2 страниц V  < 1 2
> Сброс Ip в Nip 2212
san
сообщение 13.8.2013, 10:52
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Цитата(spe30 @ 13.8.2013, 10:40) *
Имя нипа NIP2212_001 целиком не набирается, только NIP2212_
Имена не должны совпадать. Это я погорячился. В данному соучае настройки BOOTP/DHCP сервера не связаны с I/O Scanning, они персекаются только по IP.
spe30
сообщение 13.8.2013, 11:37
Пользователь №: 179162
Я так понял надо вх/вых к адресам привязывать, а потом в I/O лезть.
Вообщем надо мат.часть по адватису учить.
san
сообщение 13.8.2013, 11:43
Из: Киев
Нет они жуе там привязаны. Вы видео на ютубе смотрели? Специально для Вас делал. :-)
spe30
сообщение 13.8.2013, 11:52
Сообщение #34
Да смотрел. Спасибо. Но всеровно почемуто упорно не понимаю.
san
сообщение 13.8.2013, 12:06
Сообщение #35
Из: Киев
Есть Адвантис, у него в Нипе выделяется память куда он пишет (с дискретных и аналоговых входов) и откуда читает (для дискретных и анаоговых выходов) данные для своих модулей ввода/вывода. Согласно Modbus/TCP это будет область Holding Registers 4xxxx. В зависмости от наличия и типа модулей ввода/вывода адвантиса, в каждой ячейке этой области будет находится разная информация.
Ваша задача указать эти данные в I/O Scanning путем определение начального смещения и количества. Это можно сделать вручную, поколупавшись в доке, или посмотреть где находятся эти данные в Адвантис конфигураторе, через комманду I/O Image Overview (видео 2:29). Тогда руцями можно вбивать эти значения в I/O Scanning. В примере это 45392 (смещение 5391) - 6 слов для чтения, и 40001 (смещение 0) - 1 слово для записи.
В примере сделано еще проще, все эти данные можно подтянуть в Юнити, указав в Адвантис кофигураторе символьные имена (видео 2:51). Тогда в Юнити появятся переменные (4:27), к которым сразу можно подключаться по имени.
spe30
сообщение 14.8.2013, 8:47
Сообщение #36
С описанием к видео все понял, но всеровно не работает. Видимо дело еще в чемто.
spe30
сообщение 16.8.2013, 8:51
Сообщение #37
Для загрузки проекта на ное перевели нижний переключатель в положение Clear IP, после загрузки вернуть в Stored забыли.
Вообщем заработало)
spe30
сообщение 21.8.2013, 3:53
Сообщение #38
Хотя я сказал не совсем точно. Кроме переключателя на ное еще я настроил изернетовский порт на самом контроллере и подоткнул его к сети)).
Я думал, что контроллер с ное общается по своей шине, оказывается нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 11:23
