от повысительных насосов, посмотрите по графику насосов.
