> Соединение канализационных колодцев
Lordcap
сообщение 8.8.2013, 6:25
Пользователь №: 195401
Добрый день! На участке дома расположены 2 канализационных колодца и 1 колодец за пределами участка (общий, откуда выкачивают канализационную воду). Требуется соединить трубой 2 колодца на участке (один двухметровый, второй трехметровый глубины) и общей трубой вывести за пределы участка в колодец. Подскажите как соединить колодцы, какие требования? какие уклоны?
Сообщение отредактировал Lordcap - 8.8.2013, 6:28
Ответов (1 - 12)
Mozarello
сообщение 8.8.2013, 6:46
Пользователь №: 133411
схемку начертите так интереснее всем смотреть будет)
Lordcap
сообщение 8.8.2013, 6:53
Примерно вот так будет. Верхний двухметровый из него вниз идет к трехметровому и потом в общий
Прикрепленный файл  ______________2_.jpg ( 878,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал Lordcap - 8.8.2013, 6:54
freese
сообщение 8.8.2013, 8:25
Пользователь №: 33474
по нормам 150/160 труба, уклон в зависимости от расходов, но можно принять минимальный 0,008
Lordcap
сообщение 8.8.2013, 8:28
А если сделать все 3 под тип сообщающихся сосудов?
freese
сообщение 8.8.2013, 10:09
У вас там вода из колодца в колодец перетекает?
Lordcap
сообщение 8.8.2013, 10:48
"вода" после душевых и санузла
Сообщение отредактировал Lordcap - 8.8.2013, 10:48
Хоттабыч
сообщение 8.8.2013, 12:05
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Какого дома, индивидуального или многоквартирного, сколько людей проживают?
Что значит общий колодец, общий с кем?
Как это "выкачивают канализационную воду"? Это уже не колодец, а накопительная емкость у Вас получается. И какой же она у Вас планируется глубиной если у Вас приемно поворотные колодцы два и более метров глубины?
Почему первый колодец 2м, а второй 3м? Там что перепад высот местности? Вы скажите лучше на каких отметках относительно друг друга и от уровня грунта в местах выпусков у Вас выпуски из дома в первый и во второй колодцы.
Если дом частный то 100мм трубы за глаза. Уклон 2см/м. Больше не желательно, т.к. будет слишком высокая скорость течения при низком уровне наполнения трубы - вода уйдет, а одинокая какашка останется... присохнет и засор гарантирован.
Lordcap
сообщение 9.8.2013, 10:20
первый 2м а второй 3м потому что строители выкапали и засунули кольца туда уже такие. Это частный дом. Но там уже сами все вырыли без проекта.
Так что спасибо всем!
Mozarello
сообщение 12.8.2013, 7:49
смотрю картинку, никого не смущает что второй колодец подключается под углом менее 90 градусов?
freese
сообщение 12.8.2013, 8:23
если будет перепад стояком, то никого не смутит
Mozarello
сообщение 12.8.2013, 11:01
кстати по поводу перепадов. где можно посмотреть типовые решения с перепадом таким? вроде как перепадный колодец ставится если разница отметок больше полуметра
freese
сообщение 12.8.2013, 11:45
в моспроектовском пособии ПП16-8 были решения, а так обычно тройником с трубой на хомутах обходимся
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:03
