Adc1...4, аналоговые входы... ошибки? |
9.8.2013, 21:03
Из: Tula
Пользователь №: 82159
Добрый вечер. Имеется 3 датчик давления wika ОТ-1 0-10В. Т.к. выход 0-10В, схема подключения 3-проводная. Но в примерах подключения LM2 схемы почему то 2-проводные. При подаче питания на датчики, они исправно выдают напряжение = давлению. Подключаю по схеме, исходя из описания на датчик (3-проводка). Если датчик один - все хорошо... только в LM приходится полученное значение делить на 4. )))) Но... как только я подключаю второй датчик, начинается круговерть. Либо на первом, либо на втором, цифры в скаде какие то странные. Причем явно имеет место какое то влияние аналоговых входов друг на друга. Ибо изменения происходят одновременно. Где то видимо в коде ошибка... чего то там не туда пишется/считается явно. Замер тестером прямо на входах (минусом является минус на LM) показывает напряжение = давлению. А в скаде совсем не то. Собственно вопрос: как поправить?
Сообщение отредактировал Alferov - 9.8.2013, 21:13
9.9.2013, 13:51
Из: Tula
не знаю, поможет ли, но.... UP!
25.10.2013, 20:59
Из: Tula
кончилась похоже поддержка... жаль аминь
18.11.2013, 16:01
Пользователь №: 77195
А в тех.поддержку производителя звонили? Может там помогут...
18.11.2013, 21:55
Из: Tula
Нет, я просто забил на это дело. Зарекся использовать аналоговые преобразователи этого производителя, вот и все... слава аллаху, есть чем заменить. )))
19.11.2013, 17:05
Пользователь №: 188928
Здравствуйте Александр
с ABOK перестали приходить уведомления о поступлении новых запросов, разбираемся.
Приносим свои извинения.
Схема подключения датчиков будет дополнена в руководстве для поколения LM3.
Но похоже Вы разобрались правильно.
Описанные Вами симптомы характерны для плохо подключенного 0 провода.
Просим Вас:
- Подтвердить что 0 питания LM и обоих датчиков надёжно объединены.
- Закоротить оба входа на сигнал одного из датчиков, затем на сигнал от другого, сравнить результаты.
- Если всё работает, проверьте напряжения сигнала непосредственно на клемах LM.
Если LM считывает недостоверные данные - это повод предъявить нам претензии.
Верхний порог входа Для LM2 10V Значение должно считываться функциёй AnalogInput(0..10) в (формат двойного слово с плавающей точкой).
В этом случае ввод будет производится в масштабе 1:1
Если это не так, то это тоже повод для беспокойства.
20.11.2013, 12:32
Более точно: -- read from analog input channel 1 value = analog.voltread(1) grp.write("8/1/1", value)
Тип данных 09. 2 byte floating point
11.12.2013, 12:26
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Цитата(Alferov @ 18.11.2013, 22:55)  Нет, я просто забил на это дело. Зарекся использовать аналоговые преобразователи этого производителя, вот и все... слава аллаху, есть чем заменить. ))) После того, как мы получили массу "удовольствия" от работы с LM, DALI-шлюзом к ней - мы полностью забили на LM и иже с ней  Изделия абсолютно сырые, совершенно непродуманные, на ходу идут доделки-изменения-улучшения..... Годятся для хобби и исследований, но не для серьезной работы. За все время работы с KNX такого безобразного изделия в серийной продаже даже представить себе не мог
11.12.2013, 17:17
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
Цитата(leonid @ 11.12.2013, 13:26)  После того, как мы получили массу "удовольствия" от работы с LM, DALI-шлюзом к ней - мы полностью забили на LM и иже с ней  Изделия абсолютно сырые, совершенно непродуманные, на ходу идут доделки-изменения-улучшения..... Годятся для хобби и исследований, но не для серьезной работы. За все время работы с KNX такого безобразного изделия в серийной продаже даже представить себе не мог  Добрый день Леонид, вы дали нам действительно интересную информацию. Суть в том, что LM и DALI шлюзы на Украину не поставлялись. Возможно вы брали "серый" импорт из Европы без поддержки на территории СНГ, которую обеспечиваем мы? Хочу заметить что версии LM для EVIKA эксклюзивны, и содержат более расширенный функционал, чем те что продаются в Европе. Их легко определить, на них зеленые наклейки, а не красные. Так же замечу что у нас расходятся как горячие пирожки, что LM, что DALI шлюзы. Например в одном из объектов (новый офис mail.ru) http://realty.rbc.ru/articles/29/11/2013/5...989783302.shtml в котором LM управляют 3000 DALI балластов. Может Вам стоит пройти у нас курсы обучения? Устройство ориентировано на профессионалов, и как любой серьезный инструмент требует определенных знаний и обучения. Так что милости просим к нам.
11.12.2013, 17:51
Из: Украина
Цитата(Arrow @ 11.12.2013, 17:17)  Добрый день Леонид, вы дали нам действительно интересную информацию. Суть в том, что LM и DALI шлюзы на Украину не поставлялись. Возможно вы брали "серый" импорт из Европы без поддержки на территории СНГ, которую обеспечиваем мы? Хочу заметить что версии LM для EVIKA эксклюзивны, и содержат более расширенный функционал, чем те что продаются в Европе. Их легко определить, на них зеленые наклейки, а не красные. Так же замечу что у нас расходятся как горячие пирожки, что LM, что DALI шлюзы. Например в одном из объектов (новый офис mail.ru) http://realty.rbc.ru/articles/29/11/2013/5...989783302.shtml в котором LM управляют 3000 DALI балластов. Может Вам стоит пройти у нас курсы обучения? Устройство ориентировано на профессионалов, и как любой серьезный инструмент требует определенных знаний и обучения. Так что милости просим к нам. Брали у производителей. Дело не в функциональности, а в качестве продуманной и реализованной той самой функциональности. Баг на баге.
12.12.2013, 6:19
Из: Tula
Нет... устройство интересное... позволяет многое, если знаешь как им пользоваться. У меня LM кучу всего тянет. Но... учитывая ценник, заявлять тот или иной функционал можно только лишь после полноценного тестирования, а не в тот момент, когда скомпилили модуль или написали пару строчек кода.
16.12.2013, 15:47
Леонид, очень интересно было бы получить список багов которые вы обнаружили. Это поможет нам в развитии продукта.
