> Переход со стали на пластик
vitaly_spb
сообщение 9.8.2013, 11:48
Пользователь №: 201654
Добрый день.
Система комбинированного противопожарного и хоз.быт. водопровода в пром. здании. Как от стальной магистрали противопожарной Ду65 перейти на пластик 25?
Хоттабыч
сообщение 9.8.2013, 21:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Наверное, лучше всего это сделать, путем приварки фланца к стальной трубе (76мм, если не ошибаюсь, по наружке у нас ду 65) ну, а потом, уж от фланца - пытайте производителей пластика на который Вы собрались переходить.
Со стальными фланцами разберитесь для начала, они бывают плоскими, бывают воротниковыми. Берите плоские если что.
Воротниковые это не Ваш случай. У Вас же не атомная электростанция, надеюсь.
wo9f
сообщение 10.8.2013, 10:32
Пользователь №: 36583
Цитата(vitaly_spb @ 9.8.2013, 11:48) *
Добрый день.
Честно говоря, сложно понять что вам нужно.
Для перехода от стали к пластику могут использоваться специальные переходы http://gemarem.ru/perehod-stal-polietilen-...hestvennyj.html
Вам нужно с Ду65 на 25 перейти, тогда используйте редукционные переходы http://gemarem.ru/litoj-perehod-reduktsionnyj.html
Тут надо схему видеть, чтобы правильно подсказать.
Хоттабыч
сообщение 10.8.2013, 11:10
Из: Саратов
Пользователь №: 620
И всё-же на 76 трубе не резьбой лучше переходить, а фланцем. Хотя, если есть клупп что бы на 76 трубе резьбу нарезать то можно и резьбой, хотя это не по нормам уже, всё что больше Ду50 только фланцы.
сообщение 10.8.2013, 14:39
Хоттабыч, если нужно побольше материала загнать в смету, то да, фланцы. А перейти сталью на необходимый автору диаметр, а уж потом переход на пластик сделать, то другое. Тут и фитинги будут дещевле,но возни с сталью больше. Хорошо магистраль эта не ф600, во ведь фланцев то напихать было б можно, а кран шаровой( и привод приделать еще, круто ж будет) такого диаметра туда вставить, и уж потом на ф25 переходить.
biggrin.gif И " а не оцинкованный ли то трубопровод"?(читать с картавостью Ильича)
Сообщение отредактировал инж323 - 10.8.2013, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:22
