> Странное предписание Мособлгаза
stessi
сообщение 7.8.2013, 21:27
Пользователь №: 51288
Друзья, такая ситуация.
Закончено проектирование, начато строительство жилого комплекса из нескольких 3-х, 4-х этажных домов.
Мособлгаз выдал такое предписание:
"При реализации проекта планировки и строительства зданий необходимо предусмотреть мероприятия по защите сущ. газ-да выс. давления:
1. Газопровод в месте пересечения с автодорогой на основании снип 42-01-2002 п. 5.5.2 должен быть заключен в футляр. Согласно ПБ 12-529-03 п. 3.2.11 все стыковые соединения стальных подземных газопроводов, в случае прокладки в футляров, подлежат 100% контролю физическим методом.
2. Газопроводы в месте пересечения с дорогой выложить железобетонными блоками на песчаном основании на расстоянии 1 м от газ-да, сверху блоков уложить дорожные плиты, пространство между блоками засыпать песком".
Существующий газопровод пересекает проектируемый выезд из жилого комплекса на городскую улицу.
Первое замечание, думаю, не совсем корректно, т.к. выезд из комплекса не является "автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения" вроде как.
Второе замечание вообще дикое. Вам такое встречалось? Что это значит?
Бабай
сообщение 7.8.2013, 21:31
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Оно, как ни странно (второе замечание) вполне логичное. Газопровод низкого давления могут сделать и из полиэтилена, а по дороге может пойти большегрузная техника. Посему - дабы предупредить разрыв газопровода - его и защищают.
andrey R
сообщение 7.8.2013, 21:34
Пользователь №: 3370
Она не может, а обязательно пойдёт, когда этот жилой комплекс начнут строить.
stessi
сообщение 7.8.2013, 22:13
Хм...
Теперь все выглядит вполне разумно и логично.
Есть типовые чертежи (или нетиповые) по устройству стального футляра на действующем газопроводе и временного переезда с дорожными плитами над газопроводом?
Бабай
сообщение 7.8.2013, 22:57
Есть. Лежат на "газовом" сайте. Да и тут типовые в книгохранилище обитают.
stessi
сообщение 7.8.2013, 23:18
Переезд никак найти не могу.
По футляру, конечно, надеюсь доказать мособлгазу отсутствие его необходимости.
Сообщение отредактировал stessi - 7.8.2013, 23:21
Бабай
сообщение 8.8.2013, 8:58
Вот тут. Для скачивания нужна регистрация и антивирь ругается, но файлы живые.
Ну а в книгохранилище на этом форуме заходите сами. Там разбили по разделам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:05
