> Abb Psr и реле диф.тока Rd3, схема подключения ABB PSR и реле диф.тока RD3
artirm
сообщение 7.8.2013, 19:25
Пользователь №: 116015
Здравствуйте!
Возник вопрос о использовании реле диф.защиты ABB RD3 и устройства плавного пуска ABB PSR. Вопрос в следующем: имеет ли смысл устанавливать трансформатор тока реле RD3 до ABB PSR? Или устанавливать ТТ необходимо все же после PSR, т.е. непосредственно на жилах, отходящих на двигатель?
Макс
сообщение 8.8.2013, 6:49
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Лучше ставить до УПП. Пытались запустить схему, когда диффреле стояло после (правда УПП был Данофс). Реле срабатывало во время пуска - видимо резаная синусоида тока криво трансформируется.
ЗЫ: Инициатива проведения дурацких физических опытов принадлежала проектной организации =)
SVKan
сообщение 8.8.2013, 7:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
И для чего Вы собрались RD3 там ставить? Как именно подключать то?
Что оно у Вас мониторить будет?
artirm
сообщение 8.8.2013, 8:19
Имеете ввиду для чего ставить до УПП, или впринципе считаете, что с УПП ставить нет необходимости?
gansales
сообщение 8.8.2013, 12:07
Пользователь №: 24811
А не проще взять нормальное УПП и не париться с довесами?
artirm
сообщение 8.8.2013, 14:58
Конечно проще, если закупать и монтировать заново.
Дело в том, что щит уже собран и находится в работе. При осмотре выяснилось, что ТТ установлены до ABB PSR, возник вышеозвученный вопрос, ответ на который не удалось найти в инструкциях ни к УПП, ни RD3. В описании ABB RD3 приведены схемы подключения, на которых ТТ установлен до пускателя. Считаю, что "по-хорошему" такая схема подключения не подходит при использовании УПП вместо KM. Но уважаемый Макс утверждает, что могут возникнуть проблемы
Собственно поэтому и хотелось бы, в лучшем случае, найти указания производителя, или познакомиться с опытом других, если такой имеется
AAL1982
сообщение 9.8.2013, 9:55
Пользователь №: 65886
Цитата(artirm @ 7.8.2013, 20:25) *
Здравствуйте!
Можете пояснить, что хотите сдлать?
Я так понял, что RD3 Это УЗО к которому подключаюся трансформаторы тока?
т.е. вы хотите при определенной разнице токов в фазах двигателя отключать этот длвигатель?
artirm
сообщение 11.8.2013, 0:44
Насколько понимаю, к RD3 возможно подключить только один тт. Защита от токов утечки.
AAL1982
сообщение 12.8.2013, 10:09
а цель какая?
artirm
сообщение 29.8.2013, 20:01
Цитата(AAL1982 @ 12.8.2013, 11:09) *
а цель какая?
Уважаемый AAL1982, извините за долгое молчание. Ну как какая цель? Защита от токов утечки на землю в обмотках эл.двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:45
