> фундамент высокой опоры, строители помогите
ownseptember
сообщение 9.8.2013, 14:33
Пользователь №: 186820
проектируется байпас (наружная прокладка) трубами 325, на некоторых участках идет на высоких опорах (4,6 м от земли), на скользячках Т13.23.
попросили строителей запроектировать соответствующую несущую конструкцию, в итоге получили вот что (прилагаю чертеж).
экспертиза не пропускает, руководствуясь тем, что фундамент должен быть заглублен аж на 1,8 м !!
я не строитель, но у нас фундамент 2,1 на 2,5 м, считаю явно никуда не упадет.
кто не прав тут?
и еще: смежник сделал расчет всей трассы в старте, исходя из результатов, дал указания где разместить неподвижки что б все было ок.
в экспертизе твердят, что нужно больше неподвижек, что есть какие-то нормативные расстояния. не могу найти, ткните носом, если существуют такие
(схему байпаса тоже прилагаю)
Прикрепленный файл  _________________1.pdf ( 88,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  ____________________Model.pdf ( 77,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
А.В.
сообщение 9.8.2013, 14:46
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Я думаю Вы не правы, не правы в том что Вы написали.
Не может экспертиза не обоснованно написать замечание. Не могут они написать - мы хотим больше неподвижек, в любом случаи они должны дать ссылку на нормативный документ, на основании которого они делают замечания, либо потребовать от Вас расчет - подтверждающий расстояния между неподвижками.
Вы что-то привераете.
Сообщение отредактировал А.В. - 9.8.2013, 14:50
А.В.
сообщение 9.8.2013, 15:02
Из: Россия
неподвижек у Вас конечно явно не хватает, а бесканальная прокладка вообще без неподвижек чтоли?
ArtNikaEnergetik
сообщение 9.8.2013, 15:32
Пользователь №: 36984
Экспертиза права, опора упадет!!!!
nik4t
сообщение 9.8.2013, 15:57
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(ownseptember @ 9.8.2013, 15:33) *
кто не прав тут?
Вот чтобы не было вот такого: прав, не прав... Берут ваши строители расчёт своей опоры и идут в конструкторский отдел экспертизы и подтверждают свои проектные решения. Решения либо посчитаны верны, либо нет.
Это, как раз нормально.
Есть мнение (в некоторых регионах), что реальная (такая не маленькая железобетонная) неподвижная опора это проявление крайней необходимости и признак несовершенства трассы.
_____________________
Плечо 14-15 слишком велико - либо уменьшать, либо ставить реальную Н.О.
т.4 и т.14 - не должно быть острых углов на трассах.
timofeyprof
сообщение 9.8.2013, 16:19
Пользователь №: 36382
у вас начерчен не неподвижный фундамент опоры, а бетонная опорная подушка, которая со временем будет как "неваляшка" из-за просадок и сезонных подвижек грунта
nik4t
сообщение 9.8.2013, 16:37
ТС
Из: Москва и рядом
И это на 99% - ДА!
Но есть 1% - что данная конкретная опора стоит на асфальте, а он на коренном, слежавшимся за годы, грунте... и подвижек не будет...
Это догадки всё.
Автора опоры к эксперту-конструктору, там и решат.
К.Д.
сообщение 9.8.2013, 19:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Кроме площади фундамента есть характеристики самого грунта, который бывает просадочным, набухающим, пучинистым. А эти характеристики напрямую связаны с глубиной промерзания, которая судя по требованию 1,8м как раз ей и равна. По глубине заложения опоры лучше не спорить или делать расчет плитного основания, которое работает по другому. Но характеристики грунта учитывать все равно придется. В Вашем фундаменте он удерживает момент только за счет своей площади при допущении что грунт под ним имеет одинаковые свойства и они не изменятся со временем. Удерживающей силы грунта, которая позволяет уменьшить площадь фундамента нету в принципе.
Сообщение отредактировал К.Д. - 9.8.2013, 19:08
J. Antonio
сообщение 9.8.2013, 21:21
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Опора с фундаментом в виде плиты никуда не годится. Нужен нормальный заглублённый фундамент на 2 м, с выходом над поверхностью земли скажем на 0,7 м., дальше идут анкера и металлическая стойка-опора. При такой высоте нужно просчитывать ветровую нагрузку и устойчивость
ownseptember
сообщение 10.8.2013, 12:32
если были бы ссылки на нормативные документы, может быть и не стал спрашивать.
но я получил информацию по поводу замечаний, со слов гипа.
вобщем, как понимаю это забота строителей, по большому счету .. ну расчет опоры этой высокой.
но как быть с неподвижками
Сообщение отредактировал ownseptember - 10.8.2013, 12:42
А.В.
сообщение 12.8.2013, 8:28
Из: Россия
"в экспертизе твердят, что нужно больше неподвижек" - ДА.
Сообщение отредактировал А.В. - 12.8.2013, 8:29
nik4t
сообщение 13.8.2013, 9:14
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ownseptember @ 10.8.2013, 13:32) *
...но как быть с неподвижками
Делать монтажную схему, где указать, что расчёт выполнен по программе Старт, расчётные параметры такие-то... число полных эквивалентных циклов такое-то...
Идти с этим в экспертизу.
ownseptember
сообщение 15.8.2013, 14:37
спасибо) как раз сделал монтажку
ownseptember
сообщение 15.8.2013, 14:49
вот еще очень интересует вопрос: как устраивается спуск воды из теплотрассы надземной прокладки (снизких опор), т.е. интересует сам узел?! если с бесканалкой все ясно, то вот с надземной не очень понимаю как сливать участки!
nik4t
сообщение 15.8.2013, 19:20
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ownseptember @ 15.8.2013, 15:49) *
вот еще очень интересует вопрос: как устраивается спуск воды из теплотрассы надземной прокладки (снизких опор)....
Всё просто. Вариантов множество.
Например:
ownseptember
сообщение 16.8.2013, 7:02
Например:
пасиб!) все думал, где же сами краны можно поставить .. )
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:38
