2 страниц V  < 1 2
> Организация контура заземления, Контейнер
AAL1982
сообщение 11.9.2013, 16:24
Пользователь №: 65886
[quote name='wild' date='11.9.2013, 9:01' post='930422']
Делаем здания и сооружения мобильные (инвентарные) и капитальные с использованием сэндвич-панелей. В проектах обычно закладывается такая конструкция системы уравнивания потенциалов, повторного заземления и молниезащиты.
[attachment=78352:__________.jpg]
А сетка молниезащиты у вас на изоляторах стоит и соединяется в двух точках на ГЗШ?
Гость_wild_*
сообщение 11.9.2013, 19:21
Сетка здесь достаточно условное понятие. Здание инвентарное предназначено для целей водоподготовки, без постоянного нахождения персонала. Толщина листа кровельной сэндвич-панели 0,5 мм. В НТД говорится, если под кровлей не находится сгораемых материалов то можно использовать металлические листы кровли для защиты от ПУМ. С учетом допустимости появления "дыры" в крыше при ПУМ.
Сетка, это токоотводы системы молниезащиты. Они должны находится не реже если не изменяет память 25 метров, поэтому их два. Не думаю что там нужны какие-то изоляторы. Этот чертежик делал мой коллега, он любит детально все прорисовывать. Я находил ему типовые решения по присоединению к сэндвичу от какого-то российского производителя систем заземления. Но там речь шла о стеновых сэндвичах, а меня интересуют кровельные.
Гость_wild_*
сообщение 12.9.2013, 6:30
Прикрепленный файл  ____________________1.9.1_____________.______________________8_10__________________________________________________________.pdf ( 106,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Техническое решение 1.9.1 Молниезащита. Крепление токоотвода 8-10 мм на фасаде из сэндвич-панелей на самосверлящихся винтах
Прикрепленный файл  ____________________1.9.2_____________.______________________8_10________________________________________________________.pdf ( 76,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Техническое решение 1.9.2 Молниезащита. Крепление токоотвода 8-10 мм на фасаде из сэндвич-панелей на резьбовых заклепках
zem
сообщение 12.9.2013, 9:40
Сообщение #34
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Прокладка молниеприемной сетки по сэндвич-панелям наверное самое надежное, с точки зрения молниезащиты, решение, но с учетом толщины металла 0,5 мм, металлического каркаса здания из профилей, самосверлящихся винтов диаметром 12-19 мм, это "чрезмерные" меры перестраховки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:29
